lonesome33, tof1986 et 23 utilisateurs inconnus Les modérateurs | je ne connais pas ton matos par coeur (même pas du tout ) mais je vaos tâcher de te filer un coup de main...
1. débranche le remote de ton ampli sony 1 bis. mets tous les réglages de ton poste sur 0 ou position neutre (bass boost, BBE...niveau aigüs et graves...)
2. règle le gain de ton audison au minimum
3. règle une coupure passe-haut sur ton audison vers 70-80Hz.
4. envoie un CD que tu connais bien, musical de préférence et monte le volume sur ton poste aux 3/4
5. monte le gain de l'audison jusqu'à ce que ça commence à saturer
6. baisse un poil le gain.
7. rebranche le remote de ton sub
8. monte le gain du sony jusqu'à ce que le niveau de grave te plaise.
9. monte le son à toc et fais toi plaisir  |
SPEEDY-2A | Salut,
Pour les réglages des level du VR 206:
1-bouton Bi-livel sur 0,35-2,2V (sensibilité)
2-Tourner les level L-R au mini
3-Volume autoradio au 3/4
4-tourner level L et R vers le maxi jusqu'à constater allumage intermitent des leds L et R (PEAK) sur de la musique dynamique.
Pour le reste dsl connais pas. |
Les modérateurs | bah si ya des diodes c'est même plus drôle 8O  |
Luis (ECS) Le collectionneur | et oui toche le réglage de gain est comme sur les amplis phonocar.
pas cons les ritals hein  |
Les modérateurs | on dit "les ritaux"...  |
Luis (ECS) Le collectionneur | oh excuse je suis pas franchès moi on dit les focaux aussi? |
saxbounce | Quand les led clignotent, ça risque pas de peter un fusible 8O |
SPEEDY-2A | Pas du tout.
c'est juste un point de repère si on veut.
Les leds ne doivent s'allumer que que lorsque tu entends par exemple tout ce qui est caisse claire, ecc... en tout c'est comme ça que j'ai régler le mien. Si les leds rèste allumer forcement tu auras de la distorsion et tu auras un son pourri. |
saxbounce | bonj'ai fais quelques essais sauf que le rélage de la sensibilité est sur 0.1- 4.4 bouton enfonçé si je ne me trompe pas. En tout cas quand j'appuie ça me boost les voix 8O et le réglage du volume se fait vraiment sensible et du coup je n'ai pas activé ce bouton sensibilité j'ai laissé comme c'était car ça pousse de trop à mon goût  |
SPEEDY-2A | Si ça te convient comme ça à partir du moment ou tes leds ne s'allument pas en continu c'est top.Bonne écoute. |
saxbounce | Par contre speedy toi qui à le même ampli, tu en est satisfait :?: tu trouves pas que ça chauffe bcp :?: Et que pensez vous(j'ai pas encore fais le test)si je change et que je mets l'audison en mono sur le sub et que je mette le Sony sur les voix je ne risque pas de perdre en qualité musicale du fait de l'mapli plus bas de gamme et si oui la différence sera-t-elle vraiment évidente :?: |
Les modérateurs | ben fais le test, ça sera toujours plus objectif que nos impressions...  |
SPEEDY-2A | Tout ce que je peux te dire , l'audison VR 206 fonctionne chez moi depuis 1993 et c'est vrai qu'il chauffe un peu en 4 ohms mais meme en 2 ohms il a fonctionner pendant quelque temps au point de se mettre en sécurité quelque fois en plein été.(volume 3/4 quand meme + voiture noir en plein soleil de corse et pas de ventilo).C'est pour ça que je l'ai passer en mono sur le sub depuis 3 ou 4 ans ayant trouvé des amplis à mon gout meilleur pour mes oreilles après test.
Je pense fortement que ton Sony s'il date de la meme époque ne vaut pas l'Audison mais rien ne te coute faire le test comme l'a si bien dit Toche63 car seul ton impression compte. |
saxbounce | C'est ce que je vais faire merci mais tu as dit 1993 8O je pensais pas qu'il était si vieux au fait je sors peut-être du sujet mais mais si je veux ventiler comment dois-je m'y prendre car même si je met 2 ventilos pour aspiration et extraction, c'est toujours l'air chaud du coffre qui va circuler non? faut alors un système qui communique avec l'extérieur? |
saxbounce | Toche, quand réglages sur position neutre 0 tu veux dire minimum?
Car moi je peux baisser à -8. Je dois donc baisser à -8 ou mettre à 0? J'ai essayer de cette façon(-8 ) pour le KE, j'ai pas atteint la distorsion  |
