olivierm91, ALF 33, joula, blue note, Lau82 Vente de matériel : tof1986 et 19 utilisateurs inconnus PoSkA_MaN | Bonjour,
Demain aprem je dois aider un ami a réaliser deux cales en medium pour que la vitre puisse descendre sans toucher l' aimant.
Mais quelques questions me viennent, merci d' avance de me repondre je dois m' y mettre demain.
Comment fixer la cale a la tole? la colle j' imagine bien mais pour visser je ne vois pas comment percer la tole et comment bloquer la vis?
Et quel technique pour couper bien en rond avec la scie sauteuse pour faire une cale .
Un grand merci d' avance
Will |
t8p | Citation :
Will
1/ Pas de vis mais des boulons plus écrous. Pour la tôle: une perceuse, de toute façon c'est du caramel mou.
2/ Bah... tu dessines un rond d'abord avec un compas, quoî. |
PoSkA_MaN | Ok pour les boulons mais si je fixe la cale avec des boulons les tetes de boulons vont gener pour fixer aprés le woofer dessus non?
Will |
olive64 | chui pas expert en la matiere et pitete que d'autres auront des meilleures idéé mais...
tu prend un foret un pti peu plus gros que la tete de la vis, et que tu perce juqu'a ce que ca ne dépasse plus
et sur un diametre superieur a celui du hp
moi je ferait comme ca
schooss  |
t8p | Citation :
Will
Non si tu faic comme ceci:
1/ Tu perces les trous pour les boulons en prenant le woof pour gabarit
2/ tu fixes la cale derrière la contre-tôle, donc les têtes de boulon sont côté vitre (tu me suis ?)
3/du coup de ton côté tu vois la conter-tôle, dont dépassent seulement 4 boulons prêts à accueillir leurs écrous...
4/ Tu mets les écrous. Maintenant ta cale est fixée à la C-T;
5/ Tu remets le panneau de porte, quand celui-ci touche les boulons tu perces de façon à ce que les boulons dépassent à travers le panneau;
6/ Tu poses le cache de HP + le woof;
7/ Tu rajoutes 4 écrous, ton woof est solidement fixé.
PS: à un moment il faut faire un trou dans le panneau de porte pur faire passer l'aimant quand même...  |
PoSkA_MaN | merci pour vos réponses,
Par contre il y a deja l' emplacement en 16,5 cm c' est juste pour surélevé d' un centimetre car l' aimant frotte a la vitre quand elle descend.
Donc je réalise la cale puis je la fixe à la tole avec des boulons et des ecrous long comme sur la photo.
Je vais essayer cet aprem et je verrais ou ca bloque.
Merci beaucoup a vous tous
Will |
PoSkA_MaN | Une derniere petite question :
Quelle genre de colle utiliser pour coller du bois a de la tole ?
Amicalement
Will |
Luis (ECS) Le collectionneur | Pour fixer les cales moi j'utilise autre les tiges filetées, des tirefond
Tu vis ça par derrière avec une clef, et tu colles avec de la colle à parebrise ou similaire.  |
lguedin Art-rache | je profite de ton poste jespere que ça te derange pa pour savoir avec koi boucher les trou can on a un calle qui est posé sur de la tole non plate ?
g des epaces de 2cm sur 4cm a coze de la tole ondulé ... |
t8p | Citation :
Sur mes portes j'ai comblé les "trous" avec des bandelettes de bitume autocollant. |
PoSkA_MaN | Citation :
Est ce parfaitement hermetique ? |
titben | Citation :
fibre et choucroute pour avoir assez de rigidité!
combler avec du paxa servira uniquement à te donner bonne conscience . |
lguedin Art-rache | je vai mettre de la choucroute armé je pense! jespere que sa colle bien a la tole la rigidité je l'ai deja vu ke la cale est vissé a la tole |
