olivierm91, ALF 33, Ricardix, cypt16 et 18 utilisateurs inconnus niko190 | le prob pour avoir de la bass avec une 206 faut delacer les p vers l' avant bas de la porte
pour avoir du grave tu est obliger de pousser un peu l' equa du poste d' ou une saturation |
spiritxburn | Donc d'après toi le problème serais résolu en intégrant un caisson de basse avec ampli ? Est ce que les caissons pré-amplifiés valent quelque chose ? Si oui lequel svp ?
Merci de vos réponses  |
rantanplan | Un caisson ne résoudra pas tout ... mais si tu cherches un caisson amplifié, tu peux regarder chez Alpine ou Infinity (le Bass Link est une valeur sure ! )
Je ne connais pas ton autoradio dans le détail mais si tu peux filtrer ton KE en passe haut pour éviter qu'il sature, vas-y ! Le caisson s'occupera du grave !  |
spiritxburn | Qu'est ce que le filtrage passe haut ? J'avoue que je n'y connais pas grand chose en audio  |
rantanplan | Sur ton poste c'est peut être "HPF" = High Pass Filter (= Filtre passe haut)
Ce filtre ne laisse passer dans ton HP que les fréquences supérieure à la fréquence définie (dite fréquence de coupure).
Du coup, ton HP ne sature plus à cause des trop basses fréquences ! Fais une recherche rapide sur le forum tu trouveras plein d'infos sur le filtrage !  |
spiritxburn | Ah bah oui je l'ai, sur mes anciennes enceintes peugeot sa ne faisais rien du coup je l'ai désactivé
Merci je vais tester  |
spiritxburn | Voila je viens de tester et c'est vrai que les basses sont très affaiblis au niveau du kit éclaté. Par contre est ce que quand le hpf est activé il influe également sur un éventuel sub ? Merci |
spiritxburn | Que pensez vous de ce sub pré-amplifié Pioneer ?
TS-WX206A
Amplificateur mono intégré de max. 150 W
Woofer à cône composite IMPP de 20 cm avec aimant au strontium
Concept Bandpass à double évent pour des graves riches et puissants. Entrées de niveau RCA / haut-parleur
FPB variable intégré ( 50- 125 Hz, +140 Hz fix, -12 dB/oct.)
Dissipateur de chaleur en aluminium. Puissance de sortie nominale: 60 W
32-200 Hz, 107 dB ( dans la voiture), SPL max.: 126 dB ( dans la voiture)
Section TS-WX206A
Réponse de fréquences 35 - 200 Hz
Sensibilité (1W/1m) 107 dB
Puissance maximale 150 Watt
Dimension woofer 20 cm
Matériel woofer Woofer à cone composite IMPP
Amplificateur intégré 100 Watt
FPB variable (50-125 Hz, -12dB/oct.) Oui
Volume enceinte 18 l
Contrôle d'entrée/gain commutateur phase Oui
Entrées de niveaux RCA/haut-parleurs Oui
Dimension (L x H x P) 280x248x475 mm |
rantanplan | Citation :
Ca dépend ... as-tu une sortie RCA dédiée au sub ?
Si oui, pas de soucis !
Sinon, j'en sais rien ! Il faudrait lire le manuel du poste pour s'en assurer !
Oups :
* 1 sortie caisson de grave
j'avais pas lu ! Donc c'est bon, utilise cette sortie pour un caisson amplifié et ça roule ! Le caisson pioneer, je connais pas ... Sinon, un Basslink coute un peu moins de 300€ ... regarde chez sebasto !  |
rantanplan | Tiens, tu peux aller faire tes courses ICI
Tu auras le choix !
Les Alpine ne sont pas mal du tout ! Il y en a un de tester sur ce forum ! => ICI
spiritxburn | Selon vous, avec le kit éclaté (non amplifié à part par le post) qu'elle puissance devrais je viser au niveau du sub ? Est ce que les basses délivrées par celui ci peuvent gacher l'arrivée des aigues ?
C'est vraiment pas facile les sono ...  |
laurent4443 | Hello
Sans être ZE spécialiste, je dirais 2 chose combien tu veut mettre dessus (en pesetas) et quelle place dans ton coffre est tu pret à perdre.
Sinon, pour la puissance de 150 à 1000 Watt à toi de voir mais avec déja 150 Watt ça change beaucoup (Watt nominaux bien sur) surtout sur l'apport de basse, est cela n'influera en rien sur la quantité d'aigue délivrée, car les basses seront géré par le sub et l'ampli, si je me plante qu'on me le dise MERCI |
spiritxburn | Le focal bomba 300 Lux serait il un bon inversissement ?
Description
Caisson bass reflex MDF, épaisseur 16 mm
Matériau amortissant interne, évent profilé
Subwoofers de 27 cm
Filtre actif variable
Bass Boost ajustable
Entrées hauts et bas niveaux
Dimensions
Hauteur : 310 mm
Longueur : 465 mm
Profondeur base : 350 mm
150 Wrms/300 W
Réponse en fréquence
40 Hz - 160 Hz
Filtre
Filtre Subsonic 18 dB/oct intégré |
spiritxburn | Voila juste pour vous informer que j'ai acheté le bomba Focal 300 Lux en promotion chez feu vert au fabuleux prix de 299€ au lieu de 449€ !
Branchement impeccable dans la 206.
Résultat ......... : IMPRESSIONANT ! Un sub de 27cm en bass reflex avec ampli intégré de 150W RMS ! Je ne pensais pas en avoir autant ! Vraiment la qualité focal est au rendez vous tant dans les matières utilisées que dans la restitution parfaite des graves.
Donc je suis très content de cet achat et je le conseil à tout ceux qui recherchent un caisson avec ampli intégré.
A+ et merci |
