iloveketa, lonesome33, tof1986 et 25 utilisateurs inconnus clan | salut à tous!!!!!!
voilà,j'aimerais régler mon toradio alpine (trop cher naka....) 9815
mais je pige pas trop le décalage temporel 1 je ne me rends pas compte du réel intéret
2 je n'arrive pas a le régler
3 éclairé moi siouplait :!: :!: .....
autre question le réglage de la fréquence de coupure, c'est en fonction des hp ou d'après ses zoreilles?????
(hp: Focal 130v)
merci d'avance |
bob_bipbip | et bien, il faudrai que tu nous donne tres en detail le matos de ton instal, comment c'est branché, les emplacement et tout et tout.
mais je doit quand meme dire que dans la caisse du loup, le deca tempo n'aportai rien. |
clan | merci bbb
alors ma ture: 106 3p
donc emplacement hp: 130 a l'avant et 100 a l'arrière
a l'avant 130v, avec tweet a l'intérieur des grilles d'aération
a l'arrière c'est hp d'origine ...mais avec filtre d'un 110 kx (ancienne gamme mistral) et son tweet
voilà......... |
clan | oubli:
plu d'ampli , ni de sub....
donc hp alimenté par l'autoradio |
KraMeT | Question qu'à rien à voir, t'as combien de temps d'attente entre chaque MP3 ? WMA ? Merci  |
bob_bipbip | donc. essaye de mesuré les distance toi-hp avant, et toi-hp arriere.
si tes hp arriere sont plus pres, il faut les "reculé" en ajouté des ms. si les hp avant son plus pres, il faut faire pareil.
et pareil droite/gauche. hp par hp en faite ....
normalement, il y a une relation entre distance toi-hp et ms a rajouter dans le poste.
tu peut aussi tout faire a l'oreil ...
j'ai pas ete tres clair la .... |
Gulliver | en gros tu jettes le mètre et tu fais avec tes noreilles |
306-mtx-bass-boost | pour avoir déja tenté ca avec les oreilles... c balaise!
plutot mesurer avec un metre pour deggrossir
et ensuite afinner a l'oreille... |
alliochat | perso, pour regle l'avant(g que sa) avec les BRC de neop&CC et bien il ni a rien de plus facile(quoi que) fait une petite recherche le sujet portant dessus a moins d1 mois et est vraiment utile  |
306-mtx-bass-boost | le problem c que dans son cas, c'est du un ajustement avant et arrière, pas un 2 voies en actif! |
KraMeT | Citation :
Kramet
tu veux savoir le temps entre chaque piste ou chaque dossiers????
(c'est du simple au double)
Les deux si possible  |
clan | et bien entre chaque piste,c'est pas plus long qu'un cd classique (mp3,wma, pareil...)
par contre entre chaque dossiers, c'est a peu près le temps de compter jusqu'a 2
oui je sais c'est pas top comme mesure ,mais j'ai po mieux  |
fisch_man | perso j ai ma petite technique a moi...( qui est surement bcp utilisée)
je regle a l oreille !
se mettre en correction normale , pas manuelle car on ne peux pas le faire a l oreille ...
en fait premierement met une musique ou l on entends une voie qui parle car sur certaines musiques, moi je n entend vraiment rien comme differences , ensuite tu retarde les hp de gauche pour donner un peu de tps au son de hp de droite d arriver a tes oreilles, le principe : fait le voiture eteinte bien sur et concentre toi bien (tu fermes les yeux si tu veux c est mieux je trouve) et tu augmente progressivement jusqu a avoir l impression d avoir la vois du chanteur pile poil centrée sur toi (de droite / gauche) ensuite tu decale les hp avant mais de maniere a mettre l image sonore le plus sur l avant possible mais le probleme (que j ai actuellement) est que si la puissance a l arriere est trop elevé tu n aura pas un resultat satisfaisant , moi j arrive pas a faire passer l image sonore devant moi meme avec les declage des hp car mon ke focal est regle lus fort que mes hp avant, ca marche ds le seul cas ou je baisse ou coupe l arriere.
voila tt sinon mon decalage de gauche je le met entre 7 et 12, c est bizard des fois sur certaines musique on a l impression que ca s est dereglé , peu etre est ce du a des difference de vitesse de propagation du son ds l air en fonction de la frequence ( a ne pas prendre en contre je peux raconter des conneries aussi lol !) |
clan | merci fisch_man :!: :!:  |
fisch_man | essaye seulement avec l avant, tu te rendra mieux compte de la difference, pour commencer !
tu me dira si t as reussi a obtenirqqchose d interressant ok ?  |
