McBarretteA® !!, ALF 33 et 23 utilisateurs inconnus djdav | bounjour a tous
voila je voudrais mettre un repartiteur d'alim avec une arrivé en 35 et 2 sortis en 20,
mais je ne c'est pas quoi prendre (repartiteur simple, avec fusible ou alors disjoncteur) qu'est ce qui est le mieux :?:
et avez vous une photo des modeles a proposer SVP merci  |
Les modérateurs | - répartiteur fusible, tu oublies.
- avec un disjoncteur par ligne de sortie, je ne connais pas...
- il ne reste que la solution à fusibles.
le choix est vite fait  |
TAG | t'es pas en train de fibrer toi ?  |
djdav | Citation :
OK
mais en fait pour le disjoncteur je parlais d'un disjoncteur pour 2 ampli en meme temps c pas bon :?: |
dj-panoramix | c'est pour ça qu'il te dit de prendre un repartiteur AVEC fusible (le fusible fait dijoncteur... ) |
grosminet | Citation :
Si il utilise des amplis non proteger par un fusible....ca pourrait lui servir !! |
Loup | Perso j'aime bien disjoncteur qui te permet d'enlever tes amplis sans pour autant toucher a ta ligne principale.... mais la je ne m'interesse pas a la protection nous sommes d'accord....
Sinon il y en a beaqucoup des amplis non protégés par un ou des fusibles ? (de ma petite expérience, j'en ai jamais vu c'est pour ca) |
djdav | Citation :
je pense qu'il voulait dire sans fusible Bon je crois que je vais me tourner vers un repartiteur avec fusibles
des idées de ce qui me conviendrais, marque :?: modele :?:
il vaut mieux des fuses normaux ou ANL :?:
pour ce qui est du disjoncteur j'aimais bien cette solution car si on veut desalimenter les amplis c vite fait  |
Les modérateurs | perso, j'ai :
- un porte fusible principal qui protège la ligne d'alim.
- un coupe contact (derrière la console centrale, sous les pieds de Tochette) qui permet de déconnecter l'install en 5s, pour bricoler dessus, ou par sécurité en cas de problème
- un répartiteur/porte fusible protégeant la ligne de chaque ampli. D'un calibre inférieur à ceux des amplis, ils devraient lâcher avant, et sont plus accessibles que ceux des amplis (ceux ci étaient dans un rack plexi, dans mon ancienne install)
Loup, mes RF n'avaient pas de fusible intégré, et mon DLS A4 non plus (le A3 et le A6 si) |
djdav | quand je parle de disjoncteur , je parle de ça :
est ce que cela protege aussi :?:
ou est ce que ça sert juste de coupe contatc comme tu dis toche, sinon ton coupe contatc c quoi au juste :?:
merci |
mika Sonido Sound | repartiteur portes fusibles AGU
ya pas mal de choix en repartiteurs perso j'ai un repartiteur oxygene a fusibles il est pas mal et pas cher en centre auto ( a peu pres 30€)avec un repartieur pour la masse |
Les modérateurs | oui, ton disjoncteur ça protège, et c'est réenclenchable (alors qu'un fusible pété, il faut le remplacer)
ce que j'ai mis est un coupe-contact à clef :
djdav | ok merci toche parcontre est ce que je peut utiliser un disjoncteur pour proteger 2 amplis en meme temps :?:
et si oui quel amperage dois je utiliser, superieur ou inferieur au total de mes amplis :?: |
Les modérateurs | oui, tu peux, en guise de fusible principal près de la batterie, par exemple.
d'un calibre plutôt inférieur au total des amplis
(je persiste à préconiser une répartition avec protection par ampli... ) |
djdav | ok
je pense que v suivre ton conseil et faire le meme montage que toi toche
ptite question , ton coupe contact , tu l'a eu ou , sur conrad :?:
est ce qu'il faut quelquechose de particulier :?: histoire de pas le faire cramer  |
Les modérateurs | je l'ai acheté dans un magasin spécialisé en matériel et accessoires de bateaux... avant de me rendre compte qu'ils en avaient tout simplement chez Norauto (rayon batteries)
tiens, vla mon synoptique d'alim (2005) :
