tof1986 et 24 utilisateurs inconnus
Comment récupérer un +12v sur une alim' PC?
n°77555
grogaz
Posté le 29-12-2008 à 13:50:37  profilanswer
Dans le but de faire divers essais à la maison, j'ai pensé utiliser une alim de PC pour celà (il me semble que d'autres le font déjà ici).
J'en ai 3 petites d'avance (2x250W + 1x150W), dont une bien pratique, avec les repères indiquant la fonction de chaque couleur et l'intensité qu'elle est capable de débiter sur chaque voie.
Jusque là, pas de soucis, mais quand je veux brancher, c'est là que ça commence. Apparemment, le +12V est jaune, et le Commun est noir. Cependant, alim sous secteur, je n'ai pas de tension entre ces 2 fils.
Parmi les autres fils se trouve un gris noté "remote". Est-ce un ordre d'allumage émis par l'alim' ou reçu par l'alim'? En quelle tension fonctionne ce remote? S'il sert à "allumer" l'alim', où dois-je prendre la source de tension pour donner cet ordre?
J'imagine que l'alim doit par exemple envoyer un léger signal à la carte mère qui, à son tour, lors de la demande de démarrage du PC, envoie un remote à l'alim' via ce fil gris. J'ai bon?
n°77556
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 29-12-2008 à 17:33:55  profilanswer
pour ma part, j'ai une vieille alim que j' utilise souvent, pour testé mes ampli ou autoradio hors voiture
j'ai un interupteur dessus pour l'allumer, ce qui est pratique, et c'est d' origine
celle que tu dois posséder, elle a besoin d' un signal venant de la carte mere, ca le bouton d'alim est sur la carte mere
reste a savori quel fil chatouiller pour la mise en route, et ca, je sais pas  :roll:
n°77557
grogaz
Posté le 29-12-2008 à 18:50:13  profilanswer
J'en ai 3, d'alim's: 2 sans interrupteur et 1 avec, toutes 3 venant de PC's avec bouton de démarrage en façade, sur la carte mère. Aucune ne sort de 12V spontanément.
Entre quelles bornes es-tu connecté?
N'y a-t-il pas un shunt quelque part?
n°77558
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 29-12-2008 à 19:17:05  profilanswer
pour ma part, l'alime etant extremement vieille, l'interupteur pour l' allumer est integrer, et coupe direct le 220 v, beaucoup moin emmerdant
pour ton alim, je sais pas comment ca se passe  :oops:
n°77559
nevada man
Posté le 29-12-2008 à 19:32:03  profilanswer
Pour démarrer une alim pc:
Prendre un trombone et faire un pont sur la broche de 20 entre le fil vert et un fil noir a coté.
http://images.forum-auto.com/mesimages/408638/Connectique.jpg
n°77560
grogaz
Posté le 29-12-2008 à 19:42:21  profilanswer
Bon, ben, en ayant marre, j'ai ouvert les 3 alims, soufflé l'intérieur (blindé de poussière, vu que ça trainait depuis des années dans des cartons) et au remontage, ben, les 3 fonctionnent...
En tous cas, merci à ceux qui m'ont filé un coup de main...
n°77561
grogaz
Posté le 30-12-2008 à 17:28:00  profilanswer
Bon, c'est branché...  :D
J'en ai profité pour ressortir un vieux Pioneer K7 des cartons et je l'ai branché sur une paire d'elliptiques US Blaster (j'ai presque pas honte, là... :oops: ) montés vite-fait à dans un caisson fabriqué à l'arrache cet après-midi. Je les  avais commandés sur Conrad il y a des années, mais encore jamais montés.  :wink:
Pour mon garage, ça ira très bien en attendant d'avoir du matos à tester sur l'alim', et en plus, savent faire du grave ces trucs!  8O
