tof1986 et 25 utilisateurs inconnus
Relais & diode de redressement
n°67063
clerk
Posté le 13-01-2007 à 11:27:38  profilanswer
Bonjour!
Apres qques recherches sur le forum, j'ai lu qu'il fallait une diode de redressement sur le relais pour éviter de cramer le remote de l'autoradio a l'arret de ce dernier.
Malheureusement, je suis une bille en electronique et je ne sais pas trop quoi prendre comme référence :?
En fouillant mes fond de tiroir j'ai trouvé celles-ci, qqun pourrait il me dire si une conviendrait? et si ce n'est pas le cas, ce qu'il faudrait :)
BZX 85C 6V8
BZX 55C 15
C5V6PH
Merci d'avance.
n°67065
riga
Posté le 13-01-2007 à 16:24:11  profilanswer
Tu peux m'expliquer pour la diode ?
n°67089
gohy69
Posté le 14-01-2007 à 22:32:41  profilanswer
Bonsoir
Je pense qu'il s'agit plutôt d'une "diode de roue libre".
Elle se branche en parallèle de la bobine du relais avec cathode à la masse.
Elle permet de court-circuiter le courant selfique de la bobine lorsque celle-ci change d'état (di/dt) et ainsi éviter des surtensions dommageable pour les transistores et autres circuits électroniques.
Je ne savais pas qu'il en fallait une sur les remotes mais bon ça mange pas de pain.
Pour le choix de la diode, un modèle simple (diode de redressement) suffit largement (voir sur radiospares ou conrad).
De mémoire, dans les relais automobile, cette diode est directement intégrée dans le relais.
Greg
n°67092
pinial
Posté le 14-01-2007 à 23:13:23  profilanswer
Greg
+1
j'ai 4 amplis sur un relais auto et no problem depuis environ 1an1/2
n°67093
jbepivideo
Posté le 14-01-2007 à 23:17:50  profilanswer
Euh, je profite un peu pour demander les méthodes de branchement  :oops:
J'ai acheté un relais auto, mais je pige pas trop comment le brancher ...
Je dois mettre 2 ventilos, une lumière et mon ampli ...
Si j'ai bien compris il faut faire arrivé le + et la masse, la remote et après on fais les sortie ???
Enfin si quelqu'un peux m'espliquer car je suis larguer  :lol:
n°67102
gohy69
Posté le 15-01-2007 à 12:16:59  profilanswer
Un pti dessin pour ton câblage :lol:
http://www.hiboox.com/vignettes/0307/a85b1d1a.jpg
Une référence de relais "automobile" avec diode intégré + boîtier qui va bien (humidité etc....) :lol:
Sur radiopsares: Code commande 382-6827
Greg
n°67103
jbepivideo
Posté le 15-01-2007 à 12:54:15  profilanswer
Merci pour le shéma, mais j'ai encore une petite question au sujet du plus  :oops:
Je voulais savoir si je pouvais le prendre sur le câble d'alim qui va à mon ampli .
Pour ça je pensais tiré un petit câble entre l'ampli et le relais, c'est possible ou il faut créer une séparation plus haut ?
Enfin bref, ton + tu le fait pas venir en suplément de ta batterie ???
n°67104
riga
Posté le 15-01-2007 à 13:00:37  profilanswer
Repiques sur le + ampli.
Ou sur n'importe quel plus (si tu mets le relais pres de ton poste par exemple)
