tof1986, ALF 33, elsan et 23 utilisateurs inconnus KazimiR CorporatioN | Tu met chaque les bobines de chaque sub en //
Et chaque sur sur un canal de l'ampli
Comme ca tu attac l'ampli en 2Ohms.
Kel ampli vas tu utilisé?
Kel puissance ? |
Bulldozer | slt
l'ampli c un caliber ca510 il fait 2*225wrms en 4ohm et 1*575 wrms en 4ohm. en 2 ohm je sais pas |
KazimiR CorporatioN | Ca devrai allé pour faire dandiné les 2 subs.
Est ce kil y a es filtres apropriés sur l'ampli ou la source ? |
Bulldozer | sur ma source kenwood j'ai un sorti sub et des reglages style nf filtre pour couper a differeantes frequences.
voila les caracteristiques de l'ampli qui est sur leur site
CA 510
Puissance Max.:
2x 675W (1x 2025W mono)
Puissance RMS:
2x 225W (1x 575W mono)
Filtre:
Réglable haut/bas entre 50-500Hz
Sensibilité d'entrée:
0,5-15V
Dimensions:
240 x 440 x 50mm
Stéréo stable 2Ω. Mise en marche rétardée. Sensibilité d'entrée variable
Protection court-circuit. Protection thermique. Fonctionnement "Tri-mode" |
poloblue | Citation :
Puissance Max.: 2x 675W (1x 2025W mono)
Puissance RMS: 2x 225W (1x 575W mono)
ce que jaime ces difference entre puissance max annocer sur la boiter et puissance rms  |
bouss | Citation :
c sub sont des double bobine 2*4 ohm comme j'en veux 2 donc au total j'aurai 4 bonbines de 4 ohm mais je me pose la question comment les raccorde le mieux sur mon ampli 2 canaux sachant qu'il est stable sous 2 ohm
pareil que Kazimir.
sinon va voir là http://international.jbl.com/car/S [...] age=FRENCH
y'a toutes les configs que tu veux
Attention, ton ampli est stable sous 2ohms stéréo donc 4 ohms en ponté. Pour du stable 2 ohms ponté, faudrait que ton ampli soit stable sous 1 ohm en stéréo. |
bouss | Citation :
donc c'est ca que je doit faire et sur l'ampli je bridge ????
tu peux soit briger et prendre le schéma JBL, soit faire comme Kasimir t'a dit, chaque sub sur son canal à lui, avec bobines en //
c'est la meme chose à 99.8% |
bouss | ah je l'attendais celle là ça m'apprendra à pinailler.
si le morceau musical fait que le canal G envoie pas la meme quantité de basse que le canal D, ça va jouer plus fort sur un sub que sur l'autre si t'es en stéréo (logique non ) alors que en bridgé, les 2 vont etre un pouille moins fort.
si tu fais 1 caisson avec volume commun, alors bridgé. sinon je le repetes, la diff sera... minime et je sais pas ce qui sera le "mieux" |
Bulldozer | les sub auront chacun leur caisson car il seront de chaque cote du coffre
donc en bridge plus simple comme ca pas de prob les 2 joueront en semble , enfin a un poil de mamoute pres  |
