unbreakabledancer777 et 19 utilisateurs inconnus supracosmix | bonjour, je vais monter ds ma voiture un sub infinity 1230w(300rms) alimenter par 2 cannaux d'un ampli ultimate T3 qui lui envera ds les 140wrms, mais j'arrive pas a me decider... D'un coté j'aime bien les basse plutot seche et propre donc caisson clos,mais on m'a dit que en clos fallait + de puissance qu'en bass reflex et que pour une faible puissance comme la mienne fallait prefere du bas reflex... alors vos avis? car je sais plus trop quoi faire là... |
baltha | Le choix dépend des paramètres de ton sub aussi. Certains HP sont conçus pour travailler en charge clos, d'autres en BR. Certains se satisfont des deux. Donne-voir les caractéristiques du Sub (au moins Fs, Qts, Vas), la réponse dépend aussi de ça. |
supracosmix | Si ça peut vous etre utile...
Sd=532m²
BL=14.63tm
Vas=78.50L Fs=27.27hz
Qms=6.14
Qes=0.47
Qts=0.44
Hvc=32.5mm
Xmax=12.25mm
j'avoue que moi sur ce coup comprend pas 8O 8O 8O merci bcp |
thibault | bonne année a tous.
d apres Winsisd, le bass reflex va etre de la bouillie.
Il conseille plutot le clos : 49 litres.
a voir ce que conseille Infinity aussi! |
HaRdCoRe430 | j'parie que ça doit tourner nickel dans 40 - 45 littres clos  |
baltha | Pour moi je ferais clos également. 48 litres semble être un très bon alignement ; descendre à 40l ne fait presque pas perdre de niveau et augmente sensiblement la tenue en puissance - qui ne pose pas de problème avec les 140W de l'ampli, mais il faut toujours penser à un upgrade possible.
A noter qu'on peut aussi accorder un BR très bas (genre 20Hz) dans 48l, gros gain en infra prévisible (et du niveau en plus). Ca peut rester propre jusqu'à 50Hz (ça bavera en dessous), mais il faut impérativement un filtre subsonique à 18-20 Hz dans ce cas (élongation trop grande). Et il suffit de boucher/déboucher l'évent pour choisir ce qu'on préfère, ça évite de gacher du bois. |
HaRdCoRe430 | Citation :
8O ... Sympa comme idée ...
Mais, je pense que, ça ne serait pas réellement utile de tester le BR ...
Quoi que, c'est vrai, c'est celon chaqu'un  |
supracosmix | bon bas je vais mettre ça en clos alors, chez infinity en clos ils preconisent 35L donc je vais faire ça car ça convien mieu a un petit coffre comme le mien... merçi |
