McBarretteA® !!, polosky, Incognito, tof1986 et 14 utilisateurs inconnus Serval | Avec ma teub et mon couteau auchan biensur !
Sinon c'est pas drole
Ceux qui connaissent les ruban fountek savent que
1/ Ca marche !
2/Ca marche !
3/C'est tres fragile
En effet , le moindre ploc en actif à tot fait de satelliser le ruban de 11mg
La solution c'est d'y coller un condo de protection au Q filtrant plus bas que le dsp .
Moi je dis , et ça n'engage que moi , que c'est bien , mais , que ça joue pas pareil..
Un JP3 ou Neocd3 ( spareil ) c'est quoi ?
http://www.fountek.com.au/products/JP30/
Tlm connait le tuto pour remplacer les rubans
http://www.troelsgravesen.dk/downl [...] cement.pdf
http://www.fountek.com.au/products [...] cement.pdf
Par contre , quand t'as pas la machine à plier qui va bien
http://www.dickblick.com/zz049/07/ , ou un KIT repare Fountek , qu'est ce que tu peux faire ?
Facile : Aller chez ta voisine , et demander gentillement à mamie un peu d'alu.
Un ruban en vrac c'est ça :
UN ploc leger donne souvent ça
Pour demonter la bete , voir le tuto en .pdf
Ensuite une fois viré la bride , la grille , ejecter la calle-clavette du centre bizautée qui maintient le ruban en place avec ce superbe outil en bois
*T'essais pas avec un petit tournevis !
La puissance des aimants du tweeter est enorme , ton tournevis ira directement au fond du trou !
Si ton ruban etait "juste detendu" la , il sera vraiment mort
il reste ça
La petite calle qui reste est juste posée sur le ruban elle est facile a virer .
Une petite pince ou un cure dent et elle saute.
Le ruban lui reste en place , car fountek à mis une sorte de petite graisse collante dessous.
C'est bien utile car cela permet de placer son ruban tranquillement , et d'ajuster sa tension et son alignement sans que celui ci se barre ..
Donc on retrouve notre ruban vrillé ,
et l'autre juste detendu
Ce dernier est recuperable , l'autre faut le refaire il est mort.
Admirez le plan de travail !
http://img409.imageshack.us/img409 [...] 028js3.jpg Il vous faut aussi 2 télécartes
(Le top ça reste les cartes Champion) ( pensez a prendre des macarons si vous y allez )
http://img404.imageshack.us/img404 [...] 033dc9.jpg Un ruban tout neuf coupé dans l'alu ménagé ( conseil :coupez en plusieurs ! )
http://img265.imageshack.us/img265 [...] 039op3.jpg L'idée de base , c'est de faire ça , et de le répeter
http://img407.imageshack.us/img407 [...] 040iz4.jpg http://img404.imageshack.us/img404 [...] 041jk4.jpg On retourne delicatement le ruban plié , et on fait l'autre coté
http://img409.imageshack.us/img409 [...] 042nz7.jpg Evidement , faut travailler en bord de table , pour eviter aux pliures que l'on a deja fait de s'ecraser sur le plan de travail
= ce qui a deja été plié doit "pendre" dans l'vide (au dessus de vos genoux si vous preferez.)
Au debut ça va tout seul , mais arrivé a la moitié , le ruban commence à "peser".
L'astuce c'est de placer un support de votre choix sous la table , de façon à ce que la courbure du ruban dans le vide ne soit pas trop importante et soit donc soutenue.
http://img382.imageshack.us/img382 [...] 001ms6.jpg Si votre table est epaisse de 3 cm , c'est au poil.
Voila un pli recto verso
http://img185.imageshack.us/img185 [...] 044rj3.jpg Y'a plus qu'a continuer...
http://img387.imageshack.us/img387 [...] 045qe7.jpg Et petit à petit , on arrive a ça:
http://img212.imageshack.us/img212 [...] 047vk1.jpg http://img359.imageshack.us/img359 [...] 046kn8.jpg http://img514.imageshack.us/img514 [...] 049uc6.jpg *Ne pas hesiter a couper des bandes plus longues que le ruban d'origine , ça sera plus facile pour le remontage et le reglage de la tension Et voila , y'a plus qu'a remonter le nouveau ruban tout neuf !
Pendant qu'on y est , pourquoi ne pas tenter quelques tweak sur l'amortissement ....pour voir
(En attendant de connaitre ceux des XT25 manau )
(Comme dirait l'autre , faute de grive , on mange des merles)
http://img248.imageshack.us/img248 [...] 024ts3.jpg http://img265.imageshack.us/img265 [...] 025ft4.jpg http://img407.imageshack.us/img407 [...] 026ca8.jpg http://img404.imageshack.us/img404 [...] 027ds3.jpg .... |
Serval | .....Mais ceci est une autre histoire Revenons a nos rubans , ou plutot le ruban , celui qu'etait juste detendu.
L'idée reste la meme , on va reprendre les plis d'origine un à un , ce qui aura pour effet de le resserer , le raccourcir si vous preferez.
De cette façon , au remontage l'on pourra a nouveau le tendre.
*Je vois deja des petit malin se dire
:" arf , pourquoi se faire ieche à reprendre les plis , si il n'est pas trop detendu , il suffit de demonter les calles que d'un seul coté , de tirer un poil pour le retendre , et le tour est joué !"
J'ai essayé , ça ne marche pas , niveau musique y'a vraiment d'la casse !
Donc , hop , sur la table comme les autres !
Remontage !
Premiere etape , bien préparer et reperer les calles.
Il y en a 3
-2 plates
-1 clavette bizautée
D'abors le ruban posé sur le tweeter , puis une calle plate dessus , ensuite une seconde calle plate (la meme ) et enfin la 3eme , qui vient s'intercaler entre la premiere et la 2 eme.
Cette calle-clavette est bizautée ( donc bien reperer son sens )
Un peu de gras sur le support du ruban
On colle le ruban dessus , ON passe a l'autre coté.
La aussi c'est facile (puisque l'on a decoupé nos bandes d'alu assez longue )
ON choppe le bout avec delicatesse , et l'on tend doucement.
(J'ai pas pu faire de photo , c'est deja assez delicat avec 2 mains ...)
Ensuite , l'on pose le bout du ruban sur son support (enduit d'un peu de graisse ou de colle en stick d'ecolier ) en le laissant un poil detendu
Il ne faut pas que la colle seche trop vite , de façon a pouvoir ajuster par glissement.
Le ruban est leger , il ne devrait pas bouger .
Je prefere pour ma part prendre du gras plutot que de la colle , mais si vous n'avez que de la colle ....
Ensuite , par glissement (a l'aide d'un coton tige par exemple ) on va parfaire la tension.
Appuyer avec le coton tige sur le ruban au niveau de son support , et tirer le ruban doucement.
C'est plus precis de faire comme ça
La aussi c'est facile , lorsque c'est bien horizontale , c'est bon !
Ca se fait un peu a l'oeil et au bon sens ... *Le point important , c'est qu'il ne faut surtout pas que le ruban touche les paroies !
Le gras maintient le ruban a chaque extreminté , lorsque c'est bien droit , vous pouvez remonter le jeu de calles et la clavette du milieu d'un coté.
Ensuite pareil pour l'autre coté , et un coup d'lame pour couper ce qui depasse , et remonter la grille et la bride.
C'est fini ! Le ruban detendu est revenu
C'est le meme !
Ca marche !!
J'ai essayé plusieurs sortes d'alu.
Du fin "classique"
Et un autre un peu plus high end. (celui de la voisine )
Il est plus epais et l'on peu voir aussi qu'il y a des empreintes formées par emboutissage , ce qui le rend plus rigide.
Ici on voit mieux :
A l'ecoute , je prefere ce dernier
Ca ressemble plus à du NEOCD3 , ça accepte de descendre un poil plus.
En haut , j'ai pas noté de difference.
J'ai quand meme par pur paranoia , matché la paire pour avoir les deux rubans pareils
Mais le premier montage ruban reconditionné/ruban mamie marchait tres tres bien.
Remplacé ensuite pour essayer avec de l'alu de base. Lui meme remplacé par du full mamie.
Je garde donc celui la pour le moment
Je penserais quand meme à demander le nom de son alu de cuisine.
Faire la meme chose avec des r29 c'est un peu plus difficile
Comme d'ab , faudra demander a manau comment il fait lui.
J'ai peur qu'il faille insister quand meme
D'un autre coté , un r29 ça pete pas si facilement non plus ....reusement |
greg.et.papa | Sympa le tuto Serval  |
david28 | moi je dirait meme , tres tres sympa ce tuto  |
Serval | Bah alors vous voyez que je suis tres sympa !
Mais "encore encore" !!!!
Ne vous genez pas , faites vous plaisir
Vous pouvez meme dire que je suis beau et fort ! |
haupkins | et sinon ces macarons ? ils sont bons ou pas ?  |
lguedin Art-rache | chapo  |
Serval | Il y'a une astuce pour etre lineair dans le pliage et surtout tenter de garder le meme ecartement.
J'ai collé une plaquette de plexiglass sur une feuille a petit carreaux.
L'important c'est d'avoir au moins un repere
Obligé de travailler en bord de table à 3 mm si vous faites en 3 , ou 4 si vous faites en 4 (4 maxi )
Faut donc etre precis
Sur l'avant derniere photo , le premier trait (sous le plexi )est a 3mm
Une fois le premier plis effectué , on retourne le ruban , et la "cassure" vient en buté sur le bord du plexi.
Reste plus qu'a poser la premiere carte sur la ligne à 3mm (sans bouger une fois en appuis ,car si tu ripes tu flingues tout ), passer la 2eme sous le ruban et la faire venir en buté sur la seconde.
Et ainsi de suite..
La mauvaise nouvelle c'est que c'est long (et que ça demande une certaine dexterité) , la bonne c'est que ça coute peau d'balle. |
Serval | Citation :
A mort !
Faut prendre les petits biensur , en boite de 10 !
michael2 | la mise en vrac c'est la ploc = accident de parcour; mais la perte de tension aussi ou c'est juste le nb d'heure découte ? si oui pour de rendre compte combien d'heure ?
puis-je suggerer de faire ton aspect gaufré en plaçant ta feuille d'alu entre une petit grille plane avec des petit troutrou et qq botin afin d'imprimer gentiment et uniformément le motif (enfin si ça sert à qq ch).
le pete bonbon demandera l'incidence du motif sur l'ecoute
super tuto en tout cas... ça paraitrait presque facile et à la portée de tous ! |
Serval | Pour les micro-plocs , c'est lorsque t'allumes ta source apres tes ampli Oué faut etre nul je sais.
Les plocs moyens c'est pareil sauf que c'est le preamp que j'allume alors que la source et l'ampli sont deja ON
Pour les gros ploc ,c'est encore pire
J'avais un 9887 , ampli ON mais source off , j'ai ejecté le cd avant d'allumer la source !!
Ca y'a pas d'probleme , le cd il sort !!
En meme temps , ça te permet de savoir si t'etais bien cablé en phase (faut bien positiver un peu )
La , ça pardonne pas !
Aucun probleme de fiabilité donc , juste des erreurs humaines
Si tu colles un condo au Q , tu risques pas grand chose ( pas une daube non plus hein ..)
Quand j'utilise le 9887 je colles un 800V Le p9 lui ne m'a jamais encore fait ieche= je sais pas |
titben | Joli ! Faut pas avoir peur ! La carte Champion elle vaut quoi par rapport à la carte Total? |
Serval | Helas mon cher titben je ne saurais te donner une réponse pertinente.
Je ne suis pas assez riche pour acheter mon coco chez total
Je roule à l'huile de friture filtrée.
C'etait soit ça , soit rouler en passat
Je n'ai pas hesité une seconde
Je compense egalement en ne faisant que 4000 km par an Mon vivaccio etant en chute libre ,j'ai ausi pris des pneus chinois. |
manau | Citation :
Mouhahhahhhhhahhhaaaa !!!!!
RE Mouhahhahhhhhahhhaaaa !!!!! |
Serval | Bravo , ton vocabulaire s'enrichit , tu fais de plus en plus de progrès !
Je suis fier de toi mon roudoudou !
J'en profite pour insister concernant tes tweak secrets de TG30 |
beber | Salut Serval,
Sympa le tuto !
Aurais tu des photos de ces colonnes un peu plus larges ? Juste pour le plaisir des yeux Je dois encore baver pendant quelques mois en attendant la bénédiction religieuse
Sinon ce sont bien des 2 * 18W + JP3 ? Toujours en actif derrière ?
Seb |
Serval | Salut beber
Non , ne sont pas des 18 mais des 15
Il sagit des enceintes de la salle de bain
Les 18 sont dans la chambre , et les 23 dans l'salon
(j'deconne)
Je t'avais proposé les memes caisses mais vides en mono 15 +tw (toujours finition CUB² ) à prix motard-pauvre , mais t'as craché dessus.
Ne me dis pas aujourd'hui qu'elles te font baver 8O Bisous |
TiTi65 | UP pour ma pomme prochainement...
Les test d'ammortissement,ca dit quoi? |
Beta Digital 300 | Excelent tuto :!: :!: :!: |
