McBarretteA® !!, Incognito, Clemouth29, tof1986 et 15 utilisateurs inconnus human | voila j'ai recament installer mon nouveau poste ( 9815 ) dans ma caisse
( c5 )
et j'avoue que j'en ai bave car alim+ adaptateur citroen+ fusible alpine+ broche sortie hp+ sortie rca ect ect) ben c assez relou a tt faire rentree dans l'emplacement prevu pour le post qui et assez restreint bien sur !, ca doit etre different en fonction des modeles de post et de voiture mais j'aimerais savoir si vous avez des astuce pour rentrer tout ce bordel sans a a voir demonter le tableau de bord
j'avais deja penser a virer le porte fusible et l'adaptateur et faire tt les racordement avec des cosses!
d'autre idees, solutions ? |
bouss | faut pas forcement démonter le tdb mais ptet un cache ou la boite à gants, pour acceder par derrière ou en dessous. Bonjour les contorsions!  |
nini | en ^plus sa fait mal au doit  |
lolosav | quand c'est vraiment la galére .il m'arrive de couper de souder et "gaine themoter".
on gagne de la place .Et pour tout virer (fusible ,etc...),là y faut etes sur de soi .  |
pinial | avec une source en optique cela m'est arrivé d'enlever les rca (pas coupé )
sinon je passe le bras le plus loin possible au dessus du pedalier et je fais bouger les cables pour les faires rentré comme il faut par en bas |
Nolp | Citation :
+1 pour la boite a gant sur certaines voiture c'est simpe a demonter et donne un acces plus aisé a l'arriere du poste |
fafa59 | Je commence au marteau-burin pour faire de la place, je pseudo-place l'autoradio et finis par un grand coup de masse.
Une fois terminé, j'appuis sur le bouton power et là...................rien
EDIT: si c'est un autoradio que je veux garder quelques temp, je remplace la masse par un maillet, c'est plus doux mais fo frapper plusieurs fois  |
fd14 | Qaund je pense à l'époque où les postes se retiraient complétement, avec un connecteur complet en fond de panier. Un principe proche de celui-ci serait quand même plus pratique.
Pour info, je suis obligé de démonter tout le bloc compteur pour monter/démonter la platine :? .
fd14 <¤> |
lolosav | Bon courage  |
titben | Citation :
fd14 <¤>
t'as une technique pour le sortir tranquille le bloc compteur? Perso j'ai du mal et j'abime un peu le revetement du tdb, même en baissant au max le volant |
Nolp | tu dois bien avoir un forum de 306 addict qui ont deja fait un publi reportage de ce genre de petit travaux
nan ? |
fd14 | J'arrive à faire passer le bloc instruments entre le moyeu du volant et le cercle, bref à travers (volant 4 branches avec airbag). Ca passe juste, mais ça passe, en frottant un peu il est vrai.
fd14 <¤> |
titben | j'ai un 3 branches avec airbag aussi et ça passe pas entre deux |
titben | Citation :
nan ?
euh, généralement, c'est les modèles sans airbag, donc ils démontent les volants . pour les modèles airbag, je ne me souviens pas avoir lu un modop |
