tof1986, olivierm91, ALF 33, elsan, Lau82 et 26 utilisateurs inconnus habibzx | Salut je voudrais savoir si vous avez des techniques pour enlever les rayures sur un CD :?: Pour ma part, j'utilise de l efface-rayures, du polish et du lustreur 8O A vous maintenant: |
Gulliver | blue note avait parlé d'un système mélange du miror et du dentifrice... sinon en systéme commercialisé il existe le gamedoctor qui fait tourner le CD en frottant avec une rondelle abrasive tendre, on enduit le cd d'un spray avant
marche trés bien mais cher (50E) |
habibzx | 50E 8O A oui en plus j ai oublié l huile de coude  |
306-mtx-bass-boost | j'ai un (meme plusieurs cd) qui sont grandement rayés... et j'ai voulu les réparer..
avant de procéder a un nettoyage de surface j'ai essayé de faire un test : un cd dont je me fous totalement, je l'ai rayé intentionellement , et j'ai essayé de le lustré et polishé apres... Le problème est que, meme apres rayures intentionnelles, il passait encore sans problèmes...
donc mes tests ne sont pas concluant, mais ce que je peux en retenir, c'est que les produits de lustrage auto (pour carrosserie) ne donnent pas de rayures supplémentaires ( c déja ca...) et peuvent peut etre améliorer les petites rayures.
Mais apartir du moment où le cd est rayé assz profondément (genre l'etiquette de l'autre coté semble abimé) la, tu peux laisser tomber! |
carcasse | j'ai un pote qui ne veut pas me croire qu'on peut réparer un cd rayé, et à chaque fois que j'essaye de le convaincre il me dit "chage de disque".
bien sur ce n'est pas vrai, et bien sur...
je sors  |
coaxial | M'est arrivé mieux 8) impossible de lire un CD neuf , sur le changeur CD la platine salon , la platine du fiston le woualkemane de la fillotte Solution : nettoyage avec produit vaisselle , séchage et hop nickel , c'est un HDCD quand même qui m'as fait le coup Par contre le polish a un éffet néfaste a la longue , il peut fendre le plexi du CD , le CD est d'une matière acrylique proche du plexiglass .
J'en ai déja nické plusieurs a ce jeu , mais bon ils avaient quand même pas mal souffert avant :? Le polish ça marche bien , en résumé , au moins le temps de faire une copie .
D'ailleurs a propos de copie , je fais une copie de l'original , et je range soigneusement l'original maintenant .
Comme ça je jète un CDR quand ça m***eouille trop |
Christophe PUECHAVIC | Il existe des apparails motorisé qui vont usinés le cd pour enlever la couche rayé. (le but n'est pas d'effacer les rayures mais d'enlever la surface rayée). J'ai vu ça hier, je sais plus où. Des que je retrouve, je vous donne les coordonnées. |
306-mtx-bass-boost | SI vous avez un cd neuf qui ne passe pas qque part, emballez le dans du papier alu pendant 5 secondes, et puis réessayez . |
beni | 8O tu pourai m'expliquer ce qui ce passe quand tu emballe un cd dans du papier d'alu ???? (bonjour les recettes de grand mère ) |
306-mtx-bass-boost | démagnétisation
certains grand idiophiles font ca meme avant chaque ecoute, pour avoir un meilleur son... |
beni | Ah! la masturbation audiophile, quand tu nous tient !  |
306-mtx-bass-boost | vi Mais ca sert quand certains cd (ou dvd) passent mal... |
306-mtx-bass-boost | non.... plus performants ... c tout ! |
coaxial | Citation :
démagnétisation
ben moi j' ai une autre méthode pour mieux entendre En plus j'ai ouïe dire que la masturbation améliore les sens 8) |
t'es devenu marmotte et tu bosse chez milka 8) 8O  |
nicool | Citation :
faudra un jour qu'un de ses grand idiophiles m'explique comment il arrive a magnétoiser une plaque en plastique....
Et "l'electricité statique"?
J'avais vu quelque part que d'ebavurer le contour du cd ameliorais la lecture? c'est vrai? |
406 | y'a eu aussi l'époque. mettre le cd au froid avant écoute??  |
Gulliver | oui 406 je me souviens de ça
tu met au frigo ou au congel pis aprés qd c'est plein de buée en le sortant tu écoutes hihihhi jsuis moqueur qd même
l'electricité statique oui.... admettons que ca soit possible....un laser n'y ai pas assez sensible pour jouer un role au niveau rendu... le coup de "raboter" la tranche c'est défendable puisque ça écoule mieux le faisceau dérivé du laser...pour la différence à l'écoute je sais pas
un autre a prioposé sur HC de placer une diode verte éclairant la tranche du CD pour augmenter le contraste avec le laser.... efficacité je sais pas... je vais tester pour voir mais j'ai un gros doute... |
nicool | Citation :
A mon avis, si il y a quelque chose a gagner avec ca, ca serait deja fait sur toutes les platines... comment ca, moi aussi je suis moqueur? |
barracuda777 | La seule tech que j´connasse c´est avec le beauf qui travaille le plex, donc machines a polir avec pâte spéciale (Buitoni vous croyez???), resultats superbes CDs tout neuf 8) ...
pour qlqs jours... j´ais des patounes qlq fois un pneu dures  |
Gulliver | moi mes cd se raye bcp qd je passe une journée a écouter des voitures et a les passer ds des platines pas tjrs propre ou aux tampons raides... |
tooffy | Sur certain cd de merde qu'on achete par 50 (je le ferai plus promis).Le fait de les ebavurer peut eviter:
->de se couper en les manipulant
->des balourds (sauf moi) lorqu'on les fait tourner.. |
Criiic | Pour les CD rayé,ya aussi la cendre (froide,évidemment! ) de clope,qu'il faut étaler doucement sur le plexi...
Je l'ai déjà sur qq cd qui m'ont posé problèmes,et ça marche relativement bien.Tout dépend aussi l'état de rayure du disc... :? |
Gulliver | moi il mousse mon spray :?: :?: :?: :!: :?: :!: |
