tof1986, olivierm91, joula, elsan, Lau82 et 23 utilisateurs inconnus Nicolaiev | Bonjour à tous,
Je souhaite ajouter un petit caisson dans mon coffre mais je voudrais que ca prenne le moins de place possible.
J'ai donc pensé faire un caisson le plus plat possible mais je ne sais pas ce que ca peut donner…
La forme a t elle vraiment de l'importance ou bien seul le volume compte ?
L'interieur du caisson que j'ai imaginé ferait environ 80x70x10 cm, soit environ 56L. Il me resterai à trouver un sub adapté a ce volume d'air mais est il envisageable de construire un caisson aussi plat ? Le rendu serait il aussi bon que sur un caisson "standard" de meme volume ?
A noter egalement que le sub serait monté en "inversé" et serait donc retourné et placé à l'exterieur du caisson, ce qui permettrait de pas perdre de volume d'air dans le caisson.
Le caisson serait posé à plat dans le coffre et le sub en dessous, prenant la place de la roue de secours.
Voici un schema simple de ce que je voudrais faire :
http://img14.imageshack.us/img14/3 [...] coffre.jpg Le caisson recouvrant le sub placé dans son logement ne risque t il pas "d'étouffer" le son ? Y a t il un risque pour le sub ?
Des events (bass-reflex) pourraient alors deboucher sur le dessus ou les cotés, de maniere à faire "respirer" le tout…
Qu'en pensez vous ? Ce type de montage a t il déja été réalisé ?
Merci d'avance… |
zenman94 | Avec un tel système tu chargerais l'avant et l'arrière du sub. Pourquoi ne pas plutot envisager un caisson en roue de secours plus simplement? |
douda75 | Je ne peux pas visualiser le schéma, mais selon les explications, le sub va se retrouver complètement étouffé ...
D'accord avec Zenman, j'envisagerais plutôt un caisson en roue de secours.
douda75 | Il faudrait avoir plus de renseignements sur le HP...mais ce qui est sûr c'est qu'avec un volume de roue de secours (on peut tabler sur 30l je pense), je partirais sur un HP de plus grand diamètre.
Un 16.5, si tant est qu'il soit prévu pour tourner en clos, n'offrira pas un niveau ni une descente extraordinaire.
D'un autre côté tu as du 13 devant...donc moi je m'en tiendrais à un sub de 20 ou 25 cm (8 ou 10 pouces), et là il y a du choix sur le marché, en neuf ou occas, c'est pas ce qui manque .
Nicolaiev | Ok merci,
Je vais suivre tes conseils qui m'ont l'air pertinents.
Pour avoir des basses propres et bien seches, il est preferable de faire un caisson clos, c'est bien ca ?
Merci |
freijojo-307 | Ouai avec un caisson clos t'aura quelque chose de typé plus "hifi" |
Nicolaiev | Ok,
Donc j'ai calulclé la place dont je dispose.
Je pourrais faire un caisson cylindrique (ou octogonal) d'un diametre de 55cm et de 23cm de haut ce qui me donne, si mes calculs sont bons, un volume de 36 litres.
J'ai trouvé quelques subs d'occas sur leboncoin et 4 ont retenus mon attention :
Oxygen - 300W (max? rms?)
http://www.leboncoin.fr/vi/50655847.htm?ca=18_s
Alpine VR - 150W rms
http://www.leboncoin.fr/vi/28299795.htm?ca=18_s
Oxygen Sphere 300 - 250W max
http://www.leboncoin.fr/vi/50189056.htm?ca=18_s
JBL GT2 - 450W (max? rms?)
http://www.leboncoin.fr/vi/55080815.htm?ca=18_s
Ces modeles sont ils bons ?
Conviendraient ils au litrage de mon caisson ?
Sont ils prevus pour fonctionner en clos ?
Je rapelle que le sub sera alimenté par un ampli Axton C608 dont le canal de graves sort 150W rms. J'ecoute un peu de tout mais avec une preference pour le rock. Je ne cherche pas a reveiller le quartier mais à avoir des basses propres pour soutenir le son de mon KE DLS C5A (13).
Merci d'avance |
Mes calculs me donnent plutôt 54,6L avec 55cm de diamètre et 23cm de hauteur intérieure du caisson :
V= pi x r² x H
V= 3.14 x (27.5²) x 23 = 54.6
Enfin je pense que tu nous as donné les mesures extérieures de ton caisson en épaisseur 22mm, non ? Car alors on arrive à 37,4L !!!
Penses quand même à réaliser un litrage précis une fois le caisson terminé en y coulant de l'eau et en comparant la masse d'eau contenue à l'aide d'une balance. Après pour aller plus loin il faut encore retirer le volume de l'aimant du sub et de l'amortissement que tu vas utiliser !!!
Salut. |
Nicolaiev | Oui, c'est bien ca Desks. Les dimensions données plus haut sont les dimensions exterieures du caisson. Avec l'epaisseur du bois et l'aimant du sub, j'arrive bien à environ 36 litres effectifs. En revanche, je n'avais pas pensé à l'amortissement. Quel volume faut-il mettre ? Est-ce obligatoire ?
Pas bete le coup de l'eau pour calculer le litrage… En plus, ca permettra de verifier les eventuelles fuites.
Bon, je pense que je vais commencer à le construire ce petit caisson.
Je verrais plus tard pour le sub en fonction du litrage exact et des occaz disponibles…
Merci.
PS : on m'a conseillé de faire le caisson en contreplaqué car plus rigide. Mais avec une epaisseur de 22mm, est ce que du medium ne serait pas suffisant ? (bien moins cher) Message édité par Nicolaiev le 20-07-2009 à 10:42:21
desks | Médium de 22 c'est très bien, avec quelques renforts "inside" c'est encore mieux !!! |
zeblods | Petite question, on m'a toujours conseillé le contreplaqué pour faire des caisson, car soit disant plus rigide que le médium. Par contre je vois souvent des gens faire des caisson en médium 19mm, voir 22mm. Il faudrait prendre quelle épaisseur de contreplaqué pour être "équivalent" ? ---------------
Volvo 854 T-5R
desks | Ba pour être équivalent !!! Je comprends pas si c'est pour être équivalent pourquoi pas du médium ? |
zeblods | Pour être "équivalent" en terme d'amortissement, car le CP étant plus rigide, il faut une épaisseur moindre pour amortir autant que le médium. Donc pour un caisson de basse, je me demandais combien d'épaisseur il faudrai en CP pour amortir autant qu'un caisson en MDF de 22mm. Message édité par zeblods le 20-07-2009 à 12:13:10 ---------------
Volvo 854 T-5R
Nicolaiev | Ok, merci pour les reponses. Je vais partir sur du medium alors.
Je pense que Zeblods demandait quelle epaisseur de CP etait equivalente à 22mm de medium pour une rigidité equivalente. En admettant que 12 ou 15mm suffisent, cela permettrait d'avoir un volume plus important avec le meme encombrement |
focaleon | de tout facon l"amortissement tu peux le faire avec de la laine de roche,sauf si c'est un caisson en bass reflex( pour eviter toutes poussiere irritante et dangereuse)dans ce cas utiliser de la mousse alveolé donc cela ne pose pas de probleme
moi perso toujours fait en medium |
