tof1986, olivierm91, ALF 33, Ricardix, cypt16 et 21 utilisateurs inconnus
Help please > raccordement autoradio !!
n°35726
slipknot
Posté le 05-08-2004 à 18:24:32  profilanswer
Bonjour, ayant eu une difficulté avec mon Blaupunkt sevilla RDM168, j'ai été obligé de coupé les fils du connecteur iso de l'autoradio ( et oui betement sans regarder les correspondances de fils avec le connecteur iso de la voiture )
+> j'ai donc reussi a retrouvé l'alim, et egalement les HP qui sont maintenant bien à leur place...
++ > Pb balance et fader OK sauf qu'a l'arriere le son n'a presque plus de basse qd la balance est centrée, en revanche si je met arriere droit ou arriere gauche la le son me parait correct ( avec les basses comme avant )
+> pour l'avant j'ai un kit eclaté focal 165, le son me parait comme avant mais un peu plus fort qd meme
Pouvez vous m'aider s'il vous plait je suis vraiement nul et je m'arrache les cheveux
Ps autre pb > l'autoradio ne s'allume plus qd la clef n'est pas sur le contact pourtant j'ai 3 fils un rouge un bleu et un blanc/noir ( iso voiture ) et sur l'iso que j'ai racheté j'ai bleu rouge et jaune et vert ( prise de terre lol je pige quedalle ) merci pour votre aide !!!  :D
oui qd je branche l'iso du chargeur ca marche po non plus snif svp aidez moi
n°35738
fafa59
Posté le 05-08-2004 à 20:02:54  profilanswer
pour le 1er probleme, tu as 1( ou les 2) hp branché a l'envers                  (+ sur - et vice-versa)
2 eme probleme ben c normal que ca ne s'allume pas si y'as pas la clef.
si tu veux pouvoir faire aller l'autoradio sans que le contact soi mis, il te faut retirer le + apres contact et ne laisser que le + batterie mais gaffe aux oublies
n°35740
PoSkA_MaN
Posté le 05-08-2004 à 20:26:24  profilanswer
Bonsoir,
je voulais savoir ce qu' on doit constater lorsque on inverse les polarités des hp, un mauvais son, des gresillements ? ou alors un son net mais pas trés puissant ?
Will
n°35741
beni
Posté le 05-08-2004 à 20:41:47  profilanswer
Moi je dirai que ton problème vient plutot d'un hp brancher entre par exemple le + gauche et le - droit, ou entre l'avant et l'arrière... mais une inversion de polarité avec ces symptomes, j'y crois pas trop
n°35747
rod-s4
Posté le 05-08-2004 à 21:42:44  profilanswer
Sur la face arrière de ton autoradio, il y a trois connecteurs distincts. On appellera A le connecteur le plus haut = ampli, chargeur / B le connecteur du milieu = hauts-parleurs / C le connecteur du fond = alim. Pour B et C, on numérotera les broches par ligne, de 1 à 8. Haut extrême-gauche = 1 / haut gauche = 2 / haut droite = 3 / haut extrême-droite = 4 / bas extrême-gauche = 5 / bas gauche = 6 / bas droite = 7 / bas extrême-droite  8O = 8.
B1 arrière droite + / B2 avant droite + / B3 avant gauche + / B4 arrière gauche + / B5 arrière droite - / B6 avant droite - / B7 avant gauche - / B8 arrière gauche -.
C1 rien / C2 rien / C3 antenne électrique / C4 12V clé de contact / C5 mute téléphone / C6 12V batterie / C7 rien / C8 masse.
n°35758
fd14
Posté le 06-08-2004 à 10:10:31  profilanswer
BELLOU, quelqu'un a besoin de tes compétences :!:
fd14 <¤>
n°35774
belloubust​ou
Posté le 06-08-2004 à 12:36:28  profilanswer
j'en etais sur quand j'ai lu le titre du topic :?
JE LE SAVAIT :P
bon:
etant maintenant specialiste du branchement d'un autoradio
je ne dirait qu'une chose:
BRANCHE LE PLUS APRES CONTACT  :arrow:
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
ps:je deconne hein  :wink:
n°35785
PoSkA_MaN
Posté le 06-08-2004 à 20:14:29  profilanswer
Bonsoir,
Will
HELP !
n°35786
malossi
Posté le 06-08-2004 à 20:25:30  profilanswer
Bonsoir,
Will
HELP !
On obtient que l'on dephase un Hp.
Normalement la bonne phase c'est la ou t'as plus de niveau.
Apres tu peux dephaser pour recentrer une scene.
En déphasant mes tweets j'ai un poil gagné en profondeur de scene  :D
A+
n°35798
PoSkA_MaN
Posté le 07-08-2004 à 09:19:22  profilanswer
Ca d' accord je sais mais c' est que de la theorie, je demande quel son different obtient on entre un hp déphasé et un autre bien monté ?
En fait si je monte des hp que je ne connais pas, puis je savoir si ils sont déphasé en les écoutant ou alors je peux rester comme ca sans m' en rendre compte car la difference est juste au niveau de la puissance et qu' il faut connaitre les hp pour savoir qu' il devraient mieux taper ?
Will
n°35814
PoSkA_MaN
Posté le 07-08-2004 à 22:07:45  profilanswer
Up!
n°35870
PoSkA_MaN
Posté le 09-08-2004 à 17:53:16  profilanswer
UPpppp,
Personne pour m' aider ????
Will
n°35871
fafa59
Posté le 09-08-2004 à 18:25:28  profilanswer
c 'est sur que connaitre le hp en phase aide beaucoup a remarqué.
pour mon experience perso je l'ai remarqué car des hp de 93 db en plage sortaient moins de son que des hp de 90 a l'avant.
pour voir si ils sont dephasés fo jouer avec la balance.
a droite des basses  a gauche des basses
au milieu beaucoup moins.
mais ca peu aider a faire une scene sonore de dephaser un coté.
