tof1986, olivierm91, joula, elsan, Lau82 et 23 utilisateurs inconnus punch | salut ! devant bientôt réaliser un petit aménagement dans ma clio 1 je rech des lien ou des topic ou autres , pour pouvoir realiser mon caisson maison . si vous avez des lien pour que je puisse parfaire mes connaissance ou voir mm avoir des aide sur les différentes réalisation envoyer les et pour la clio j'aimerai un ptit caisson pour un sub 30 d'environ 600w (je l'ai pas encore choisi) quel conseil pourais vous me donner !!!!! merci d'avance a pluchhhhhh 8) |
bouss | Citation :
rigidité, rigidité, rigidité.
Médium épais (16 au grand mini, 22 mieux), tasseaux, colle à bois polyuréthane, le minimum de vis, et inserts à frapper pour fixer le sub |
punch | ok donc les vis a bois a banir ?
et niveau litrage ? dimension sa y a til un calcul ou y a t'il un site ou les dimensions soont donné ? |
bouss | Citation :
j'ai dit à limiter.
1 tous les 8-10cm on va dire
et niveau litrage ?
ça dépend du sub! |
paulosylvie | salut pense a pré perçer le medium fissure vite au niveau de l'epaisseur
tu peux en mettre tout les 20 cms sans sousis et met un tasseaux entre la face avant et la face arriere sa evite qu'il vibre |
