tof1986, ALF 33 et 23 utilisateurs inconnus titben | y'a un an de ca, quelqu'un sur le forum ( il me semble me souvenir que c'était Damien ) avait donné dans un topic de montage un lien de conrad montrant un mousse ( je supute imputrescible ) qu'on pouvait mettre entre les garnitures de porte et la contre porte pour éviter les vibrations dues au frotement des deux élements. c'est une mousse qui ressemblait à du rain stop de phonocar ( donc rien a voir avec le dacron ou la mousse à pointe ) je crois d'ailleurs que c'est ce que Damien avait sur les contre portes de la Biza.
par contre, j'arrive pas à la retrouver sur conrad ( p'tet que c'est sur selectronic ) quelqu'un à la mémoire plus longue que moi? |
titben | y'a d'autres trucs beaucoup moins cher |
michael2 | y'a aussi les mousses PU basse densité type : protection à coller dans les garage pour pas abimer les portes ....
5€ maxi chez leroy merlin ! j'en ai encore si tu veux toucher en vrai ...
y'a aussi la mousse que néop mettait pour amortir son med y'a env 1 an de ça (celle molle comme un téton de vieille dixit le gaillard ! )  |
webcarhifi | Citation :
8O 8O C'est pas donné :?
Moi aussi ça me semble cher juste pour empêcher une garniture de vibrer :? Le matériau de Michael2 me semble beaucoup plus raisonnable pour l'usage.
Je pense que le produit de Titben est super mais pour mettre dans l'enceinte elle-même  |
Carlito#306# | Sympa ce topic
Moi je voulais mettre du dacron mais le truc a 5e ca me plait bien |
titben | Citation :
je l'ai juste mis par rapport au prix, j'irais jamais mettre 100€ de mousse dans ma portière |
titben | Citation :
amha c'est trop dense et trop épais, je vais pas pouvoir reclencher les tétons en plastoc |
michael2 | alors c'est de la comme celle de néop qu'il te faut ! |
titben | ouais, v faire un récapitulatif de ce que j'ai vu sur conrad
je passe une commande d'ailleur, si tu as besoin d'un truc c le moment de le dire |
michael2 | nan merci ... juste ma toile acoustique beige |
titben | tu peux pas avoir du noir comme tout le monde toi  |
le melomane | moi jais tenter brax et sa marche un petit peux sur le conture du panneaux de porte plus dans le raille de suport et op sa bouge plus sa vibre plus et un petit cout au niveaux du hp |
melinster | paraflex + blackson + tapis deca aux point sensible et ca bouge plus.
mais ca se clipse plus non plus (enfin ca bouge plus ) |
Christu |
2 grandes plaques, ça a l'air plutot sympa ça par contre !  |
titben |
c'est commandé  |
titben |
essaie de mettre un peu de silicone sur les clips avant de la monter |
futursaxo | Citation :
Tiens c'est a éssayé!!, merci J'ai mis auusi une ligne de silicone le long du rail(barrette qui fait support de panneau et joint de vitre) sa aide pas mal je veut pas le coler completement pour gardé un accès plus ou moin rapide pour le moteur de lève-vitre, on sait jamais. |
titben |
mousse reçue ce jour. c'est excelent pour mettre sur des contre portes. c'est comme du plain chant ( c'est à dire "plastifié" ) mais en moins épais et en plus souple.
au moins ça risque pas de prendre la flotte. |
Nolp | Ca reste aussi souple et contorsionable que de la mousse ou un tapis de gym ?
ca colle vraiment ?
C'est pour une utilisation non caraudioesque et j'ai besion que ca colle fort, que ce soir resistant aux intempéries et souple pour coller sur des formes cylindrique. Toi qui la dans les main, tu le sent comment ? |
titben | Citation :
ca colle vraiment ?
c'est plus souple qu'un tapis de gym, et autant que de la mousse.
ca colle a peu près. ça résiste à la chaleur et à l'huile ( dixit la notice ) pa rocnte, les borbs ne sont pas traités = soit tu imperméabilise, soit y' a risque que le haut d ela mousse absorbe un peu d'eau.
tu veux en faire quoi? |
Nolp | Merci.
Mettre sous la voiture car suite a modification et remodification (merci la police) de la ligne d'échappement, un des coudes de cette meme linge est trop longue et tape dans le demi cynlindre sensé isoler ou proteger de la chaleur le reste de la tuture a chaque allumage/extinction du moteur et ca me Donc en attendant qu'un garagiste me racourcisse ce tube en question et le ressoude je chechais juste de la mousse a placer entre la tole et le morceau de ligne concerné mais fallait que le truc tienne dans le temps un minimum et resiste a humidité et chaleur
Oui je sais riee a voir mais bon, fallait pas demander  |
titben | c'est donné pour résister à une température de 80° si je me trompe pas. faut voir si y' a beaucoup de place en fonctionnnement entre la ligne et la caisse |
Nolp | Le truc sera coté autocollat sur la paroi du cylindre qui longe la ligne. Et la partie non collante sera je pense deja en contact avec le tube inox car l'espace qu'il me reste ce tube et le cylndre est tres petit.
Mon but c'est juste trouver une lousse qui resiste aux hautess températures pour qu'ele face tampon entre les deux morceaux de metal et qu'il arretent de s'entrechoquer directment a chaque fois que je coupe le contact.
Merci des ninfos |
