McBarretteA® !!, Incognito, Clemouth29, tof1986 et 13 utilisateurs inconnus lionelsv | Salut a tous!
Voilà j'ai recupéré le SUB d'un pote, qui s'est "arrété de fonctionner" pendant l'utilisation... le connaissant ca me surp^rend pas il ecoute toujours a fond!
Bref, j'ai enlevé cache O²...
Voilà : JE branche le +, aucu nsoucis a ce niveau la.
Ensuite je colle le - sur le chassis du sub (sur l l'espèce de fonte qu'entoure le gros aimant)
En levant à la main la membrane, ben le son joue. MAis si clele ci baisse trop , le son se coupe.
Je pense que qqchose est donc rompu (bobine), mais là j'aurais besoin de vos lumières! !!!
MErci ! |
Romain C | la bobine à cramé,
pour du 0² la réparation n'est pas rentable
EDIT: je ne savais pas que le courant passai par le chassis... :?: |
lionelsv | Et en essayant de chauffant cette dernière ?
LE Sub a couté 270€ la réparation vaut si cher?????? 8O |
madflo | pour un sub de ce prix ca vaut pt etre le coup , quel model est ce ? |
lionelsv | C'est un ALIUM 380
Dimension (mm) 380
Puissance admissible en pointe (WRMS) 330
Puissance admissible nominale (WRMS) 200
Bande passante D±3dB (Hz) 18/1500
Rendement (dB/w/m/2v) 90
Impédance nominale (OHMS) 4
Frequence de résonance FS (Hz) 18
Fréquence de coupure recommandée LP (Hz) 80
En faisant la recherche j'ai vu qu'il coute maintant 90€  |
Ticop Azazel | Oui c'est ce que j'allais dire justement, j'essayais de trouver le sub dont tu parlais en me basant sur le prix mais je n'aurais parié qu'un Air² Pro ou à la limite un Jet² d'occase. Mais jamais un Alium 380 8O J'ai possédé la version 12" (Alium 300 White) pendant quelques mois et je n'ai amais eu ce problème, mais en tout cas c'est certain il y a un problème avec la bobine du sub (peut-être s'est-elle partiellement détachée de son support, et ainsi touche l'enrefer ?). |
david28 | ça vaut pas le coup de reparer : POUBELLE  |
