tof1986 et 22 utilisateurs inconnus
comment refaire sa masse sur golf 4 tdi?
n°41683
Alpinerace​r
Posté le 07-01-2005 à 20:13:06  profilanswer
voila je compte relier ma batterie au chassis par du gros style 50mm car malgré ma batterie OPTIMA mes fare clignote a fort nivo sonore
je n ai pas de condo ca sera pour plus tard mais penssez vous que ca resoudra mon probleme le faite de refaire ma masse?
et si oui est ce que quel qun la fait sur golf4 si oui peut il m expliquer?
merci a tous  :wink:
n°41684
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 07-01-2005 à 21:09:14  profilanswer
Ce peux que etre bénéfique.
Et c'est pas compliquéa faire.
n°41685
Alpinerace​r
Posté le 07-01-2005 à 21:20:50  profilanswer
pk merci  :D
 il faut que je regarde plus en detail mais je suprime celle d origine ou je la laisse?  :?
n°41689
vsepiroth
Posté le 07-01-2005 à 22:07:23  profilanswer
ça dépend de la conso de ton install
n°41690
Alpinerace​r
Posté le 07-01-2005 à 22:23:26  profilanswer
et bien mon instal complete est dans ma signature mais je ne sait pas exactement combien cela fait  :?
n°41691
titben
Posté le 07-01-2005 à 22:27:32  profilanswer
donc la valeur de ton fusible principal est au petit bonheur la chance :?:
n°41692
vsepiroth
Posté le 07-01-2005 à 22:28:52  profilanswer
si tu sais pas pour la masse, tu sais pas non plus pour ton alim alors, tu y a été au pifomètre ?
n°41694
vsepiroth
Posté le 07-01-2005 à 22:32:00  profilanswer
tu as 2 soluces:
soit tu conserves ta masse d'origine, et donc ton doublage sera de même section que ton alim
soit tu changes complètement ton cable de masse et dans ce cas là ta masse doit être plus importante que ton alim pour prendre en compte l'absence de masse d'origine.
n°41727
Profil sup​primé
Posté le 08-01-2005 à 15:03:15  answer
Ne vous compliquez pas trop la vie les gars.  8)
Dans le cadre d'un masse pour la batterie de la voiture, il faut garder à l'esprit que la longueur du câble va être assez courte (< 50cm) donc une de section de 35mm² voire 50mm² suffira amplement pour tout le système.
Pour exemple, un câble de 50mm² est capable de transporter 200A de courant sur une longueur maximale de 2,9 mètres.... donc imaginer la quantité de courant que ce même câble peut transporter sur 50cm.
 :P
Autre exemple parlant. Si vous avez une masse de batterie à faire et que ce câble a une longueur de 50cm et une conso totale de 200A et bien la section sera de 8mm²  :wink:
n°41864
BEN-TDI
Posté le 12-01-2005 à 15:59:16  profilanswer
alpine ?
j'ai vu qu'au dessus de l'accelerateur y'avait uns vis avec un boulon
sais tu si ca irait pour une masse d'autoradio ?
n°41872
Alpinerace​r
Posté le 12-01-2005 à 20:15:18  profilanswer
je pensse que oui mais je ne l ai jamais vu en tt cas t as interet a poncer pour que ca le fasse bien  :wink:
