tof1986, ALF 33, elsan Vente de matériel : Lau82 et 23 utilisateurs inconnus
[question bête] rallonger fils néon
n°31095
especiosa
Posté le 21-04-2004 à 09:44:25  profilanswer
Bonjour,
N'ayant aucunes réponses ici je me permet de créer un topic pour vous poser une question bête, mais sur laquelle je souhaiterais avoir confirmation.
J'ai acheté les miens sur bordeaux, le pack comprend le balast, un inter,deux neons de 10 cm..15 euros... les néons sont protégés dans un tube en plexi de la grosseur d'une stylo feutre ... il en existe des moins cher ou on a un néon filaire sans la protection en plexi, ils sont plus fragiles mais le diametre dépasse a peine la cartouche d'un stylo bille  :)
j'ai acheté le même type de néon.
Mais mon problème c que le câble est trop court pour l'endroir où je voudroit en placer un.
Donc je voudrais rallonger les fils entre le néon et le ballast.
Est-ce que je peut utiliser des fils d'alim classique (style 1mm²) pour faire ca ??
la question parait peut être bête, mais j'ai un doute avec cette histoire de ballast :?
merci d'avance
n°31101
lover2desp​erados
Posté le 21-04-2004 à 13:07:07  profilanswer
ouai pas de soucy n'importe quel fil electrique fait l'affaire  :twisted:
n°31130
moogly
Posté le 21-04-2004 à 17:40:23  profilanswer
je ne crois pas...en tout cas perso j'avais acheté aux cap ce genre de neon(de 20-25cm) avec un boitier qui commandé tout ca et j'avais aussi besoin de rallonger les fils...a peine je rajoutais qq cm de fils que l'intensite des neons baissaient considerablement...je me suis dis section trop petite...j'ai pris plus gros, aucune difference...
par contre j'avais des baladeuses neons(que j'avais payé dans les 7€ en magsin de bricolage) recouvert d'un film bleu et j'ai raccourci les fils...et j'en ai claqué 3...puis en laissant la longueur normale plus aucun soucis...
le fils faisant office de resistance...bon c'etait du pas cher mais quand meme...
attention a tout ca alors... :roll:
