tof1986, ALF 33, elsan et 25 utilisateurs inconnus g40airlines | bonjour
afin d'integrer au mieux dans mon vehicule un vrx6
j'ai besoin de vos conseils ou avis sur la possibilite de peindre le radiateur de l'ampli le vrx etant couleur champagne je souhaiterais le faire devenir gris anthracite ou noir - metal ou verni - un passage chez un carrossier peut-il suffire ou faut-il lui reserver un traitement special au vu de la chaleur dissipée par le radiateur?
merci pour votre aide |
pat-toche | je pense que c'est bien fesable car il a des couleur qui tienne la chaleur a haute tamperature  |
Romain C | Citation :
une peinture sur ton radiateur va lui faire perdre de sa capacité, ton ampli va donc chauffer plus.
Seul traitement possible sans contraintes: l'anodisation |
Les modérateurs | bah une peinture de carrosserie supporte de passer des heures et des années au soleil... je pense que sur un ampli ça devrait tenir sans problème ... |
pat-toche | Citation :
oui c'est bien vrais car la couleur va prendre un poi sur le ventilateur et le moteur qui le fait trourner va peux etre avoir dur et risque de le desequilibrer :? |
pat-toche | mais je pense que c'est fesable quand meme car on le faite sur les ventilation de proceseur de pc donc avoir  |
tooffy | Citation :
il parle de radia, pas de ventilo...  |
g40airlines | pour l'anodisation existe t il d'autres couleurs que gris bleu et rouge?
couleurs que je connais...
et qui pourrait s'occuper de ce type de travail? |
tooffy | Ou la, pour faire ca, il faut voir avec des boites qui font du traitement de surface, j'en connais une dans le 52, mais elle fait du zincage...
Si je me plante pas, il faut une instal de cataphorèse pour faire ca, et ca court pas les rues... |
Stabhugo | 1/ les dissipateurs de CPU ou autre dans les PC ne sont jamais peints, ca freine bien trop la dissipation.
2/ Anodisation, des boites par exemple comme Anomax dans le 74 font pour les particuliers des petites pieces et enormement de couleurs brilalnt ou mat
D'ailleurs pour ton ampli je te conseille de confier la pièce a une entreprise qui fait ce genre de truc, tu auras exactement ce que tu souhaites et surtout ne fais pas de peinture paske en plus d'etre pas beau ca sera pas efficace demandes si tu veux + d'infos  |
Les modérateurs | Citation :
mouais... la peinture comme isolant thermique... j'y avais jamais pensé  |
Stabhugo | Citation :
C'est ironique :?:  |
C'est ironique :?:
je sais pas... et ça?
carcasse | en tout cas, g40airlines a intéret de vous écouter sinon ça va chauffer.  |
carcasse | Citation :
on dirait que cette remarque a jeté un froid.  |
ludobrev | Citation :
la peinture noir améliore la dissipation de la chaleur! mouais... la peinture comme isolant thermique... j'y avais jamais pensé  |
Le noir améliore la dissipation de la chaleur!  |
Stabhugo | Bon je vois que c'est contesté l'histoire de la peinture.
OUI tu peux peindre c'est sur mais alors met une fine couche... plus tu as une couche épaisse moins les perfs sont bonnes.
Je précise juste pour les non convaincus que la peinture est un beaucoup moins bon conducteur thermique que l'alu ! Dans tous les cas la théorie veut que ca nuise a la diffusion des calories.
Enfin pour l'ampli tu fais comme tu veux je n'insiste pas.. Pense que si tu es pas satisfait de la peinture après tu va t'emmerder. |
g40airlines | je suis alle faire un tour sur le web pour en savoir plus sur la cataphorese
l'anodisation
apparemment il faut plonger la piece dans un bain et etc etc...
le hic c'est qu'il n'est pas possible de desolidariser la partie radiateur
du reste de l'appareil; la platine est inseree dans la radiateur quant a ce qui est de l'etage d'amplification là ce n'est meme pas la peine
alors le principe de revetement par peinture etant a la base pas tres recommande me voila confronte a un petit probleme!!! quant a un eventuel polissage ou ponçage vu le design des ailettess de refroidissement ça jette un froid si je puis dire
en tout cas merci pour les infos |
tooffy | la radiateur est forcément demontable du reste... |
g40airlines | il faudrait demander aux specialistes du vrx pour voir ce qu'ils en pensent |
par contre attention après démontage (si possible je ne connais pas l'ampli) il faut bien penser a remettre des pad isolant entre le dissipateur et les transistors.
(pour les couleurs :
et c'est juste un echantillon... ) |
g40airlines | le radiateur est toujours a l'air libre, donc utilise a l'endroit ou alors il est a l'envers et donc certainement "enferme" dans un coffret dans lequel
seule la plaque de plexi apparait?
dans le deuxieme cas il vaut mieux que ton vrx soit refroidi, le radiateur
ainsi enferme a du mal a dissiper toutes les calories que genere la partie amplification surtout s'il est employe a rythme soutenu |
ronaldinho66 | ba en fait il é mi a lenver, ya un cache devan de manière a skil y é ke la parti du plexi visible.... en fet si tu veu g pa fé un rack conventionel et lampli é mi sur de peti plo, en gro il é aéré.... mais le plexi a la place de la plake en fer sa change koi ?? |
