iloveketa, McBarretteA® !!, shadow_rs, tof1986 et 15 utilisateurs inconnus snoopy33 | Bonjour à tous!!
J'ai un kit focal k3P installé dans ma voiture.
J'ai un souci depuis quelques temps : De temps en temps j'ai l'un des hp de basse qui cesse d'émettre du son, puis ça reprend. Quand ça ne reprends pas, j'augmente le volume et ça repart.. :? voilà, est ce que vous pensez que l'hp de basse est mort? est-ce réparable? Peut on en trouver dans le commerce?
Merci bcp de m'éclairer et de vos réponses!
a plus!! |
laurent-r | Je vérifierai d'abord les connections de cable avant de jeter ton hp
Laurent. |
snoopy33 | Citation :
Laurent.
Oui tout à fait c'est ce que je comptais faire avant tout, c'est juste que je ne voulais pas écarter la pire des éventualités... je vous tiens au courant sur la qualité des branchements. |
Sull người điều hành | trifouille aussi les composant du filtre.
déjà eu le coup sur un 130kp (avec le tweeter) |
pichon31 WaveFlex | Soudure séche ou qui foire de la tresse sur le bornier ?
Démonte le hp et touche la tresse install en marche...
Si tu es en actif, regarde tes RCA... |
snoopy33 | Salut à tous!!
j'ai examiné les hp avec un copain plus spécilisé que moi. On à fait des tests des branchements, des filtres...
résultats, il y a un filtre qui est naz donc un filtre à changer :? |
snoopy33 | J'ai cherché dans la section vente de matériel mais il n'y en a pas à vendre.
Ou peut-on se procurer dans filtres focal au détail?
Merci bcp! |
laurent-r | C'est quoi ta source ?
Tu peut pas passer a l'actif ? |
totof313 Team sony mobile ES | Citation :
Merci bcp!
Apel Focal directement, ou sinon ton revendeur. |
Sull người điều hành | j'avais gagné 8) moi à l'époque je suis retourné voir mon revendeur, une boutique spécialisée, et le gars a géré avec focal pour m'en avoir un à l'oeil.
en quelques jours en plus. 8) mais bon c'était y'a longtemps  |
pour la source, si tu parle du poste c'est un zenec.
pour le fait de passer en actif ou pas, je pourrais pas te dire tt de suite, c'est mon pote qui à fait les essais... :? en fait, en écoutant bien, le hp ne se coupe pas réellement, il continue à envoyer de la basse mais à très faible volume.
j'te tiens au courant  |
teknomade | tu peus te fournir directement a l'usine focal.
j'habite saint-etienne, kan j'ai un probleme avec mes hp j vais directement chez eux.en plus ils sont sympa, une fois y mon echangé un medium de mon 165k3p alors k'il etait plus sous garantie. |
