tof1986, ALF 33, elsan et 25 utilisateurs inconnus com | rajouter un ampli signifie rajouter un kit d'alimentation? si non comment faire le branchement en dérivé ?
merci! |
Loup | Salutations,
Pour ton deuxième ampli, les changements a effectuer vont dépendre du cable d'alimentation déjà installé. Si c'est du gros calibre (genre 35 ou 50 mm2), tu as peut être une chance pour que ton cable soit ok. Il te suffit alors de placer un répartiteur dans le coffre (en fait le plus près de tes 2 amplis, ca t'évitera trop de cable a passer et cela permettra du cable de plus petit calibre pour alimenter tes 2 amplis). Ensuite de ce répartiteur vont partir 2 cables de section plus petite qui alimenteront tes 2 amplis. Pense aussi que ton retour doit être de même calibre que l'alimentation. Il parait qu'il faut aussi que les 2 retour amplis se rejoignent au même point de masse (perso, c'est pas le cas pour moi et je n'ai pas de problème de parasites dut une boucle de masse)
Si ton alimentation déjà installée est petite genre 16 mm2, alors soit tu recable en 50 mm2 et tu fais comme ci dessus, soit tu tires un 2ème cable 16 mm2 depuis la batterie.
On m'a souvent dit que c'était mieux de tirer un cable 50 plutot que 2*25 (pour exemple)... pourquoi ? J'en sais rien
Pour la section de cable dont tu as besoin pour alimenter tes 2 amplis, réfère toi au divers tableaux qui existent concernant le diamètre de cable par rapport à la longueur (batterie -> ampli) et à la puissance de l'installation. |
moogly | ben avec un derivateur pardi!!!
1 entree-2sortie avec eventuellement(tres conseillé meme) porte fusible integré...
voilou!!!
8) 8) |
moogly | "derivateur"... repartiteur serait plus approprié oui!!  |
tnicolas2 | Citation :
voilou!!!
8) 8)
pourquoi?
puisqu'il y a déjà un fusible près de la batterie :? |
coyot | Yo
Le fusible a la baterie ne protege pas ton ampli mais ton cable !!!! ( en cas d accident )
On doit toujour mettre un fusible pres de l ampli et de la valeur la plus petite possible
Loup | Et pour le répartiteur, les portes fusibles ne sont nullement obligatoire puisque les amplis sont eux-même protégés avec leurs propres portes fusible. Sinon à quoi peuvent il servir ?
Le seul fusible obligatoire pour la sécurité est celui près de la batterie comme le dit coyot. |
coyot | Yo
Loup mon fusible sur ampli LRX4.3 est de 30A
Au repartiteur j ai mis un 10A et il tien sans probleme meme en burinant !
Puis si tu a un ampli du genre au Rockford Fosgate tu a po le choix ! |
Loup | Ha ?
Ils ont quoi de particulier les amplis RF ??? Pas de protection par fusibles ? |
Yo
on est d'accord.
Why??
si l'ampli est protégé ... :? |
moogly | je pense qu'il vaut mieux que ca claque avant l'ampli que sur celui ci..!!! |
tnicolas2 | même si le fusible de l'ampli claque, l'ampli peut morfler? |
Loup | Ben non justement les fusibles sont là pour claquer pas pour faire joli.... |
tnicolas2 | ben justement, pourquoi rajouter un autre fusible au repartiteur, ça je pige pas :? :? |
tnicolas2 | bon ben, ça me fera une dépense en moins alors ...
merci pour l'explication.  |
fd14 | Citation :
si tes ampli n'ont pas de fusibles integrés mais est ce que ça existe a notre epoque, je crois pas!
Juste à titre d'infos, le PPI PC4400.2 ne possède pas de fusible. Je pense que beaucoup d'autres PPI sont dans le même cas. Etonnant non... 8O C'était la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède.
fd14 <¤> |
Christophe PUECHAVIC | Le fusible de l'ampli est là pour protéger de circuit interne, en cas de problème.
Si l'on câble un seul ampli, on va pouvoir se contenter d'une protection uniquement sur la batterie
Le cas est différent si on utilise deux amplis ou +.
On a bien une protection de ligne sur le + batterie et une protection internet sur les amplis. Avoir un répartiteur avec porte fusibles est NECESSAIRE pour protéger les lignes des amplis individuellement.
Le fusible interne ne doit servir que pour un disfonctionnement interne
Les fusibles que nous rajoutons sont là pour protéger nos câblages. C'est la base d'un câblage électrique quel qu'il soit.
Il n'y pas de business là dessous.
Aucune utilité de monter des fusibles sur les lignes de masse sauf pour faire joli. |
tnicolas2 | et si on rajoute 1 ou 2 neons et de la ventilation, il faut aussi mettre des fusibles? |
tnicolas2 | et comment on sait quelle valeur mettre?  |
bob_bipbip | ben c'est simple, P=UxI, avec p puissance (marquer sur le neon et tout ca), u tension (12v ....), i courant, donc ce qui faut mettre comme fusible.
donc I=P/U .....(mettre quand meme legerement plus gros) |
tnicolas2 | merci chef j'avance petit à petit ... |
