ALF 33 et 24 utilisateurs inconnus
placement porte fuse / répartiteur
n°73123
harman78
Posté le 27-01-2008 à 16:47:22  profilanswer
Bonjour
petite question de sécurité électrique :
en fin de ligne de 35² d'alim je place un porte fusible/ repartiteur.
je repart en  2 x 16²  pour alimenter un Fp 4.75 et un axton mono.
ma question est faut-il  que le porte fuse/répartiteur soit au plus près des amplis avec des cable d'alim les + court possible ?
Techniquement il ya pas de risque que les fils soit entamés et provoque un court jus. Je le place juste par sécurité en cas de sur conso anormale des amplis par ex .
Pour info les 2 cables en 16² font 50 cm en gros.
bref j'aimerai votre avis la dessus si vous avez 5 mn
merci d'avance
n°73125
Posté le 27-01-2008 à 17:57:23  profilanswer
non y'a aucun risque, tant que le fusible est dimensioné en fonction du cable:
Si le cable se débranche ou est coupé, à n'importe quel endroit, il faut que le courant qu'il "laisse passer" soit "vu" par le fusible qui devra remplir son devoir avec bravoure :lol:
L'ampli ne "fabriquant" pas de courant (bon y'en a un peu en réserve dans ses condos), pas de risque si le fusible est loin de celui ci
En "exagérant", un fusible à coté de la batterie et une ligne directe vers l'ampli dans le coffre c'est bon :D
n°73126
harman78
Posté le 27-01-2008 à 18:19:14  profilanswer
de nouveau un grand merci a toi Bouss pour ta gentillesse et ton aide.
bonne soirée a toi et a vous tous
n°73131
greg.et.pa​pa
Posté le 27-01-2008 à 22:17:53  profilanswer
+1avec bouss :wink:
