tof1986, ALF 33, joula, blue note, Lau82 et 19 utilisateurs inconnus spirit | Etant en train de supprimer les sièges arrières de ma 106 pour enfin laisser respirer mes ampli, je vais m'attaquer à la construction d'un plancher, sur lequel je vais fixer mon matos.
Avez-vous des conseils à me donner pour la réalisation?
Je pense le faire en mdf de 19mm.
Merci d'avance |
dgedge | Oui, bien suivre toutes les formes de ton habitacle... histoire qu'il tienne en force sur les cotés.
Comme ça t'as pas a percer dans la tole pour que ça tienne.
Je sais pas si je me suis bien expliqué... :? |
spirit | merci du conseil...
en effet, je pensais le faire suivre exactement la forme de l'intérieur et le fixer aux points de fixations d'origine des sièges... |
KazimiR CorporatioN | Oui fo fixer au chassis !!!
Ilagine que ta caisse ce retourne avec pret de 100Kg de bois, ampli & sub.
Je pense que la planche ne va pas tenir longtemp, et tu risque de tout te prendre sur la tronche, donc fixation OBLIGATOIRE ! |
