tof1986 et 26 utilisateurs inconnus Giaires | Bonjour à tous je viens tout juste de m'enregistrer et de découvrir votre site, et je pense que vais souvent venir y jeter un oeil et même deux car je suis un pur novice dans le montage audio. Voilà mon problème qui va sans doute faire rire la plupart d'entre vous mais bon ; je souhaite monter deux elliptiques sur plage arrière puis un caisson bass-reflex dans le coffre. Sachant que j'ai un 2 voies éclatées à l'avant juste alimenter par la source, et qu'il y avait déjà une ancienne installation dans ma voiture faite par le propriétaire précédent : un gros cable d'alimentation et un cable RCA sont déjà présent dans le coffre mais pas relier à un ampli 4 canaux Alpine MRP-F240 fixé sur le dos de la banquette arrière, comment je dois procéder pour relier mes elliptiques et mon caisson à l'ampli (en 3 canaux peut-être, oui mais comment on fait)? L'installation du proprio précédente va-t-elle me permettre de réaliser ce montage? Je vous rappelle que je suis plus que novice alors soyez indulgent avec moi, je remercie par avance les âmes charitables qui viendront à mon secours. Merci. |
niko190 | c' est koi la source y a un porte fusible a coté de la baterie?
y a un remote de branché?
c le poste de l' ancien proprio? |
Giaires | Non c'est pas le poste du proprio, je l'ai acheté moi même c'est un Kenwood KDC-M4524. Il y a bien un porte fusible près de la batterie, et le remote c'est bien le petit cable collé à celui du RCA? |
Pat 974 | Alors, un conseil ne met pas les coaxiaux sur la plage, cela gachera ton son car les ondes du sub fera des interférences avec eux. Cherche un autre endroit pour les placer. Ce que je peux simplement te proposer étant donner que je ne connais pas la puissance de ton ampli, de ton sub et de ton kit avant, c'est d'utiliser 2 canaux pour le kit avant et de bridger les 2 autres pour le sub(bridger logiquement indiqué sur les bornes de l'ampli). Si tu veux bien donner la puissance de ton matos, on t'en diras plus. |
Giaires | Alors pour l'ampli c'est un Alpine V Power MRP-F240 en 4x50W ; les coaxiaux sont des Focal 690CA en 2x75W et le caisson un Focal 27 lux 250W. |
Pat 974 | Et la puissance de ton kit avant :?: :?: :?: |
Giaires | Le kit avant est un Focal 165 CA de 2 x 70W je crois. |
