ALF 33, elsan, Lau82 et 23 utilisateurs inconnus
- Piqûre de Rappel -
n°62571
HaRdCoRe43​0
Posté le 18-06-2006 à 19:22:51  profilanswer
Peut on rappeler le diamètre de cable d'alim conseillé par rapport à la longueur et à la conso en ampère de l'instalation ?
L'ancien tableau dans le FAQ n'existe plus donc bon ...  :wink:
Si quelqu'un pouvait nous remettre ça clairement ce serait Hyper Sympa ...
____________
Voici de quoi déterminer votre section de cable d'alimentation en fonction de la puissance de votre ampli ...
- http://www.tuningetson.com/forums/ [...] -car-audio
____________ Merci à Grosminet
Un Lien " PDF " du règlement IASCA  :wink: ...
- http://www.iascafrance.com/concour [...] t-v1-1.pdf
____________ Merci à Bouss
n°62573
grosminet
Posté le 18-06-2006 à 19:28:54  profilanswer
Afin de déterminer la dimension d’un câble d’alimentation, il faut tout d’abord déterminer le courant qui traversera le câble et en fonction de cala regarder la correspondance dans le tableau ci-dessous.
Calcul du courant circulant dans le câble. FORMULE I = courant (A) absorbé par le système
P1 + P2 +…+Pn : Somme totale de la puissance totale de sortie de chaque amplificateur.
n = 0.5 (correspondant au rendement moyen d’un amplificateur).
Vbatterie = 13,2V (Voltage minimal du systéme électrique)
Exemple
P1 = Amplificateur avant, composé de 2 canaux (100+100)=200Watts (RMS)
P2 = Amplificateur du sub, composé d’un canal 300Watts (RMS) Afin de vous éviter de sortir votre calculatrice il suffit juste de renseigner la puissance total RMs de votre systéme.
pris là: http://www.tuningetson.com/forums/ [...] -car-audio
n°62577
HaRdCoRe43​0
Posté le 18-06-2006 à 20:25:22  profilanswer
Impec  :wink: Merci
n°62584
Posté le 18-06-2006 à 21:54:41  profilanswer
n°62592
HaRdCoRe43​0
Posté le 19-06-2006 à 11:02:31  profilanswer
dernière page du règlement
 :D Aussi Impec ...
 :wink: Merci
Maintenant, sachant qu'un ampli ne " consomme " presque jamais en continu l'équivalent de son " Current draw maximum "
A titre d'exemple:
Un DLS A2 annoncé à 60 ampères maxi ...
Celui ci n'étant, par exemple, utilisé qu'à 1/3 voir 1/2 de son potentielle.
Dois-je tenir compte de ce fait lors du choix du cablage ?
Imaginons:
Idéalement: 60 amp sur une distance de 4 / 5 mètres celà nous donne:
---> du 20 mm²
Vu que l'ampli ne " pompera " sans doute jamais l'équivalent de 60 ampères ...
Peut on revoir le diamètre du cablage légèrement à la baisse:
---> du 15 mm² par exemple ... ?
Pour ma part je pense que " oui " ...
Mais qu'il vaud mieu prévoir une section de cable un poile plus large ...
Donc disons qu'au finish, le 20² est bien adapté ...
Mode Parano Inside
Ceci ayant pour But d'éclairer les nouveaux arrivant du Forum  :wink:
n°62593
iznogood
Posté le 19-06-2006 à 12:46:31  profilanswer
ayé, tu te lances dans le caraudio?  :oops:
 :lol:
n°62594
HaRdCoRe43​0
Posté le 19-06-2006 à 13:22:36  profilanswer
 :lol: Ouech ...
Suis nouveau  :roll: ...
J'dois " pipi " ... Ou qu'elles sont les toilettes svp ?  :roll:
n°62604
coaxial
Posté le 19-06-2006 à 19:09:23  profilanswer
Concidérant le dicton :
- qui peut le plus , peut le moins .
concidérant le fait que tu va par caprice , même si t'a juré a ta mère sur la tête de ton frère (que jamais tu mettras un autre ampli) faire un parjure .
- donc mettre un deuxième ampli .
concidérant , que c'est pas utile , ni un ni deux d'ailleurs .
et quand bien même quelles section de câble as-tu decidé de mettre  :?:
quelle section de fusible tu vas mettre  :?:
n°62605
TAG
Posté le 19-06-2006 à 19:16:13  profilanswer
j'aime bien ton "section de fusible"  :D
n°62606
coaxial
Posté le 19-06-2006 à 20:07:47  profilanswer
allez hop quelle capacité  :?:  comme les pros  8)
n°62607
grosminet
Posté le 19-06-2006 à 20:12:37  profilanswer
"Calibre"...serait plus juste !!!
n°62608
coaxial
Posté le 19-06-2006 à 20:15:14  profilanswer
n°62616
TAG
Posté le 19-06-2006 à 22:26:40  profilanswer
coax si j'ai fait cette remarque c'est pour ton usage de brins de cuivre ;)
n°62621
HaRdCoRe43​0
Posté le 19-06-2006 à 23:29:49  profilanswer
Bien, pour les fusibles ...
Déjà, toi qui fais de la lecture sur ce Forum ...  :D
Jamais tu ne mettra un fusible plus gros que ce qu'il y a comme fusible sur ton ampli ...
Si tu n'as pas de fusible sur ton ampli ...
Tu te documente ...
Celon l'utilisation que tu en aura, il te faudra un plus ou moin gros fusible ...
Par exemple ... Pour un ampli annoncé à 50 ampère ... Equipe toi d'une giga boite de fusible et tu test par exemple ... A partir de 20 amp ...
Tu test, tu fou a donf par rapport à ce que t'écoute ... Tu laisse tourner un ch'tit peu ...
Si ca pète pas, essaye plus petit jusqu'au moment ou ça pète ...
Si jamais le premier que tu mets, y pète ...
Bah tu mets un plus gros ...
Jusqu'au moment ou ça ne pète plus ...  :wink:
Bon, sois malin, ne passe pas d'un 20 ampères à un 120 ampères dirrectement ... Si tu fais ça ... C'est Bad ...
Même genre de mode opératoire lorsque tu as deux ampli, trois ampli, quatre ampli, ...
Vaud mieu trop petit que trop gros ...  :wink:
Si t'as jamais fais péter un fusible, dis toi que t'as beaucoup de chance que ton fusible soit trop gros  :wink: ...
Toi qui crois que plus le fusible est gros, plus ton ampli est gâvé ...
Dis toi que t'as tout faux
Toi qui crois qu'il faut juste mettre un fusible équivalent à la conso MAXI de ton / tes ampli ... Tu as tout faux ...  :wink:
n°62627
Posté le 20-06-2006 à 07:11:49  profilanswer
est ce que tu mets des pneus de 145 sur ta Porsche sous pretexte que tu dépasse pas le 130km/h?
n°62628
TAG
Posté le 20-06-2006 à 07:14:52  profilanswer
Pourquoi pas (si les jantes le permettent)? Ya juste au CT qu'ils risquent de criser ... si tu fais jamais d'autoroute ... Les flics risquent de pas aimer non plus mais bon.
Si tu charges pas un ampli en 2 Ohms pourquoi ne pas se contenter de calibrer le cablage pour la puissance qu'il fourni en 4?
n°62683
HaRdCoRe43​0
Posté le 21-06-2006 à 00:39:23  profilanswer
Mauvaise comparaison celon moi ...
 :roll:
Je ne vois pas en quoi il serait problématique de cabler, par exemple, mon RF 551x en 15² au lieu du 20 ou 25² préconisé ...
Si mes gains sont au zéro absolu et que je l'utilise sous 4 ohms ...
J'vois pas trop le soucis  8O
Sauf que ... C'est, évidement, toujours mieu, de viser un peu plus gros ...
Puis faut voir aussi au faite que ça doit être évolutif si jamais on venait à changer le style d'utilisation de l'ampli, ou si on venait à rajouter un ampli par exemple ... Partir sur une bonne base ...
C'est différent de ce dont je parle ...
Quelqu'un qui ne veut qu'un ampli et qui sait déjà l'utilisation qu'il va en faire ... N'est pas spécialement obligé de cabler sa ture en 50²  :? ...
n°62684
stefane33f​r
Team Zayde !
Posté le 21-06-2006 à 06:22:34  profilanswer
Hmmmmm !!
Plus c'est gros, mieux c'est  :oops:
n°62706
HaRdCoRe43​0
Posté le 21-06-2006 à 22:44:31  profilanswer
Hmmmmm !!
 8O Oh ... My ... God ...
Team Savonette ...
Spo étonnant  :lol:  :wink: ...
n°62707
coaxial
Posté le 21-06-2006 à 22:52:04  profilanswer
Tu sait ce qu'il te dit mon brin de cuivre  :lol:
D'ailleurs pour du fusible l'idéal serait du plomb , mais maintenant c'est interdit partout le plomb .
n°62726
lapinou
Posté le 22-06-2006 à 12:47:31  profilanswer
Hmmmmm !!
et encore, j'té pas tout montrer la derniere fois à notre rendez-vous  :lol:
Sinon moi je dis, faut pas chercher à calculer ce qu'on doit mettre comme peuneu : si on a la thune : du 345/35 R 19 100 ZR comme pour l'arriere des Enzo  :D
n°62728
TAG
Posté le 22-06-2006 à 13:04:32  profilanswer
pffff t'as pas plus large ??
veyron: 265-680 ZR 500 devant, et 365-710 ZR 540 à l'arrière (Michelin)
ok pour 440 km/h  8O
n°62730
Ticop
Azazel
Posté le 22-06-2006 à 13:32:19  profilanswer
http://www.bridgestone-eu.com/upload/Album/AP_727.jpg
n°62732
Posté le 22-06-2006 à 13:52:33  answer
j'ouvre à 20.000€ HT le kit de réparation pour l'enveloppe de droite
n°62733
Ninjar
Posté le 22-06-2006 à 13:54:57  profilanswer
on sent le vecu NeoP  :wink:
n°62734
TAG
Posté le 22-06-2006 à 14:03:07  profilanswer
on parlait pas de section de cable ? :p
ceci dit, c'est vrai que ces pneus sont plutot monstrueux. Sur les camion sbenne sur lesquels c'est monté ils sont jumelés sur chaque essieu arriere  8O
Meme les jackhammer c'est weak pour ce genre de vehicules (et les portails d'entrée de meetings sont trop etroits lol)
n°64532
HaRdCoRe43​0
Posté le 06-09-2006 à 23:07:00  profilanswer
Up pour les " Novices " qui commence une install ...
Le cablage c'est très important ...
En rappelant de bien gainer tout ce petit monde  :wink: ...
Lien en première page " OK "
n°64533
HaRdCoRe43​0
Posté le 06-09-2006 à 23:13:43  profilanswer
D'ailleur, Bouss va sans doute nous expliquer le " pourquoi " de son intervention ...
Pourquoi la comparaison ...
Pourquoi, apparement, il n'est pas d'accord ...
Mais alors ...
Comment fais-tu ?
 :D
n°64541
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 06-09-2006 à 23:59:50  profilanswer
Attention a ne pas oublier que dans la longueur total est compté la masse de(s) ampli(s).
Et souvent on a vite plusieur disaine de centimetre qui nous poussent dans la section superieur :cry:
n°64554
WOTTY
Posté le 07-09-2006 à 00:49:00  profilanswer
Et imaginons le cas ou l'on a déja passé un cable pour un certain ampli , et que l'on change d'ampli pour un plus petit , le cable est donc plus gros que la section préconisée pour l'ampli...
maquestion est de savoir si c'est grave ou pas ( je ne pense pas ) du moment que le fusible est approprié ??  :oops:  :oops:
n°64556
GSI2L
Posté le 07-09-2006 à 01:15:05  profilanswer
Non c'est pas grave et bien au contraire, c'est même mieux.
Tu peux même en passer un second !
n°64557
WOTTY
Posté le 07-09-2006 à 01:40:10  profilanswer
Oui mais la dans mon ca si je met par exemple le meme ampmli , ben le cable sera de section trop juste pour un 2eme ampli  :lol:
Merci pour ta réponse  :wink:
n°64558
GSI2L
Posté le 07-09-2006 à 01:46:35  profilanswer
Je parle pas de mettre un second ampli, mais un second câble pour l'alimenter  :!:  :!:  :!:
n°64559
WOTTY
Posté le 07-09-2006 à 01:48:02  profilanswer
:roll:
ce fut donc du foutage ?
moi pu rien comprendre  :arrow:
n°64560
TAG
Posté le 07-09-2006 à 01:53:01  profilanswer
plus ta section est grande plus tu peux passer d'amperes ...
plus ta section est grande  plus la chute de tension due a la resistance du cable sera faible (ce qui peut faire gagner quelques watts)
n°64561
WOTTY
Posté le 07-09-2006 à 01:55:46  profilanswer
ah d'accord, je vien de capter ce que disai GSI2L merci TAG
(autant pour moi  :wink: )
n°64562
lguedin
Art-rache
Posté le 07-09-2006 à 01:57:23  profilanswer
que de chipotage  :lol:
n°64563
TAG
Posté le 07-09-2006 à 02:26:47  profilanswer
bah il veut de la théorie, alors on lui en donne  :lol:
n°64564
WOTTY
Posté le 07-09-2006 à 02:35:33  profilanswer
uoui ca chippote ,mais pour etre sur il faut mieux etre clair , et la c'est tres clair !! :oops:  :oops:
