McBarretteA® !!, Incognito, Clemouth29, tof1986 et 13 utilisateurs inconnus BigMac | Salut!
Un ami s'est acheté ce sub et, en voulant le visser sur le caisson, l'a endommagé avec le tounevis.
Qu'est ce que vous en pensez? - peut-on recoller le surround? - si oui, avec quel type de colle?
- influence sur la qualité sonore?
Merci! |
especiosa | Ah OK c pour ca que 2 Monsieur avec des chemises rouges m'ont dit dimanche de mettre des vis BTR  |
belloubustou | je pense qu'il faut changer la suspenssion  |
blue note | De la colle à pare brise noire ou équivalent et tu lisses derriere.
Prendre soins de bien remettre en place la déchirure.
En mettre une fine couche que tu lisses avec le doigt
Tu peux coller pendant la réparation ,sur la face avant du rouleau un scotch de camouflage facilement décollable après. |
Christu | Citation :
mettre des vis BTR
C quoi des vis BTR ?  |
KazimiR CorporatioN | Je déconseillerai l'utilisation en caisson clos apres ce genre de réparation (a la colle) |
BigMac | Merci pour les conseils, je transmetterai.
Très intéressant le truc avec la colle a pare brise et le scotch, a retenir
Pour eviter ce gene d'accident, sur mon caisson j'ai utilisé des vis Torx:
roupougnouf | le mieux reste tout de même les écrous/boulon |
belloubustou | Citation :
tout à fait 8) |
Jpanasonic | merci blue note du conseille, c'est bon a savoir ca
PS: si vous ne vouler pas glisser visser les vis sans le sub pour faire le trou et aprs avec le sub |
TuninGreg | Citation :
c'est ce que je fais à chaque fois, un trou de 2 tailles inférieur aux vis que je vais mettre (en général un trou de 3 pour des autoforeuses de 5...) et là, peu importe qu'elles soient en cruci ou BTR ou torx, les risques de rip sont très minces (surtout qu'avec une visseuse électrique c'est rapide de faire partir une vis en travers 8O ) |
davidc | Salut
pour ton probleme renieigne toi dans un magasin specialise dans le son mais pour la maison et normalement il devrait pouvoir te repondre.
A +
David |
webcarhifi | Une ch'tite précision qui me tient à coeur. Un BOULON est un ensemble VIS + ECROU, pas une grosse vis pour métaux !  |
punky | Citation :
heuuuuu
et tu fait comment pour le fixer ton sub si ton caisson est fini :? ou alors comment tu fait pour l'enlever si tu as reussi a le fixer :? |
heuuuuu
Assez simple...
Un insert par vis à mettre (qui joue le rôle d'écrou) incorporé au caisson avant les finitions, et ensuite une fois le sub en place, tu visses à travers le sub dans les inserts...
Tu as ainsi un boulon par trou à la place des "classiques" vis à bois... |
punky | Citation :
heuuuuu
Assez simple...
viiiiiiiii!!!!!!!!
c'est ce que j'attendais comme reponse par ce qu'il faut faire une difference entre ecrou et boulon un boulon c'est un ecrou plus une vis, donc deux points de serage
et passer la main entre le sub et le caisson, l'insert est la meilleur technique, focal la fournit avec leurs subs, mais pas les autres marques il me semble (en tout cas pour ma part, pas rockford et infinity) |
cyrille | slt
contact patrice de prestason lui repare les hp , il connait bien son voici son tel 01.60034953 dit lui que tu vient de la part de cyrille il fait aussi du remenbranages d encientes, etc......... |
306-mtx-bass-boost | j'ai un de mes subs (mtx membrane papier, suspension mousse) qui a eu le meme genre de problèmes.
la coupure était un tout petit moins large, mais de peu.
j'ai utilisé du silicone transparent (genre de ceux qu'on utilise pour la plomberie, les joints autours des eviers etc...)
j'en ai mis un peu sur le dessus, que j'ai lissé avec le doigt, et j'ai fais pareil sur le dessous...
ca tiens vraiment bien, a condition de laisser sécher avant la première utilisation (12 - 24h pour etre sur...)
je suis en caisson clos (80 litres pour 3 subs de 30cm) et c'est ultra étanche, malgré la réparation, et le sub se comporte tres bien (aucune différence avec les deux autres ...) pour preuve : 145dB en pression et pas le moindre signe de faiblesse du sub |
acousticodoc | la colle p.U (dite colle à pare brise, sikaflex227...) est tout de meme plus intéressante que le silicone au niveau tenue dans le temps...j'utilise la meme méthode que bn avec en plus un peu de tissu imprégné (tres fin) pour rigidifier le demi rouleau...dans tous les cas un petit coup de papier 600 pour améliorer l'accroche et un peu d'essence F pour dégraisser..la base de tout collage durable (caisson clos ou br ca tiens sans soucis!)
à titre d'info wurt est un des rare fournisseur à proposer de minis tubes de PU pour le collage des pieces carrosserie (dispo dans la plupart des réseaux AD) pour ceux qui ne veulent pas acheter une grosse quantité de produit juste pour ce genre de réparation!  |
