tof1986, ALF 33, joula, blue note, Lau82 et 18 utilisateurs inconnus golfiste | j'aimerais realiser une plage arriere au forme de celle d'origine mais coment s'y prendre?
apporter moi vos idee en photo, shema ou meme vos realisations de plage! |
Patz68 | sa depend de ta voiture. si c a hayon, pour la forme generale, tu pose ta plage sur un bout de medium pour en avoir les contours. tu trace et tu decoupe
apres reste la finition, a sa je suis pas fort... |
vsepiroth | sauf que rare sont les plages arrières bien plate pour donner un aspect assez proche de l'origine, il faut 2 planches, la première tu la coupe comme l'a expliqué patz, et pour la seconde tu fais pareil, puis tu reproduit le tracé des forme en creux qui peuvent apparaitrent sur ta plage d'origine, après tu découpes, tu retravailles bien les champs à la défonceuse et puis tu la colle sur la première, et il ne te reste plus qu'à l'habiller d'une belle moquette.
comme ça tu as une plage très proche de l'origine, voir identique si t'es pas trop mauvais, et en plus si tu es adeptes des HP en plage, et bien pas de souci de rigidité.
et voilà  |
vsepiroth | je trouve que c'est pas si mal, ce n'est pas la meilleur soluce pour la qualité (ça doit pas mal vibrer) mais le travail est soigné. |
golfiste | c'est propre mais le probleme et si tu revend ta voiture, tu as une plage troue |
marley062 | Si vraiment tu la veux cette plage va à la casse et fais comme au dessus. |
Loup | Salutations,
Attention la plage ci dessus n'est plus celle d'origine, elle est composée de 2 panneaux de MDF en fait.....
L'ancienne est directement partie à la poublle (elle était composée d'un espèce de papier maché en gros) |
marley062 | Citation :
Salutations,
Ha bah alors très beau travail j'avais cru que c t celle d'origine avec une plaque en dessous... |
vsepiroth | j'ai donné l'explication et loup montre des photos pour donner un aperçu du résultat. |
golfiste | tres bele planche, si quelqu'un avant en possede une qui s'en sert pas, faite moi signe |
vsepiroth | encore faut-il qu'elle soit pour la même voiture  |
AnthoRF | Citation :
+1 |
fbx1465448 | Il y a longtemps j'avais refait une plage arrière de 205 entièrement en bois pour y mettre un 38cm !!!
Je n'avais pas de défonceuse ce qui n'aidait pas. La base était une planche de MDF et j'avais collé des lattes de bois découpés pour avoir la forme d'origine. J'avais mis des tubes d'aciers enfoncés dans le MDF pour remplacer les fixations.
J'y avais ajouter une grille de sono par dessous, entre la planche en MDF et le sub afin d'éviter que la moquette ne s'écroule ainsi que pour la protection.
J'avais renforcé la planche en vissant sur toute la largeur côté banquette un L en fer (les morceaux noirs granulés qui pèsent 3 tonnes chez casto).
En dessous, j'avais recouvert le bois de mousse alvéolée et bien sûr le dessus de moquette acoustique de même couleur que l'origine, c'était invisible...jusqu'à ouverture du coffre évidement !
Le sub était un Eminence FAS154, le kit avant un Macrom 56.14 et l'ampli un Rockford 4600X (vive la série 1 !!!). |
golfiste | c'est bien et elle donnais quoi cette planche!
si quelqu'un a une plage de golf 3 fabriquer ou toute faite faite moi signe |
vsepiroth | le prix d'achat + frais de port, ça va te couter bien plus cher que de la fabriquer  |
fbx1465448 | Citation :
Tu voulais un exemple de réalisation, je t'en donne un à travers ce que j'ai fait. Je n'ai pas de photo, c'est pourquoi j'ai donné le plus d'explication possible. Pour le résultat, c'est surtout au niveau de la fixation plage - support sur le véhicule que c'était pas assez rigide.
Bon courage. |
