iloveketa, tof1986 et 24 utilisateurs inconnus
reglage volume
n°19849
ksbkrew
Posté le 28-07-2003 à 09:22:46  profilanswer
je voudrais savoir si c'est possible d'installer un potard pour regler uniquement le son des hps arriere car ils sont juste la quand il y a du monde derriere et autrement j'aimerai bien les virer
le pb c'est quand je monte le son avec des gens derriere les hps leur gueule dnas les oreilles et il me demande de baisser et je profite plus des basses(snifff) donc je voudrais savoir si c'est possible de regler le volume jste des hps arrieres
n°19852
Maxx
Posté le 28-07-2003 à 09:30:01  profilanswer
Tu ne peux pas utiliser le fader de ton poste ?
n°19853
ksbkrew
Posté le 28-07-2003 à 09:33:45  profilanswer
si j'utilise le fader mon caisson se fait beaucoup moins entendre
si je le mets sur +15 on ne l'entend plus du tout est ce que c'est normal?
n°19854
Maxx
Posté le 28-07-2003 à 09:56:19  profilanswer
Tout dépend de ton matos et de comment il est branché !
Tu as tes HP branchés comment ? Combien de RCA dispos sur ta source ?
Ton ampli il a 2 ou 4 voies ?
n°19855
ksbkrew
Posté le 28-07-2003 à 09:59:10  profilanswer
ampli 2 voies pontés pour le sub
source panasonic avec une sortie ligne
2voies eclates a l'avant et 2voies coax a l'arriere le tt branché au poste mais je cherche un nouveau kit pour l'avant de bonnez quazlité et a amplifier
n°19857
Maxx
Posté le 28-07-2003 à 11:14:46  profilanswer
D'accord, tes 4 HP sont sur la source donc.  Tu dois pouvoir t'en sortir avec le fader pour ca mais certainement configurer ta sortie RCA autrement.
Je ne connais pas ton poste mais tu as certainement un mode RCA pour sub et RCA tout court pour éviter de descendre le volume du sub en diminuant les voies arrières.
Il faut demander a un spécialiste Pioneer.
Au pire si ca marche pas, il y a toujours la solution toute conne d'inverser le branchement de tes HP avant et arrières ;-)
n°20033
bushido
Posté le 01-08-2003 à 12:50:22  profilanswer
ben moi me suis pas emmerder sur l'alpine y'a sortir SUB RCA mais les HP arriere soont brancher en directe sur le poste.....donc sont bcp moin volumineux que si il y avais encor l'ampli deriere..
si tu n'a pas de RCA pour le sub voilà se que je te conseil
Bnranche tes HP arriere dircte au poste, vu que tu t'en fou, et met les tres leger sur le fadeur, branche les RCA arriere juste sur l'ampli destiner au SUB et augmente le gain de l'ampli..apres a toi d'ajuster le niveau du sub, mais seulement quand tu as regler le fadeur arriere pour les voyageur arriere
c vrai que les HP arriere serons toujour present, mais tu ne les sentiras presque pas et eux les sentirons juste se qu'il faut, pour en etre sur fait le reglage assis a l'arriere...
n°21118
saxbounce
Posté le 28-08-2003 à 23:42:12  profilanswer
Mais on à la même configuration là 8O  8O  8O
Sauf que mon ke et mes coax(que j'ai débranché d'ailleurs) passent par un équaliseur avant d'arriver au poste, d'ou que jen'ai pas de problèmes car je peux écouter rien que les voies en grâçe au fader du poste, puis régler les voix avant et l'arrière avec le fader de l'équaliseur :wink:
n°21764
jorand
Posté le 17-09-2003 à 11:25:15  profilanswer
tu peux utiliser des résistances spéciale HP ou alors des résistances bobinés vertes de 10 ou 15 watts Ensuite la diminution de la pression sonore de tes coaxiaux AR sera fonction de l'impédance que tu auras choisi.
Essaye 8 ohms par exemple et écoute, si tu veux plus de puissance mets 4 ohms et si tu veux moins de niveau mais 15 ohms.
Si tu est bricoleur avec un multi contacteur tu peux brancher plusieur valeurs de résistance et te faire un système réglable. Branche une résistance par HP en série. OK
