iloveketa, McBarretteA® !!, ridman, shadow_rs Vente de matériel : tof1986 et 16 utilisateurs inconnus DJ FTS | Bonjour @ tous .
J'aurais voulu savoir quel type de cable vous utiliser pour vos remotes...
Sils sont vert, gris, bleu, rouge, leur diamètre ainsi que le lieu où vous l'avez acheté. Merci d'avance  |
steff23mj | moi c'est le remote qui était sur le câble RCA
il est vert et de très petite section |
Les modérateurs | salut DJ,
du câble de HP pas cher, bleu de préférence... |
DJ FTS | Oui de quelle section mon Tochounet? |
David bis | Moi je n'utilise pas le remote des rca, pourtant c des rca Audison a 45 Euro chacun, triple blindage, etc..., comme ca tout se qui est alim passe a droite et tout se qui est son passe a gauche.
Pour la section, du 1mm² souple suffit, la couloeur on s'en fout. |
Les modérateurs | d'accord avec David...
section faible (perso, câble HP de récup)
couleur... vu que je suis pas trop pour les câbles apparents, le bleu c juste pour moi. ça sert de repérage, vu que suivant la "norme", le câble remote au cul des sources est bleu. |
nã©oprene Invité | 0.5mm² souple, couleur, euhhhhhhhhhhhhh, enfin du 0.5 quoi  |
blue note | J'ai mis du 35 mm2 8O c'est trop vous croyez??  |
David bis | Sa dépend, si tu fais passer 100 Ampères dans ton remote c bon.  |
belloubustou | moi j'ai du 0.5 souple bleu je pense effectivement que l'amperage est tres faible donc pas besoin de balancer du 35 mm
bob_bipbip | Citation :
c'est du remote de spl ca ....... 8O 8O  |
nã©oprene Invité | Citation :
J'ai mis du 35 mm2 - c'est trop vous croyez?
arf
on parle pas de durit de freins, mais de rimote, bordel :!: |
S'cusez moi j'ai confondu avec le cable hp des tweet
tien, dans ces cas la, on ca ouvrir une nouvel discipline, avec un mur de tweet dans la caisse ..... du spl d'aigu quoi .... |
nã©oprene Invité | arf
des tweets hydrauliques à compression thermodynamique :!:
va t'en intégrer ça en montant, tiens !!! |
blue note | Pas fou c'est que le +du tweet qu'est en 35mm2 le - est en 2.5 8O |
nã©oprene Invité | normal, les zélectrons arrivent par le plus, se tranmutent en molécules d'air, pis sortent par le twite.
z'étes nuls. |
DJ FTS | OK je suis déja un peu plus renseigne merci de vos commentaire.
Par contre BN je pense que 35mm² sera juste. Prends du 50² sa ira mieux je pense 8) |
bouss | n'oubliez pas les résistances de contact qui font que la caisse peut se déssouder sous l'effet de la chaleur induite par le passage du courant (c'est pas moi qui le dit ) |
bob_bipbip | tien, pendant qu'on y est, est-ce que qq1 a essayer de debrancher et rebrancher son fil de remote une foi tout alumé?? est ce que vous avez des "plop"??
parce que en faite c'est pour faire un bouton pour pouvoir etaindre ou allumé carrement le sub, donc si je veut l'eteindre et qu'il est sur un ampli dedié, ben pof, un coups de switch ..... |
306-mtx-bass-boost | Citation :
tien, pendant qu'on y est, est-ce que qq1 a essayer de debrancher et rebrancher son fil de remote une foi tout alumé?? est ce que vous avez des "plop"?? parce que en faite c'est pour faire un bouton pour pouvoir etaindre ou allumé carrement le sub, donc si je veut l'eteindre et qu'il est sur un ampli dedié, ben pof, un coups de switch .....
bien sur que c'est possible...c'est meme conseillé de mettre un switch dès lors qu'on a plus de 2 amplis (courant délivré par le poste assez limite poue le remote)
Par précaution (et par plaisir de faire clic sur les boutons), j'ai toujours utilisé des switch pour allumer mes amplis indifférement les uns des autres.
Pour ce faire (ptain.. comme jcause bien), j'ai utilisé des relais...
Un qui est ma "Source" directement sur le 12volt et commandé par le remote du poste dont la sortie sera appelé A
Ensuite, pour chaque ampli, je commande par un switch en utilisant l'alim A...
Cela me permets d'avoir tous les amplis allumés dès que le poste s'allume, mais aussi de pouvoir les couper comme je l'entends (bien choisi ce terme, non?)
Attention, ce shéma de cablage est copyrighté par MMMM (Moi Meme Maitre du Monde)
306-mtx-bass-boost | JE voulais faire plutot ceci:
(c'est la premiere fois que je cite, veuillez excusez mon jeune age...merci)
bien sur que c'est possible...c'est meme conseillé de mettre un switch dès lors qu'on a plus de 2 amplis (courant délivré par le poste assez limite poue le remote) Par précaution (et par plaisir de faire clic sur les boutons), j'ai toujours utilisé des switch pour allumer mes amplis indifférement les uns des autres. Pour ce faire (ptain.. comme jcause bien), j'ai utilisé des relais... Un qui est ma "Source" directement sur le 12volt et commandé par le remote du poste dont la sortie sera appelé A Ensuite, pour chaque ampli, je commande par un switch en utilisant l'alim A... Cela me permets d'avoir tous les amplis allumés dès que le poste s'allume, mais aussi de pouvoir les couper comme je l'entends (bien choisi ce terme, non?) Attention, ce shéma de cablage est copyrighté par MMMM (Moi Meme Maitre du Monde) |
bob_bipbip | ben, parce que les rare matos haut de gamme (enfin, presque, je dirai ..) en hifi salonil fesai plop a l'allumage, donc ....
peut etre que c'est fini aujourd'hui ... |
