franck semerdjian, Ricardix et 18 utilisateurs inconnus bLu.ViPeR | Donc voila la config Post alpine 9812 Rb installé
KE 2 voie focal 165V2
reste a monter Ampli RF P4004 Sub sony xs-ld125p5 double bobine
connectik stinger
donc il me reste quelques question en suspent que je n'ai su satisfaire ni par mes notices ni par la fonction recherche je vous expose le truc : sur l ampli je compte amplifié mon ke et le sub bridgé avec les bobines branché en parrele
donc sur ce meme ampli j ai deux reglages de gain un front un rear ainsi que 3 sortie rca (front rear et une autre sortie dite pr un autre ampli dans le bouquin )
sachant que j ai un sortie sub sur mon poste, serait t'il possible et que va m apporter de tirer un rca de la sortie sub du post a la 3 eme sortie rca de l ampli ???? o nivo des gain, le gain rear et le gain front corresponde a quoi? ( sub et ke ou ke seul ou autre combinaison .????????????
voila ce sont les quelques questions qui m enpeche de dormir niveau reglage et tout ca je vérais ca tt seul, tfacon la fonction recherche en dit bcp la dessus !
merci a ceux qui pourront m'aider :!: |
bLu.ViPeR | j'allé oublier quel cablage utilisé pr les doubles bobine du sub sachant que chaque bobine envoie 200 w rms sous 4 homs |
polosky | Citation :
ca ok y a pa de souci juste a verifier l'impedance de tes bobines(sub) pour quil coresponde a l'impedance mini de ton ampli si c un double 4 je sai pa si le rf tien le 2ohm en bridge?
je pense plutot quil y a 2 entrées rca (rear et front) et une sortie pour "chainer" un 2 eme ampli ds ton cas tu na pas de 2 eme ampli donc ca te sert a rien
la sortie sub tu ten sert pour le sub logique donc tu la branche sur le rca rear de l'ampli et ton sub tu le branche sur les sortie hp rear aussi facile .Pour ton kit eclaté tu branche le rca front sur le front de l'ampli et les fil hp sur la sortie front
le gain front servira ds ton cas a regler le gain de ton kit eclaté et le rear servira pour le gain de ton sub
prend du 3voir 4mm² c largement suffisant
boon courage
bLu.ViPeR | merci pour cette réponse plus que cler !!!
sinon oui mon ampli tient le 2 homs donc il n'y aura pas de probleme je te remercie a + |
Focalpine | 2 ohms sterero ou bridgé :?: |
bLu.ViPeR | La notice ne fait pas allusion a une différenciation de ce type les caractéristiques les voila : Charge de 4 ohms par voie 50 watts fois 4
Charge de 2 ohms par voie 100 watts fois 4
Charge de 4 ohms ponté 200 watts fois 2
ou est la différence alors? cela veut til dire que je ne peut donc pas passer sous 2 ohm en bridgé?
http://www.rockfordfosgate.com/pro [...] Amplifiers |
voila le souci mode 2ohm mais pa en bridge donc le seul truc que tu peu faire c branché une bobine par voie
bLu.ViPeR | ou sinon il me reste la solution de passer les bobines en série et de rester en bridgé car l impédance du circuit va monter a 8 ohms mais quelle solution serait la plus avantageuse pr moi les bobines en série + bridge ou Une bobine par canauX comme le conseil polosky
Maxx | Citation :
Fais ca, c'est bien  |
Les modérateurs | Citation :
t'as intérêt à régler les 2 gains pile poil pareil... |
bLu.ViPeR | Citation :
Sinon je risque quoi? enfin s'il faut regler pile poil je peut utiliser un appareil pour regler les sorties à la meme puissance exacte. mais si les deux gain doive etre les memes, je n'ai plus de reglage de gain au niveau de mon ke ????
enfin le reglage gain du ke se fera par defaut
tfacon jvous fait confiance vs en savez bcp plus que moi |
de toute manière je vous fait confiance vs en savez bcp plus que moi |
carcasse | Citation :
quels gains ? Parce que ya 1 gain pour les 2 canaux rear, et y aura 1 bobine par canal rear |
Maxx | Citation :
Bé les gains que si il y a un gain par voie (soit 4 au total)
Donc si un gain avant + un gain arrière => C'est bon!
EDIT : En même temps, je vois pas trop le problème : http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] highlight= |
C'est le cas. J'ai aidé un copain à plugger cet ampli là meme, pas + tard qu'hier. |
polosky | je pense que y a un gain pour 2 voies donc un gain rear et un gain front donc y a pas de probleme de reglage de gain pile poil puisque les 2 bobine sur le gain rear 8) @+ |
carcasse | la connerie à ne jamais faire serait donc d'utiliser les rca "rear" pour le sub.
Parce que là, un coup de balance sur le poste, et hop  |
Maxx | Citation :
et hop
hop :?: hop quoi ? |
fd14 | Son ampli fait 4x50W sous 4 Ohms.
En envoyant 50W par bobine de 4 Ohms chacune, il envoie en tout 100W à son sub.
En mettant en série les bobines, il travaille en 8 Ohms. En bridgé, l'ampli sort 200W sous 4 Ohms, soit 100W sous 8 Ohms.
On se retrouve avec 100W et 100W.
Lequel est préférable :?: .
fd14 <¤>
PS: ceci est une vraie question :!: . |
et hop
hop :?: hop quoi ?
cramage du sub
avec 2 niveaux differents , je pense qu'il y a moins de risque de casse , bien que ce ne doit pas etre tres bon non plus car les 2 bobines vont creer 2 champs magnetiques differents donc sub mal exploiter :?
moins de risque de casse = risque de casse non nul |
Maxx | Citation :
et hop
hop :?: hop quoi ?
cramage du sub
Je suis convaincu que non. Quand je règle mon sub, il m’arrive de passer momentanément dans une configuration avec une rapport de gain entre mes deux bobine de 1 / 2.
J’ai jamais reçu de lettre recommandée avec accusé de réception de la part du sub me stipulant d’arrêter de le torturer.
Je ne vois pas comment une différence de gain peut être nocive (on ne parle pas ici de tout ou rien mais de « un peu » de différence.)
D’ailleurs, vu que mes gains sont réglés a la main, j’entre forcément dans cette configuration de « un peu », et RAS. |
Maxx | Citation :
fd14 <¤>
Un peu que c’est une vraie question !
Je me la suis posée aussi et j’en suis venu a la conclusion qu’il était mieux de poser une bobine par canal.
Pourquoi ? Parce que je l’ai décidé ! na ! (ça fait plus zoli)
J’ai fais le test, le sub a réagit pareil, j’avoue ne pas avoir cherché bien longtemps. |
fd14 | Citation :
Au niveau tenue de membrane, aucune différence donc :?: .
Il me semble que le damping doit changer pourtant, mais si la valeur est déjà importante, la différence ne doit pas être perceptible.
Merci de ton témoignage en tout cas .
fd14 <¤> |
Maxx | Citation :
fd14 <¤>
Tout a fait avec les bobines en série, logiquement, on a un damping plus important.
Test fait avec un X604 et deux oreilles sourdes.
