tof1986, ALF 33 et 23 utilisateurs inconnus
recherche plan ou photo pour mercedes classe A d instal hifi
n°59916
kenwood76
Posté le 27-02-2006 à 11:59:04  profilanswer
je pense que tout est dit ds le titre  :lol:
cordialement ....
n°59917
titben
Posté le 27-02-2006 à 12:02:46  profilanswer
des photos de celle de yann canoine sont dispo dans le cr du pts 2006 ( post de ludobrev )
n°59918
kenwood76
Posté le 27-02-2006 à 12:14:44  profilanswer
ben zut je trouve ds "recherche" grrrr  :(
n°59919
especiosa
Posté le 27-02-2006 à 12:19:09  profilanswer
si c'est une ancienne class A, va voir sur mon site rubrique vos install www.fd-caraudio.fr.st
n°59920
kenwood76
Posté le 27-02-2006 à 12:28:58  profilanswer
ok c est bon
par contre comment a t il fait pour les tweeters ds les montants car d origine y a aucun emplacement !
merci encore
n°59921
titben
Posté le 27-02-2006 à 12:34:39  profilanswer
http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] 56&start=0
les photos de la classe a de yann sont la
n°59922
kenwood76
Posté le 27-02-2006 à 12:43:43  profilanswer
merci mais la ... ouha ca me depasse
je recherches en fait des infos pour remplace les daubes d origine
bruno
n°59923
especiosa
Posté le 27-02-2006 à 13:05:46  profilanswer
ok c est bon
merci encore
fais maison,
découpe, intégration du support, mastic, garnissage.
Demande lui il est sur le forum. son pseudo -> Micky
n°59924
micky
Posté le 27-02-2006 à 13:26:50  profilanswer
Salut ,
Donc pour la classe A si t'es un peu bricoleur, deja la montant de pare brise tu fait une decoupe de la taille du tweet et ensuite resinage et mastiquage c'est assez facile à faire,
Pour l'avant tu peux y placer des 16 cm mais sois tu laisses tout d'origine donc dans ce cas tu dois juste acheter un support specifique mais le souci c'est que la grille avant est mal faite et laisse pas passer grand chose...
sur le site d'espe j'ai refait les support de portes à partir du support d'origine puis recouvert de skai....
Sinon pas d'hp à l'arriere et à la place de la roue de secours j'avais casé un sub de 30 cm d'environ 40 L et deux amplis PPI ainsi qu'un filtre actif par contre plus de roue de secours  :roll:
n°59925
micky
Posté le 27-02-2006 à 13:36:00  profilanswer
quelques explication sur ce site :
http://www.cardomain.com/ride/315850
http://www.cardomain.com/ride/478936
bon courage ciao :wink:
si tu debranche la batterie il faudra que tu reinitialise la fermeture centralisé en maintenant le bouton du levre vitre appuyé quand la vitre est en position haute ...
tu peux passer des fils HP de meilleurs qualité en les passant dans le passe cable d'origine (SURTOUT NE PAS PERCER LE CONNECTEUR) sur les points de fixation des passe cable, debranche les et tu verras c'est simple...
n°59929
kenwood76
Posté le 27-02-2006 à 14:20:00  profilanswer
merci pour tout ....
n°59932
especiosa
Posté le 27-02-2006 à 17:14:36  profilanswer
Y'a pas plus complet !
Topic à ressortir pour d'autres question sur la classe A'
n°59933
kenwood76
Posté le 27-02-2006 à 17:39:21  profilanswer
Salut ,
je viens de demonter le cache HP en plastique
le HP d origine est colle ?
si j arrive a le retirer on peut mettre des 160 ou 165 mm en se refixant dessus ou pas ?
sinon penses tu que le cache est suffisament resistant pour supporter le nouvel HP , en je fixant dessus ?
bruno
n°59934
kenwood76
Posté le 27-02-2006 à 18:24:21  profilanswer
Salut ,
micky tu les trouve les support de remplacement d origine ? chez mercedes ?
bruno
n°59937
micky
Posté le 27-02-2006 à 20:57:58  profilanswer
tu peux trouver les cales chez mercedes ou bien comme tu as dis reprendre les hp d'origine et bidouiller pour les reutiliser en tant que support.... cependant le mieux est de realiser des support en medium
c'est facilement jouable....
N'hesite pas à prendre des photos !!!
n°59964
kenwood76
Posté le 01-03-2006 à 11:02:49  profilanswer
re
apres renseignement chez mercedes rouen
il ne vende pas d autre support de HP que ceux d origine que je possede deja !
ou avais tu trouve les tiens micky a l epoque ?
cordialement
n°60024
pat-toche
Posté le 04-03-2006 à 01:23:53  profilanswer
voilla le site de yann et mi a jours www.yanncaraudio.populus.ch    8)
n°60058
micky
Posté le 05-03-2006 à 19:17:38  profilanswer
re
cordialement
non je les ai fait en medium realisation maison quoi et c'est bien mieux que le plastoc :roll:
ciao
