ALF 33 et 21 utilisateurs inconnus
repartiteur d'alim et fixation ampli !!
n°42157
jb59
Posté le 22-01-2005 à 10:20:24  profilanswer
bonjour a toutes et a tous  :wink:
j'ai 2 questions a vous poser ?
la  premiere j(ai achete un rèpartiteur d'alim pour le branchement de mon deuxieme ampli il est sans fusibles !!!important ou pas ?
La deuxieme questions !  pius je fixer mon ampli directement sur le dos de la banquette arriere qui est en tole  ou alors je pense le fixer sur un support en bois (medium ,contreplaquè !!!!  qu'en pense vous ?
merci  jb59 :wink:  :wink:
n°42160
Damien
Posté le 22-01-2005 à 10:32:51  profilanswer
tu peux fixer l'ampli directement sur la tole
quand au fusible...... je ne te conseille pas de ne pas en mettre
à la rigueur si c'est pour tirer 30cm de cable ca ira mais pas plus
n°42162
jb59
Posté le 22-01-2005 à 10:41:15  profilanswer
Merci Damien !!! :wink:
n°42163
webcarhifi
Posté le 22-01-2005 à 11:05:04  profilanswer
...tu peux fixer l'ampli directement sur la tole...
Je ne suis pas d'accord. Il peut y avoir un effet de masse par le chassis de l'ampli et générer ensuite des parasites   :?  :wink: .
n°42165
Damien
Posté le 22-01-2005 à 11:42:54  profilanswer
Mouaip.... cas extreme mais probable... mais ca ne change rien qu'il peut visser direct dans la tôle en isolant la visserie dans le doute  :oops:
n°42166
jb59
Posté le 22-01-2005 à 12:27:15  profilanswer
ok les gars je vais le fixer sur un panneau de bois ou plutot les fixer !!!!celui ci sera recouvert de moquette et j'en profiterai pour fixer egalement le repartiteur d'alim et les filtres du kit hp separè et une partie du cablage
voila merci a tous deux  :wink:
n°42170
Damien
Posté le 22-01-2005 à 12:52:07  profilanswer
ah oué d'accord si tu as 36 trucs à fixer la planche de bois c'est qd meme la meilleure solution  :lol:  d'ailleur c ce que je fais aussi.....
