olivierm91, ALF 33, Ricardix, cypt16 et 18 utilisateurs inconnus
quetion au sujet des masses d'un condo 20 farad ?
n°60520
kritof45
Posté le 20-03-2006 à 20:45:54  profilanswer
salut , est t-il indispenssable de branché les masses retoure des amplis  :arrow: condo alors que la masse  des amplis m'est plus commode a relier au chassi de la voiture ( au nivo place et estetique), bien evidement la masse de fonctionnement principale elle, est branché . 8O   y a t'il risque quelconque pour le condo ( chauffe ou autre) ou au contraire, sa le soulagerais( des fois on c jamais)  :? merci beaucoup
n°60521
fitzerald
Posté le 20-03-2006 à 20:50:05  profilanswer
ben tu relie ta masse condo à ton chassi et tes masse ampli à ton chassi c ta voiture qui sert de conducteur en cas de pb! par contre c indispensable oui de mettre une masse chassi au condo!!
n°60522
le meloman​e
Posté le 20-03-2006 à 20:50:43  profilanswer
sa change rient
oubli pas de metre la masse du condo au chasis
n°60523
kritof45
Posté le 20-03-2006 à 21:30:05  profilanswer
merci les gas , ça c une bonne nouvelle ça m'arange serieusement  :P , j'avai peur  que les masse retour soient nessessaire a l'equilibre entré sortie . :wink:
