olivierm91, ALF 33, Ricardix, cypt16 et 19 utilisateurs inconnus
Schema et quelques questions
n°77272
mike23
Posté le 11-11-2008 à 02:35:27  profilanswer
Bonjours a tous,
Après moultes réfléxions relecture du forum et écoute de plusieurs installes, ça ma donner grandement envie de modifié mon "petit" projet de base en quelque chose de mieux en terme de qualité.
Donc nouvelle future config qui dervrait comprendre :
Source alpine ida x100 usb
Kit éclaté 3voies Focal Krx3
Ampli D7152 (pour le 3voie) ou Helix Competiton a2 si je trouve pas de D7
Sub MTX 7512-04 en caisson clos de 35L
Ampli Rockford Punch p400-2 pour le sub
Proc alpine PXA-H100
Soundstream BX12
Etant complétement novice dans la chose, j'ai fait un petit schema de ce que je compte faire pour bien prévoir les branchements.
http://img232.imageshack.us/img232/6479/configdc7.jpg
http://img232.imageshack.us/img232/configdc7.jpg/1/w800.png
J'aurais quelques petites questions :
-Est ce que vous voyez des erreurs grave de dispositions, passage de câbles ou de montage ? D un point de vue globale cela vous parait il correcte ?
- Est ce que les valeurs du fusible batterie et des fusibles dans le distributeur d'alim vous paraissent correcte ? je suis un peu paumé la dessus car j ai lu plusieurs écoles notamment sur un poste de + de 20 pages :?
(pour info l'ampli rockford tournera bridgé soit 400wrms fusible de la notice 80amp, l ampli d7 2*150wrms avec un fusible de 50amp d'apres la notice, le proc alpine 7,5 amp sur le manuel et le bx12 1,5amp.)
- Le branchement de la capa est il juste ?
-Est ce que les rca et les câbles hp peuvent cohabiter sans problèmes de parasites ?
-Je compte mettre tout ça dans un rack fermer. Danc va falloir mettre des ventilos. J ai lu sur un poste qu il me fallait un relais 4plots pour les remotes et les ventilos c'est bien ça ? aussi aurais-je suffisamment de place pour y mettre 4 remote +deux ventillos en même temps ?
Merci de éclairer sur ces quelques petits points. J ai un peu peur de mettre le feu a ma voiture avec tout ces branchements :lol:
Mike
n°77273
haupkins
Posté le 11-11-2008 à 03:20:51  profilanswer
-La disposition globale a l'air correct.
-je ferais gaffe quand même au 10² pour les amplis (enfin jsuis ptetre un peu parano). Le fusible de tête (le 100amp) pourrait s'avérer être limite (quoi que..).
-Pour la capa je vois pas bien ? (si c'est dérivation par rapport a l'ampli c OK)
n°77275
mike23
Posté le 11-11-2008 à 23:55:32  profilanswer
Salut et merci pour tes réponses,
tu pense que ça fait léger le 10 même si c est sur des petite longueurs ?
n°77276
haupkins
Posté le 12-11-2008 à 00:08:06  profilanswer
comme je t'ai dis je suis du genre parano ... mais il y a des posts ou ils donnent les valeurs pour faire les calculs ... vu que tu as toutes les infos au niveau de la consommation maximum des amplis => tu n'as plus qu'as chercher le dis poste avec la fonction recherche et tu seras si tu as une bonne marge ou si c un peu just.
n°77277
pichon31
WaveFlex
Posté le 12-11-2008 à 11:20:02  profilanswer
Ce qui est dommage, et ca n'a rien a voir avec le schéma, c'est d'avoir une source mp3 :oops:
Pas moyen de mettre un chargeur sur le proc en optique ou truc du genre ?
n°77279
mike23
Posté le 12-11-2008 à 16:42:45  profilanswer
Non mais tu a raison haupkins, j ai trouvé un site ou il y avait un tableau et effectivemment il préconisent du 13.3 pour passer du 65-85a sur 0 à 1m. Je vais donc mettre mettre du 16 a la place du 10 pour les amplis. Merci tu m aura deja evité un incendie :lol:
Pichon tu a entierement raison pour ta remarque mais le truc c est que je n ai quasiment pas de cd. Je suis plutôt musique type Drum n Bass, techno donc j écoute pas mal de mix enregistrer en soirée ou des vinyls enregistrer sur mon pc. Quasi 90% de ce que j écoute n'existe pas en cd :? puis en 320 kbps c est pas trop moche certes ça ne vaut pas le cda mais c est tout de même écoutable.
n°77282
mike23
Posté le 13-11-2008 à 00:46:43  profilanswer
et sinon
-Je compte mettre tout ça dans un rack fermer. Donc va falloir mettre des ventilos. J ai lu sur un poste qu il me fallait un relais 4plots pour les remotes et les ventilos c'est bien ça ? aussi aurais-je suffisamment de place pour y mettre 4 remote +deux ventillos en même temps ?
Merci de votre aide   :)
n°77283
Posté le 13-11-2008 à 01:50:39  profilanswer
pour les ventilo j'sais pas, pour les HP + RCA du même coté j'ai toujours fait comme ça et jamais eu le moindre soucis.  :arrow:
n°77284
mike23
Posté le 13-11-2008 à 04:06:39  profilanswer
Oki merci de ton aide  :D  Plus qu'a élucidé le coup des ventilos et puis ça sera bon.
n°77285
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 13-11-2008 à 09:54:53  profilanswer
Oui aucun soucis, pense a protéger tes circuits.
De toute façon le relais est juste la pour délivrer la puissance, il ne sert en aucun cas de dérivateur de phase.
Prends un relais auto de 30A 4 pôles, ensuite du dérive via une boite dédiée ou sinon domino, c'est toi qui voit.
Tu gère ta ventilation comment ?
Si tout le temps a fond  :arrow:  1 relais qui sert pour les remote et la ventilation .
Si régulé  :arrow:  2 relais pour séparer les circuits
Si tu veux tu regarde mon poste, je viens de terminer mon installation électrique :
http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] &start=135
n°77291
mike23
Posté le 13-11-2008 à 16:46:15  profilanswer
Salut et merci pour ton aide,
Si j ai bien compris il faut que je tire un câble entre le poste et le relais. Sur ce même relais il faut que je mette un + et un - et un +qui parte dans le répartiteur protéger http://www.hiboox.fr/go/images/aut [...] 7.jpg.html  et y mettre tout mes remote et ventilos sur ce même boîtier c'est bien ça ?
le répartiteur de la photo tu le trouve dans les nortoto et feu rouge ?
Le + du relais tu le reprend d'ou et comment ?
Sinon oui je voudrait que se soit tout le temps a fond.
J'avoue j ai beaucoup de mal a comprendre le truc  :oops:
n°77293
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 13-11-2008 à 17:35:32  profilanswer
Tiens voici le lien d'une page consacré au cablage de relais :
http://images.google.fr/imgres?img [...] r%26sa%3DN
Donc voici un relais 4 pôles :
http://images1.hiboox.com/images/4608/32e034b87c2e350c3cb70fb5502f906b.jpg
Donc pour ton cablage :
Borne 30  :arrow:  Tu y cable le fil de plus permanent (protégé par un fusible ). Un + que tu récupère sur le répartiteur avec lequel tu alimente tes amplis.
Borne 85  :arrow:  Tu la relie a la masse
Borne 86  :arrow:  Tu y cable ton fil de remote qui vient du poste
Borne 87  :arrow:  Tu y cable tes remotes et tes ventillos via un répartiteur (porte fusible).
Mon répartiteur est quasi introuvable en France et encore moins en centre auto, c'est un module marine ...  :oops:
Tu peut aussi bien trouver un répartiteur dans ton centre de pieces détaché (style AD) pour bien moins chère que dans un centre spécialisé.
Ce genre la :
http://www.accessoires-camping-car [...] Path=26_77
Voila, j'espere avoir répondu a ta question  :wink:
n°77294
mike23
Posté le 13-11-2008 à 17:48:37  profilanswer
Salut,
grand merci a toi pour cette super réponse  :D  c'est pile poile ce qu'il me fallait.  Je comprend beaucoup mieux maintenant.
n°77295
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 13-11-2008 à 20:31:03  profilanswer
Salut,
De rien, avec plaisir  :wink:
n°77297
Posté le 14-11-2008 à 01:28:26  profilanswer
et ça me permet de voir que j'aurais pu expliquer pareil, mais maintenant au moins j'en suis sur  :lol:
(jme suis jamais servi d'un relais en fait  :oops: )
n°77298
mike23
Posté le 14-11-2008 à 02:40:39  profilanswer
C est l intention qui compte  :lol:
n°77299
Posté le 14-11-2008 à 02:57:03  profilanswer
bah c'est surtout que j'évite de m'la raconter quand j'suis pas sur d'mon coup, surtout quand il s'agit de branchement électrique  :lol:  :bbb:
n°77300
mike23
Posté le 14-11-2008 à 03:18:34  profilanswer
hehehe  :lol:
De toute façon quand je vais débuter les hostilités je ferais un topic dans installe. Comme je vais sûrement fait pleins pleins de clowneries tu pourras surement te rattraper  :mrgreen:
