unbreakabledancer777, lonesome33 et 19 utilisateurs inconnus matt59xxx | J'ai sous la main de la pate thermiques, et je me suis dit qu'au lieu de le jeter, j'aurai pu m'en servir pour mon ampli!
Je pensai mettre la pate thermique sur les transistor de mon ampli pour amélioré la dissipation de la chaleur. Si le refroidissement est meilleur j'aurai plus de chance que mon ampli tienne le 2ohms (ponté)? |
Bastien 37 | Citation :
c est de la pate thermique qui sert au processeur informatique ou c est autre chose??  |
matt59xxx | Oui c'est bien de la pate thermique pour processeur informatique  |
Bastien 37 | le peu de chose que je connai sur la pate thermique c est que en fait sa sert a transmettre par contact le froid entre le cpu et le bloc qui se fixe dessus generalement refroidit lui aussi pour un ventilo
le truc en fait la c est que si tu le met sur un transisitor sa sera un refroidissement passif(pas de ventilo pour le refroidir)
alor je pense que l effet sera inverse a se que tu veut c est a dire a conserver la chaleur et non transmettre du froid
j aimerai avoir d autre avis  |
Bulldozer | slt
moi je pense que le mieux pour refroidir l'amplification serait de faire comme on fait un informatique avec le boitier. je serai devis de mettre un tit ventillo d'un cote de l'ampli qui aspire de l'exterieur vers l'interieur et un autre a l'oppose mais pas en face si possible et que celui la soufle de l'interieur vers l'exterieur.
Mais je pense que ce systeme serai fait si on cache completement l'ampli, car ca chauffe vite defois.
Sinon il te faudrait des tit radiateur pour transistor et de mettre ta pate thermique puis mettre le rad mais attention faut voir si le rad est calcule pour le transistor la koi, c assez complexe je sais, car c la pate thermique et pas de la colle thermique donc a voir. C'est un truc a creuse mais le plus simple c 2 ventillo je pense , enfin voila a+++ |
bouss | Citation :
mmm nan là je pense que t'a tort: le pate thermique aide au transfert thermique d'un point à un autre. ça aide à faire mieux passer le chaud comme le froid.
Pour notre cas, ça aide à évacuer les calories (chaud) de la petite surface du transistor vers la grosse surface du dissipateur (radiateur). Grosse surface qui a plus de facilités à "échanger" sa chaleur avec l'air, et donc éviter une trop forte chaleur au niveau du transistor.
D'origine, y'a sois de la pate thermique, soit des "pads" opérant la meme fonction. Attention particulière: par rapport à un proc de PC qui est tout seul et dont la surface de contact est "isolée" électriquement du reste, la face de contact du transistor doit impérativement rester parfaitement "étanche" électriquement avec le radiateur. Sinon, cours jus et ça crames  |
Carlito#306# | Moi je pense mettre 2 ventilos d'ordi un qui aspire l'air et l'autre qui refroidit, mais comment je peux les disposer???
Face a face sur le meme coté???
Ou de chque coté de l'ampli?? |
bouss | Citation :
ben de chaque coté de l'ampli, que l'air soit un petit peu obligé de faire le tour par les ailettes. Si tu mets les 2 cote à cote, 1 qui tire, un qui pousse, tu va brasser 0.5L d'air et l'ampli va rien voir venir
un peu comme un court circuit acoustique, sauf que c'est pas du son  |
Carlito#306# | Citation :
Merci 8) Ct mon idée pricipale  |
Ange/Bleu by RC | j'en connais qui vont avoir de drole de surprise en s'amusant a monter des ventilos en direction des amplis dans le but (vouer a l'echec) de les refroidir. Le ventilo est un véritable ni a poussière. Ouvrer votre alim de PC et vous allez comprendre :!: Le plus logique serait de monter des ventilos sur le dissipateur thermique des amplis mais vu le faible débit d'air généralement proposé par les ventilos je doute que cela soit véritable efficace :? |
michael2 | pour mémoire, PPI avait sorti des amplis avec possibilité de monter un kit de refroidissement Liquide ( voui voui ! z'avez bien lu !)
le tout étant controlé par un boitier de controle termique PPI avec un thermocouple branché dans la carcasse des ampli à la place d'une vis.
Ca c'est le refroidissement ultime !! |
Stabhugo | petite precision pour la pate thermique, cela sert uniquement a boucher les imperfections des surfaces en contacts, autrement dit le transistor et la base du dissipateur dans ce cas. En rajouter n'est que nefaste car la conduction thermique de la pate est bien moins importante que celle de l'alu des radiateurs, donc il en faut le moins possible.
essayez 2 ventilos en 12V mis en serie ils tourneront plus doucement (6v chacuns) et donc tres peu de nuisances sonores, le tout sur la carcasse de l'ampli (qui est le dissipateur).
bon moi je fais du refroidissement liquide mais pour PC mais c le meme principe, et meme pas la peine d'y penser pour les amplis de voiture il faudrait fixer des blocs de cuivre a tous les composants qui chauffent donc impossible.....
voila pour le refroidissement c le seul truc sur lequel je peux aider sur ce forum  |
bouss | Citation :
si si c'est possible y'en a qui ont niqué le chauffe eau familial pour ça Merci pour tes précisions  |
watercooling y a que sa de vrai  |
matt59xxx | Je me suis renseigné de mon coté, et d'après se qu'on m'a dit, il n'y a pas de probleme de refroidissement avec l'ajout de patte thermique. Soit ca change rien soit ca améliore.
Personne pour pourrai me renseigner pour cette question? |
bouss | Citation :
de mon coté je confirmes que trop de pate tue la pate :?
Personne pour pourrai me renseigner pour cette question? c'est possible, mais pas grace à de la pate seulement.
Ton utilisation c'est bien du SPL ou aussi faire le onk à faire bouffer n'importe quoi à ton sub? |
matt59xxx | Je veu faire une petite approche du SPL pour voir si ca va me plair ou pas.
N'ayant pas beaucoup d'experience dans le caraudio pour l'instant, je veu un peu toucher a tout!et voir se qui me plaira le plus |
Stabhugo | Citation :
Comme tu veux, mais je suis absolument sur de moi.
si la conduction thermique de la pate etait meilleur que celle des materiaux des dissipateurs on ne les ferais plus en alu/cuivre hihihi...
Le seul moyen d'ameliorer si tu touches a la pate c'est d'en mettre le moins possible, soit moins que la "dose" d'origine, et le gain sera invisible (ds le cas d'1 ampli) meme si tu as un grand doigté  |
matt59xxx | bouss:Oui j'ai deja vu mais sans vraiment y faire attention, je vais regardé sa.
Stabhugo: bon alor je vais encore me renseigner pour avoir d'autres avis  |
barracuda777 | Citation :
Les CI et transistors de puissances des amplis ont déjá de la pate thermique, en rajouter n´apporteras réellement rien de plus.
Si tu décide quand meme d´en mettre, fait gaffe de ne pas enlever le mica entre le corps du transistor et le dissipateurs, car certains transistors ne sont pas isolés.
De trop comme la déjá signalé quelqu´un part la je crois, ne ferait que diminuer la dissipation.
Une surventilation par extraction de chaleur donnerait de meilleur résultat avec 1 voir 2 ventilos (dans le cas de 2, extractoventilation). |
bionickman | L'apport de pate thermique sans refroidissement passif ou ventilé,en contact avec tes transistors ne sert pas à grand chose
Le mieux c'est de faire comme pour les boitier info:
Une aspiration et une extraction de l'air par deux ventilos
Mais attention à la poussière ki peut rentrer à l'intérieur .
Si possible mettre un filtre en entrée. |
