McBarretteA® !!, shadow_rs, iloveketa, tof1986 et 20 utilisateurs inconnus
renseignement volume caisson / sub
n°76805
jujulex
Posté le 27-08-2008 à 00:26:18  profilanswer
Bonsoir a tous
voila, ont m'a dit que mes 2 sub alpine 25 cm fonctionneraient bien en 2 caisson clos de 35 litres chacun
seulement je vois dans bass box, que dans les drivers du sub, vb est indiquer a 25.75
alors comment faire ? je respecte ce qu'un membre du forum m'a conseillé ou pas ? je suis perdu
merci de m'aider svp, j'ai fait un caisson sur bassbox, je peut envoyer le pdf.
merci a vous
n°76811
bastenix
Posté le 27-08-2008 à 11:20:06  profilanswer
j'ai envie de dire :
"ma notice conseille de mettre du 95 dans la voiture, mais sur un forum amateur on me conseille plutot le 95, je fais quoi?"
Je regarderais sur winisd perso, pour comparer la courbe officielle avec celle que tu as degottée!
PS c'est quoi la ref de tes lapines?
n°76812
jujulex
Posté le 27-08-2008 à 11:22:36  profilanswer
slt
merci a toi
j'ai essayer winisd mais je comprend rien et mes sub n'y sont pas
la reference des sub est SWS1041 (25 cm en 200 w)
Je suis completement perdu et je voudrais commencer la fab. mais sans mesure je ne peut rien faire
merci pour ton aide  :wink:
n°76814
bastenix
Posté le 27-08-2008 à 12:05:29  profilanswer
Bah si tu as la reference de tes bols, tu devrais avoir un paquet de données sur le site d'alpine! Ensuite tu te créé un modèle sur winisd (part d'un alpine du meme genre, pour pas te planter dans les unités), et tu sors une simu avec quelques caissons!
Au pire balance tout içi, une ame courageuse et altruiste essayera pour toi...peut etre!  :P
n°76815
bastenix
Posté le 27-08-2008 à 12:11:14  profilanswer
Calcul d'un caisson pour SWS1041
Comme quoi, cette bonne vieille fonction recherche...
n°76816
Posté le 27-08-2008 à 12:17:12  profilanswer
pfff tu rigoles y'en a qui disent que ça sert à rien :roll:
n°76817
jujulex
Posté le 27-08-2008 à 12:35:45  profilanswer
ok merci mais ca m'aide pas trop....
là il dit encore moin de litrage que moi  :?  :?
Sinon je recherche un bon litrage pour mon sub qui peut se caser dans l'aile comme finch.
Je voudrais egalement si possible les taille du caisson afin de pouvoir aller acheter le medium.
voici les caracteristique du sub :
Fs = 33, Hz
Qms = 9,57
Vas = 34, liters
Xmax = 11,3 mm
Xmech = 20, mm
Sd = 339,8 sq.cm
Qes = 0,65
Re = 3,6 ohms
Le = 0,69 mH
Z = 4, ohms
Pe = 200, watts
Qts = 0,61
1-W SPL = 87, dB
y'a tout ou il manque des infos ?
merci a vous  :wink:
n°76818
Posté le 27-08-2008 à 13:00:17  profilanswer
19L clos, ça doit etre assez propre.
Descendre bas hum pas gagné, faudrait 40L à 36-40hz (D8cm L23-18cm), mais nettenent moins "propre".
a mon avis oeuf corse ;)
n°76819
jujulex
Posté le 27-08-2008 à 13:06:37  profilanswer
donc 19 litres ca irais ? j'aurais de bon grave sans etre trop sec ?
est ce que le fait de mettre de la mousse dedans rend moin sec le grave ?
Sinon comment je peut faire pour calculer les dimention des planche qu'il me faut pour ce litrage ?
n°76820
Posté le 27-08-2008 à 13:25:21  profilanswer
non j'adore dire et répéter des trucs stupides pour avoir l'air onk :?
t'aura l'infra que ton sub permet pour commencer
faudra tester avec et sans
Méthode inverse, tu dessines un truc qui te parait correct visuellement, tu regardes le litrage que ça fait et tu corriges tes dimensions en conséquence, sanchant que t'es pas à 0.01L mais à 1L près
n°76821
jujulex
Posté le 27-08-2008 à 13:29:26  profilanswer
ouai ok....
par conte calculer le litrage c'est pas si facile car avec la forme qu'il a (le meme que finch)
de plus mes cours de math sont assez loins....
si j'indique un petit schema, quelqu'un peut m'aider a les calculer ?
n°76822
bastenix
Posté le 27-08-2008 à 13:52:29  profilanswer
Et voilaaaaa : Mesurer le volume d'un caisson bizarre
Calculer les dimensions de son caisson
Maintenant on va pas pouvoir toujours te la tenir : il faut se lancer!
http://i180.photobucket.com/albums/x15/Aadon_photos/base_jumping.jpg
n°76827
Posté le 27-08-2008 à 15:04:48  profilanswer
mais tu a forcement un hypermarché à coté?
rayon jerrican, tu ragardes la tronche d'un bidon de 20L et t'a déjà fait 50% du chemin :D
n°76848
lecriquet
Posté le 27-08-2008 à 19:14:14  profilanswer
+1 avec la flotte.
Tu fais le caisson qui va bien pour ta voiture (c'est ça le vrai problème en fait), t'étanchèise (poche poubelle), et tu remplies. Tu fais des tests et t'en tires des conclusions (pas assez gros, trop gros, bon volume)
Raison de plus pour ne pas se prendre la tête. De toute façon je pense pas que tu y arrives avant la construction
n°76849
jujulex
Posté le 27-08-2008 à 20:43:20  profilanswer
ces site là je les ai deja et l'histoire de remplire mon caisson d'eau ou autre ne me plait pas.
Pouvez vous me confirmer juste que avec ces dimentions là j'obtient 33 a 35 litre ? (d'apres mes calcul mais pas sur)
http://img179.imageshack.us/img179/7163/caissonwk4.jpg
merci encire :)
n°76850
Posté le 27-08-2008 à 20:57:31  profilanswer
le pb c'est qu'avec ça on a le volume extérieur :?
pis manque des cotes!
enfin bon à la louche
vol "princ" 23L
vol avant 5L
vol arrière 2L
total 30L exter, moins que 33 mais plus que 19 :roll:
n°76854
jujulex
Posté le 27-08-2008 à 22:13:39  profilanswer
il te manque quoi comme cote ? je pense prendre du medium de 18 mm
donc en rajoutant un  peut dans les mesure on tombe sur 33 a 35 litre ce qui irais alors ?
n°76860
Posté le 28-08-2008 à 09:34:51  profilanswer
la hauteur parce que là on a 36 à l'avant qui semble etre la longueur de la planche et à l'arrière 14+20...
n°76862
jujulex
Posté le 28-08-2008 à 11:28:09  profilanswer
la hauteur du caisson fait 34 cm
voila
peut tu me renseigner avec ca ?
julien
n°76867
jujulex
Posté le 28-08-2008 à 12:33:41  profilanswer
je vous met une nouvelle photo du caisson avec toutes les cote
pouvez vous me dire si il faut dans les 33 a 35 litre ?
http://img185.imageshack.us/img185/2886/caissonbo7.jpg
n°76872
jujulex
Posté le 28-08-2008 à 20:49:53  profilanswer
Bon j'ai demander a luis et il m'a dit que pour le moment j'ai 22Litres net
il m'a dit egalement que si je veut avoir 30 litre il faut que j'augmente ma profondeur de 5 cm soit 25 cm de profondeur
D'apres vous ca irais avec 30 litre au lieux de 33 ??
n°76879
Posté le 29-08-2008 à 04:58:33  profilanswer
t'es lourd franchement, 3 litres c'est pas la mort !!!!
t'es en clos il me semble, c'est loin d'être aussi pointu que du bass-reflex !
n°76898
jujulex
Posté le 30-08-2008 à 02:25:22  profilanswer
ok merci
Luis m'a dit que 25 litre suffise amplement
donc je reste sur 20 cm de profondeur
voila, je vais chercher le medium demain, car le mec etais trop occuper ce soir. (j'espere qu'il sera dispo car il leur reste qu'une planche de medium en 19 mm !!)
voila  :P
