McBarretteA® !!, f8749, pcha, ALF 33 et 27 utilisateurs inconnus cyrille | salut a tous je recherche des sites ou je pourrait voir des instals realiser en fibre coffre et cale av pour hp,etc....... |
carcasse | www.tochetuning.fr.st
neoprene.audiotuning.org
y en a d'autres que j'ai pas cités car je me souviens pas de l'adresse exacte, mais tu les trouveras en cherchant dans tous les messages du forum et en regardant les signatures des gens. |
alf-le-vrai | comment kon fait par exemple pour donner les formes que l on veut
genre des arrondis un peu space .
je m explique sue certaine install on voit des racks ou caissons avec des formes bien arrondies et complexe il font comment y font des moules avant? |
fisch_man | slt toche toi qui touche bien qu en pense tu de boucher tout les trou de porte par des plaques d acier vissées collés ainsi que de faire des pare vapeur en fibre ( synto fer +mat ) puis les coller avec un truc genre sillicone ou autre? en fait j ai acheté tt ca tt alleur  |
Gulliver | oubli la fibre ds ce cas la c'est trop contraignant pour faire ça
bouche tes trous a la tôle rivetée et joint silicone ça sera plus que trés bien... |
Les modérateurs | garde ta fibre pour autre chose.
la tôle rivetée, c'est ce que j'ai fait dans mes portes... ça donne de bons résultats. pour être sûr, j'ai tout recouvert de paxaflex (plaques de goudron autocollantes)
tu devrais retrouver tout ça dans mon book, en ligne sur www.tochetuning.fr.st |
fisch_man | ouai boucher les trous avec des toles c est facile et efficace quand c est plat or la porte d une 306 au niveau du moteur de vitre c est loin d etre plat et il me faut un truc en relief car le moteur elec depasse un peu :? sinon c est clair j aurai mis une tole 8) |
alf-le-vrai | kool merci toche je commence a mieux comprendre
par contre pour faire un faut plancher de coffre ca doit etre possible non?
y me faudrait environ 1m par 1 m30 ca me reviendrait a combien (peinture non compris??
merci |
Les modérateurs | un faux plancher? si ça doit être plat sur le dessus, fais le en bois...
pour ce qui est du prix, ça dépend de l'épaisseur de fibre que tu veux utiliser : pour une simple coque décorative, 2 épaisseurs de mat 450 suffisent, mais pour une paroi de caisson c'est autre chose! je ne peux pas te donner d'ordre d'idée de prix si je ne sais pas ce que tu veux faire :?  |
alf-le-vrai | bein oui pardon il y aura un faux plancher en bois
mais dessu j aimerai le recouvrir de fibre pour pouvoir donner kelke forme un peu moin plane etc...
bon alors on va dire que jepar sur 2 epaisseur de 450 et qu il me fadrait couvrir 1 m par 1 m30 je vois court mais c est juste pour me faire une idee , ca sortirai a combien? |
Les modérateurs | j'ai pas les tarifs en tête et pas de facture sous les yeux... je te dis ça ce soir. 8) |
Gulliver | 1m*1m30 en fibre deux couches de 450g/m² ça va te péter ds les doigts en roulant....ça va fissurer trop de portée faut soit faire plus épais...soit avoir une jolie structure dessous
rien ne t'empêche de faire qq élements de structure sur ton coffre puis de tendre un tissu que tu résineras puis fibrera....tu auras rigidité et formes bizarres a souhaitS..mais faudra surement plus de deux épaisseurs....
un sub fera joliment vibrer une trop fine couche qui plus est.... |
Les modérateurs | ça va sans dire qu'on fait pas un panneau plat juste en fibre, il faut une armature en bois dessous, en effet gulli.
un panneau plat va plier. 'faut des nervures par dessous pour le renforcer dans les 2 directions. |
Gulliver | j'avais deja vue cette install..c dingue
les ricains ne jure que par la fibre et les matériaux formables....sont malades
allez toche on est a la bourre...achete toi un dodge  |
alf-le-vrai | bon ok ca a l air po facile
bon a l a limite je peut faire mon plancher en bois ( dailleur vous me conseiller koi comme bois qui serais pas trop lourd et qui vibrerai pas : le medium boff je pense qu il y a mieux )
par dessus je pourrai faire des forme en fibre et a la limite un rack pour un de mes amplis etc la y aura po besoin de boucoup de fibre mais comme fixer la piece en fibre au bois? faut que je passe un deport a sa base et que je la visse?
par ce qu en ait j aimerai aussi faire des caissons pour mes elliptiques car elle manque un poil de basse mais dans ce cas il faut koi komme epaisseur?
merci |
Les modérateurs | perso, j'utilise uasiment que du medium comme bois.
normalement la fibre colle bien au bois, mais tu peux la visser pour être sûr.
tes elliptiques sont conçus pour fonctionner en free air, moi ej les laisserais en free air. |
alf-le-vrai | ouaip ca je sais qu elle sont concu pour du free air mais j aimerai couvrir les basse de 80 a xx hz avec jusque la po trop de probleme car mes JBL sont sensé descendre pas mal
par contre j ai refait ma plage arriere en bon gros medium et j ai decouper un grosses partie au milieu pour que le sub donne mieu dans l habitacle (coffre deporté oblige )
donc du coup le principe du free air marche plus le coffre ne fait pas vraiment caisse de raisonnance et en plus un gars de chez JBL m a conseillé de les mettre dans des caissons genre 15 a 20 L mais putain ca fait gros  |
cyrille | salut a tous je vous remercie pour les sites que vous m avez fait parvenir , parmis eu de tres bon site , ca donne un nouvelle apercu pour la prochaine instal,des idees a copiers
pour gulli et toche excelent site a bientot ou a la final |
