tof1986, olivierm91, ALF 33, elsan, cypt16 et 24 utilisateurs inconnus guimoove | Voila en fait j'ai un ptit pb, j'utilise mes sorties ampli pour un sub et pour amplifier la plage arriere et je voulais savoir si il est posiible de bridger ou d'utiliser les 4 sorties du postes pour les 2 HP des portières avant ( en fait utiliser 2 sorties du poste pour un HP !)
:?: :?: merci !  |
tooffy | non, mais si tu avais un ke a l'avant, tu pourrait l'amplifier en actif sur le poste (pas terrible mais bon).
Pour dfes reponse plus precise, t'as quoi comme hp devant |
guimoove | oui effectivement j'y avait pas penser
j'ai un kit eclaté magnat ( je sais plus le modèle exact la! ) |
tooffy | Dans tout les cas, tu ferai mieux d'amplifier ton sub et ton KE par l'ampli et ta plage arriere par le poste....Enfin ce que j'en dis... |
couscous168 | je pense que g le meme KE que Toi en 13cm
C ds une Saxo.
Mais pour ton truc il vaut mieux que tu laisse ton sub de coté et racheter un ampli class D (si t'as des sous) Au fait c quoi comme ampli ?
Utilises-tu les 4 sorties de l'ampli?
Sinon tu laisses ton sub et tu attends une petite entrée d'argent pour t'acheter un ampli D. . |
guimoove | tu as le meme kit eclaté? et tu las amplifié parec que en fait je pensais que ca n'en valait pas la peine vu la petite puissance du kit, j eme suis dit que la puissance de la source suffirait ! (je l'ai qd meme filtrait ) |
guimoove | oui et aussi je peu laisser le sub de coté! lol ,c'est impossible ! les magnat ne marche deja pas tres bien dans les basses, sans le sub ca tape sec mais dans les frequence tres basses , c'est quasiment absent ! je preferais meme me passer totalement du kit avant ! mais bon sinon je mettrais un petite ampli pour le kit avant !
mais je pensais pouvoir faire qqchose des sortit HP du poste !
ou comme dit je peu aussi utiliser les 4 sorties pour le kit en utilisant 2 sortit pour le kit ! je vais eesayer ca deja ! |
