tof1986, cham51, ALF 33, blue note, olivierm91 et 23 utilisateurs inconnus
Recablage batterie +
n°58408
vilgu
Posté le 10-01-2006 à 10:57:27  profilanswer
Ce WE j'ai recablée ma batterie avec des jolies cosses et en gainant tout les cables... Par contre c'est le merdier au niveau de ma borne +. Donc je voulais savoir si je pouvais mettre un répartiteur (type masse) pour cabler le démarreur et mon alim amplis ensemble... Surtout savoir si je risque d'avoir des parasites ou autres. Mes amplis sont indiqués dans ma signature...
http://www.image-dream.com/membre/up/anonym/7d482ce5b15a22e1e98925c6ea4962f0.jpg
n°58428
titben
Posté le 11-01-2006 à 01:19:27  profilanswer
j'ai un T stinger au niveau de ma batterie et pas de soucis. par contre sur mon T y'a que l'alimentation de la voiture, l'alim des amplis est sur la batterie
n°58429
titben
Posté le 11-01-2006 à 01:20:57  profilanswer
je comprends pas bien ton schéma. avec une cosse double tu peux faire venir sans soucis ton cable pour l'alternateur et faire repartir ton ampli
n°58430
vilgu
Posté le 11-01-2006 à 08:54:31  profilanswer
oui, c'est le cas actuellement, mais ma caisse est mal foutue, et ça fait un gros tas de cable, je ferais une photo ce soir pour faire voir pkoi j'aimerais faire comme mon schéma dans mon 1er post...
n°58575
vilgu
Posté le 15-01-2006 à 20:32:59  profilanswer
avec du retard, la photo promise :
http://img499.imageshack.us/img499/8832/photo1038jv.jpg
tout autre idée est la bienvenue !
n°58579
tooffy
Posté le 15-01-2006 à 20:55:28  profilanswer
Ca a pas l'air mal, mais gaine tes cables !!
n°58585
vilgu
Posté le 15-01-2006 à 21:34:39  profilanswer
ils sont gainés, la photo a été prise avant que je gaine le tout ;)
n°58595
webcarhifi
Posté le 15-01-2006 à 22:31:29  profilanswer
Moi, ce qui me choque le plus, c'est le 2eme départ de "plus" sans porte fusible  8O
n°58601
vilgu
Posté le 15-01-2006 à 22:47:04  profilanswer
si c'est celui qui est connecté sur le 'T' Stinger, c'est normal... il va vers le démarreur...
A part des reproches (:lol:), ya personne qui a la réponse à ma question première ??
n°58654
vilgu
Posté le 17-01-2006 à 09:07:50  profilanswer
pas mieux de réponse ?  :roll:
n°58657
titben
Posté le 17-01-2006 à 13:26:37  profilanswer
y'a qu'un seul cable sur le T stinger?
n°58659
vilgu
Posté le 17-01-2006 à 13:37:16  profilanswer
pour l'instant oui, il sert de "prolongateur" au cable qui va de la batterie vers le démarreur/alternateur (ce cable part dans les profondeurs du moteur)... mais j'aimerais plugger aussi l'alim amplis pour que ça fasse moins "fouillis" au dessus de la batterie...
n°58660
titben
Posté le 17-01-2006 à 13:44:13  profilanswer
met le à un autre endroit le T. il fait un peu cheveu sur la soupe la
n°58661
vilgu
Posté le 17-01-2006 à 13:53:10  profilanswer
je sais... mais c'est l'merdier...
bon, pas d'réponse à ma question première, j'vais tester ça ce WE, des news dans ce topic plus tard...
n°58662
titben
Posté le 17-01-2006 à 13:55:32  profilanswer
Pourquoi t'aurais des parasites?
n°58663
vilgu
Posté le 17-01-2006 à 14:02:21  profilanswer
bah chais pas, on m'a tjrs dit que le fait de passer RCA et alim du même côté provoquaient des parasites. Donc c'est le signal son qui prend. Là dessus, je suis ok, ce n'est pas mon cas.
Mais dans le cas ou l'alim en elle-même n'est pas continue (que autre chose de gros tel que l'alternateur pompe dessus), cela ne pourrais pas provoquer pas des parasites, voir des chutes de tension sur la ligne d'alim des amplis ?
