tof1986, ALF 33, elsan et 23 utilisateurs inconnus lionelsv | Salut!!!!!!!!!!!!!!! Mon poste JVC MP3 ne capte pas bien la radio lorsque le contact est enclenché. C a dire que si je met la clé, ca capte, si je la tourne, ca capte plus, moteur démarré ca capte pas non plus.
JE capte un minimum selon où je suis mes stations BF du style Generation88.2 Ado97.8 Tropical92.6 MAis les grosses du genre Skyrock aucun signal.
Je pensais que ça venait de l'antenne qui éétait mal amplifié. MAlgré plusieurs essais différents, même bilan. Alors j'ai fiat une antenne maison (style fourchette derrière le poste TV) be nça fonctionne très bien , sauf quand je met le contact.
Alors je me dis tel ou tel composant suce du jus, et ca empatit sur la qualité de reception . Je branche +/- direct sur la batterie. Ca ne résoud rien.
A noter que ce poste est relativement récent, doit avoir 1an bientot, et il a toujours fonctionné sur 205 et 605
, mais pas dans la BM.
Quelqu'un a une idée pour ce problème de radio ??? Byee |
fredfocus | a mon avis c'est un probleme avec le+ apres contact qui doit etre mal brancher ou pas au bon endroits :!: |
lionelsv | Ben ils sont shunter je peux allumer le poste a tout moment donc.
Avec un domino, 12 permanent et 12 contact direct sur la batterie... ALors je vois pas ce qui peut se passer... |
fredfocus | pas ceut du poste mais ceut du faiseaux |
Les modérateurs | essaye, temporairement, en rebranchant le + contact du poste sur le + contact de la caisse, et idem pour le + permanent... |
lionelsv | Bah le "+ contact" je le trouve pas, alors j'ai tout mis en + permanent avec un cable direct sur la batterie ,comme si c'était un ampli. |
fredfocus | la et ton probleme je pend=se trouve le est ça ira mieux je pense |
