ALF 33 et 21 utilisateurs inconnus alliochat | voili, voilou...
g regardé, depuis le 15 avril, g po eu de probleme... tout allé tres bien dans le meilleur des monde.... jusqua aujourd'hui en allant au boulot je met du son, puis au bout de 10 minutes, plus de sons alors que la source reste allumé, je pense que l'ampli c mis en protection!! 8O pris de panic je coupe tout et je m'arrete dans un parking pour voir ce qui ce passe....
rien de special...
Je remet la source, tout va bien je remet le contact 8O les gros parasite sont revenue :x 8O :x j'entend donc comme dab le bruit du moteur, le bruit du lecteur CD qui tourne ,la total quoi, et tres fort Alors docteur, c grave??? sa vient d'ou??? que faire???
P.S: c probleme m'etait deja arrive il y a quelque temps et avais disparue d'un coup, et cela aussi avec un autre ampli(je crois, je c plus :? ) |
alliochat | je par vendredi sur la cote... je me sert po souvent de ma voiture, si la sa marche po
Gulliver | ben écoute a part démonte tout et testé en dehors à blanc je vois pas... t'as forcément fait un truc de travers |
alliochat | :?  |
barracuda777 | Ouvre ta source, il est possible que tu ais une masse de rca qui ch** un peu dans la colle |
bouss | Citation :
Laquelle? 8) |
bob_bipbip | Citation :
voila. c'est la meileur solution. tout refaire (enfin recablé) un a un.
et essaye avec d'autre matos si t'a (comme post, un lecteur cd, comme ampli, un truc de salon, enfin du genre) |
alliochat | voila ou j'en suis:
*G mis une petite radio portable comme source branché sur l'ampli = po de parasite(radio alimenté par pile)
*G branché la source sur l'entre AUX d'une mini-chaine = po de parasite(branché sur 220V)
*G mis relié l'ampli direct a la masse baterie par un cable de 6mm = parasite *G inversé les RCA, puis mis juste l'un et juste l'autre = parasite.
*G enlevé tout les RCA = po de parasite.
*G touché (donc relié) la source et l'ampli = parasite
*GG mesure la resistance de mon point de masse a la baterie = 0.7ohm(??)
*G mis la masse de la source avec la masse de l'ampli(= masse unique) = parasite...
je c plus quoi faire = PLEASE HELP ME... |
Gulliver | RCA coupée ou blessée qq part ?
section des cables d'alim ? |
alliochat | Citation :
je pense po, quand je les permute, sa change rien...
16mm, je pense po que sa vienne de la, jusqua hier, il ni avait po de probleme...c venue d1 coup  |
Gulliver | masse alterno chassis
masse alterno xxx selon ton cablage
surement ça
ou alors cablage de la source mais je doute t'as testé je crois
donc certainement lalterno qui chie ou une masse batterie/chassis
ca peut pas etre autre chsoe cause le reste t'as deja regardé |
g juste essayé en metant la masse a la baterie ou a la masse ampli!!! g laissé le + d'origine ISO! sa peut changer qqchose??? |
Gulliver | possible
essaye tu verras bien |
alliochat | par en """""""" ce forum comme ma voiture 8O |
alliochat | les nouvelles du jour:
c de pire en pire, maintenant quand j'allume la source, l'ampli ce met direct en protection 8O comme lors du premier partage en ###
mes si je branche la source sur l'ampli d'une mini chaine, sa marche et si je branche l'ampli sur une radio portable, sa marche aussi...
MAIS SOURCE+AMPLI SA MARCHE PO: J'EN EST MAAARRREE
a l'aide |
belloubustou | rubrique vente discret sous un autre pseudo |
