McBarretteA® !!, f8749, pcha, ALF 33 et 27 utilisateurs inconnus alf-le-vrai | kelkun peut me dire combien couterait un kit complet pour la fibre que montre toche en page 2 de sa fiche
thx |
Gulliver | on peut pas dire c'est pas des kits...
les seuls kits existant sont vendu a casto par exemple au 1/2 voire 1m² avec résine polyester pourrave
autant tout acheter séparemment
exemple de tarifs a clermont = 6m² de fibre mat 450g + 20L de résine + durcisseur liquide = 136E |
alf-le-vrai | putain 6m² y a de koi faire un paquebot la non?
bon hier soir suis allé dans un cetre auto et j ai jetter un oeil a de la choucroutte car c est ca qui minterresse pour l instant bein putain 22? le litre ca fait reuch
remarque je sais pas ce k on peut couvrir avec verrais bien
sinon vous pensé k avec des 165 A je peu avoir un semblant de basse? |
Gulliver | 6m² c'est moins que ce que j'utiliqse sur un seul panneau de oporte pour la future install.... (cause épaisseur sur 205 5portes) |
alf-le-vrai | donc genre le gar qui fait tout son coffre en fibre en a pour 10000 fr 8O |
Les modérateurs | non, alf, je te rassure, avec 6m2 tu as de quoi faire une install complète!
gulli, je sais pas comment tu t'y prends, mais t'as pas besoin de faire des panneaux de 20cm d'épais en fibre... |
Gulliver | Toche le panneau ne fait que 8mm ce qu'il y a c'est que la fibre et posé trés finement et sous presse pour aplanir facilement....
si tu fais avec bcpd e résine ya pas besoin d'autant
pour alf ds mon cas je veux du térs rigide.....on peut faire bcp moins |
Les modérateurs | ben c'est du gaspillage, gulli!
pour 8mm, tu mets 3-4 épaisseurs et c'est bon!
ton panneau fais moins d'1m2, donc logiquement tu utiliseras moins de 3-4m2
je pige pas ta façon de travailler la fibre, mec! 8O |
Gulliver | Toche je la travaille comme je l'ai tjrs fait....
la fibre a une absorbtion maximum....
uen fois la pongée imbibée au maxi je l'applique sur un support et selon la position de la pongée ce support est ciré ou alors enduit finement.... demande au fournisseur ou tu vas Toche....cette méthode de fabrication est une des plus courantes
l'épaisseur s'obtient à la fibre piour ça.... pas à la résine....
c'est ni de la sculpture.ni de la réparation |
Gulliver | précision : la densité et l'usage peuvetn faire varier ce que j'ai dis ds le cas présent il s'agit de panneau de porte supportant des HP et garantissant l'étanchéité de la porte (du moins de ce côté ci) donc rigidité maximum avec épaisseur minimum font partie des critères de bases de la conception....faut ski faut... |
Les modérateurs | ben j'ai rien compris c koi une pongée? ce que je te demande, c'est pourquoi tu as besoin de 6m2 de mat 450 pour faire un support de 1cm d'épais qui fait pas 1m2.
piti calcul.
en approximant que ta porte fait 1/2m2 (on est pas loin de la vérité )
la mat 450 imbibée fait environ 1.5mm
avec 6m2, tu fais donc 12 couches de fibre, soit 12x1.5 = 18mm
c'est clair qu'avec pas loin de 2cm, ça risque pas de bouger... mais je te rappelle que tu fibres pas un caisson, là! |
Gulliver | Toche oui sauf que ton calcul en tient pas compte du pressage et je te signal que je fibre un caisson...... même s'il est pas ds le coffre....
j'ai aussi fait qq trucs plus épais notamment pour s'encastrer au mieux ds l'ouverture de la contretôle de la porte bref tout ça faut pas que ca vibre....
le panneau de porte fait un tout petit plus de 50cm² mais en effet t pas trés loin
80 de long en haut par 50cm de hauteur on va dire
le panneau fait environ 8mm et 12 ds les endroits délicats....
ce qu'il faut voir aussi c qu'il sera serré en bas par le trou du HP car accès possible et derriere la pioignée car c dissimulable dc pour combiner fixation invisble et solides la fixation sera dissymétrique et donc la rigidité devra compenser même si j'ai mon idée.... bref tellement de chose qui font que ça doit tenir ca serait un panneau constructeur gardé d'origine a 100% j'aurais fait autre chsoe mais la je le reconstruis...
voila |
Gulliver | ah j'oubliais
la pongée c'est comme une laie de papier peint....c'est le morceau découpé que tu travailles.... |
Les modérateurs | ok je comprends mieux...
mais je vois toujours pas pourquoi tu presses au fait, 1m2 = 1mx1m = 100cm x 100cm = 10.000cm2
donc 1/2 m2 ça fait pas 50cm2
(pas grave ) |
Gulliver | désolé
lol erreur bête Sinon la presse c surtout pour les rares partie que j'essaye d'aplanir.... |
Les modérateurs | ok ok pour gagner du temps au ponçage alors...
moi compris! moi jamais encore eu la chance de faire des bouts plats en fibre! :? moi toujours poncé!  |
Gulliver | ya que le dessus de plat..le dessous tu connais c une 205 c pas trés plat.... mais clair que tu gagnes du temps sur cette partie
surtout que la résine se ponce pas facilement....c dur |
Les modérateurs | bah ça se ponce facilement... à la disqueuse et là où c'est plat, pourquoi t'utilise pas une planche de medium pour gagner en épaisseur facilement et à moindre coût? |
Gulliver | la planche de médium à épaisseur égale sera bcp moins rigide et résistante...
tout simplement sinon à la disqueuse oui....snif....m'en souviens encore pour le peu qui a été fait...voir sur mon site la photo en combi....j'ai fait sans avant.....gratt....gratt glips pis touss aussi
[Sujet "nettoyé". Bon débat. Modérateur] |
barracuda777 | Citation :
Parce qu´il serait "pressés" de finir son instal  |
Gulliver | Barracuda fais gaffe tu deviens comme Carcasse  |
carcasse | Citation :
Baraccuda, tu montes dans mon estime là  |
C'est parce que avec cette technique élaborée, il pense avoir une meilleure qualité de panneau de porte, et espère ainsi passer dans la presse
Black-Bird | Citation :
Si c'est la meme qualité que la premiere installation, je doute qu'il passe dans la presse.  |
carcasse | arrete de lui mettre la pression
Black-Bird | D'accord je ferais mieux la prochaine fois. 8) |
