olivierm91, ALF 33, Ricardix, cypt16 et 19 utilisateurs inconnus
2 Questions NEWB => trous, et puis fusible
n°26743
lionelsv
Posté le 20-01-2004 à 19:11:18  profilanswer
COmment avez vous percer la plage AR pour des 16.5 (je pense a LeroyMerlin)
Et sinon, je vois que tout le mondemet un fusible entre la Batterie et l'ampli....
c'est indispensable ?? ( ca fait 4jours je n'en ai pas mis ) Si oui, quel choix ?
n°26746
yann69200
Posté le 20-01-2004 à 19:15:59  profilanswer
Il faut mettre un fusible ! Il protegera ton alim C'est a dire qu'il evitera de gros probleme si ton cables d'alim est en court circuit .
n°26747
belloubust​ou
Posté le 20-01-2004 à 19:59:27  profilanswer
t'as ka jouer au foot sur l'autoroute tant que tu y est  8O
n°26748
fricky22
Posté le 20-01-2004 à 20:05:23  profilanswer
Debranche moi ca tout de suite et met un fusible a moins de 30cm de la batterie non di diou !!!!!!  :evil:  :evil:
C'est indispensable ?
Ba dans le cas ou tu es maitnenant si le cable d'alim touche la carosserie --> soudure instantanee avec la tole --> la batterie est en court-circuit --> le cable commence a chauffer --> Il fond -->debut d'incendie sur les autres partie de la voiture --> t'a juste le temps de sauter de la voiture et de te mettre a l'abrit en regardant ta voiture partir en fumée...
Donc meme si tu n'as pas le fusible demain et si tu pensse le faire que ce weekend tu debranche vite fait et tu passe de musique jusqu'a ce que tu ai retablie la securite de ton install....  :wink:
n°26750
yann69200
Posté le 20-01-2004 à 20:59:53  profilanswer
Et tous le matos que tu a acheter  :wink:
n°26752
lionelsv
Posté le 20-01-2004 à 21:43:24  profilanswer
:oops: OK Je debranche l'ampli demain matin  :oops:
COmbien ça vaut en gros... ? l'ampli c'est un 2x100 max
n°26758
yann69200
Posté le 20-01-2004 à 22:16:29  profilanswer
En gros je dirai 30-35euro  :wink:   (mais qui evite de foutre le fau a la voiture et a l'instal)
n°26759
lionelsv
Posté le 20-01-2004 à 22:37:49  profilanswer
Pour l'ampérage, quel choix ??
Autoradio 4*45W (27rms) et l'ampli c'est 2*100 (50rms)....
n°26777
belloubust​ou
Posté le 21-01-2004 à 11:12:13  profilanswer
met un 25 amperes  :twisted:
n°26779
dgedge
Posté le 21-01-2004 à 11:52:29  profilanswer
Scie sauteuse ou alors bon couteau et gros cuter, ça dépend la matière de la plage. Sinon vaut quand meme mieux se faire une plage en médium ou contre plaqué au pire.
Mais avant ça débranche moi tout ça et fusible! :evil:
n°26781
yann69200
Posté le 21-01-2004 à 12:16:01  profilanswer
+1 :wink:
n°26782
lionelsv
Posté le 21-01-2004 à 12:36:47  profilanswer
prquoi un 25??  :lol:
je l'ai debranché là c'est bon
n°26783
yann69200
Posté le 21-01-2004 à 12:57:22  profilanswer
Ton ampli ne dois pas tirer baucoup en Amperes (50rms environ 5-6amperes mais pas sur)
Et puis un fusible de 25 A si tu a un court jus sur ton alim , il va petter sans problemes donc ...no soucy  :wink:
n°26784
belloubust​ou
Posté le 21-01-2004 à 12:58:23  profilanswer
le jour ou tu rebranches
et je suppose que tu as proteger les bout des cables
n°26788
lionelsv
Posté le 21-01-2004 à 16:52:45  profilanswer
je vais avoir un plus puissant, un 4c... Je crois 2x200 W
n°26789
lionelsv
Posté le 21-01-2004 à 16:54:42  profilanswer
euh...Ben ya un Gros domino...
LoL c'est du travail de pyroman !!!! ;)  :lol:   :)   8)
n°26799
lionelsv
Posté le 21-01-2004 à 21:28:32  profilanswer
ca y est !
Porta fusible plus fusible 30A  :lol:
J'ai monté le bout dma plage a percer...
vu que faut un trou de 14.5cm, je pense compas + perceuse (plein de trous autour et puis un ptit coup de force)...
Voilà!  8)
n°26800
Posté le 21-01-2004 à 21:44:04  profilanswer
ça me rappelle ma première plage arrière... j'avais fait le trou du 30 et des 16.5 comme ça  :oops:  :oops:  :oops:
tu dois bien avoir quelqu'un dans ton entourage qui puisse te prêter une scie sauteuse... ça sera bien plus propre et précis  8)
n°26808
dgedge
Posté le 22-01-2004 à 16:25:46  profilanswer
Surtout qu'en faisant plein de trou autour et en shootant le tout tu risques quand meme de l'abimer un peu ta plage surtout si t'y vas bourrin :D
n°26855
lionelsv
Posté le 24-01-2004 à 15:04:23  profilanswer
Nan je prends un petit forèt ;)  :lol:
efficacité testée !
là mes 16.5 sont juste, je met des 20 ! trou de 18cm C parti ! :p Perceuse "peugeot" et foret pour beton lol  :D
