McBarretteA® !!, efneuf, f8749, pcha, ALF 33 et 24 utilisateurs inconnus
comment recharger un condo sans résistance ?
n°72485
willou
Posté le 24-12-2007 à 14:23:07  profilanswer
M'Dame, m'Siuer
Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique  :roll:
Ma batterie ayant près de 7 ans, elle a flanché cette hivers, ça, c'est pas grave. Part contre, je n'arrive pas à retrouver la resistance de charge du condo  :(
comment puis-je le recharger ? que risque t'il d'arriver si je branche le condo direct sur le plus ?
la bonne histoire est que je rentre du taf ce soir et que je taille la route juste après  8O  :lol:
si quelqu'un à une idée  :idea:
n°72486
Posté le 24-12-2007 à 14:40:26  profilanswer
ampoule (220, 12V, on s'en fout)
n°72487
willou
Posté le 24-12-2007 à 14:53:05  profilanswer
super et pas bête, ça permet de controler en live l'état de charge du condo  8)
je pense à autre chose, là ... et si je branche mon mutimetre en serie pour mesurer le courant, le condo devrait se charger progressivement. Par contre il va tirer un max de courant ! mon multimetre supporte 10A, ça suffirait ?
n°72488
coxy-ben
Posté le 24-12-2007 à 14:57:31  profilanswer
pourquoi recharger le condo ?
on ne peut pas brancher le condo tel quel dans l'installation ?
il faut le recharger avant ?
n°72489
willou
Posté le 24-12-2007 à 15:04:46  profilanswer
le condo vide, va demander un appel de courant très important, risque de choque electrique dans les composants du condo et voir peut être la batterie qui va reçevoir "l'équivalant d'un court circuit".
Après, je ne suis pas expert en la matière
n°72490
coxy-ben
Posté le 24-12-2007 à 15:19:02  profilanswer
c'est bon a savoir ! merci !
n°72491
riga
Posté le 24-12-2007 à 15:29:28  profilanswer
Ton multimetre risque rien, le condo va se comporter comme un générateur, il y aura donc un courant quasi nul dans le multimetre (le courant necessaire a la mesure).
Utiulise une ampoule en série et ca ira  :wink:
n°72496
grogaz
Posté le 24-12-2007 à 17:13:56  profilanswer
En fonctionnement normal, oui, mais là, il s'agit de la première charge du condo, et donc d'une énorme consommation de courant, probablement très supérieure à 10A...
n°72497
cypt16
Dans une Suédoise....
Posté le 24-12-2007 à 17:35:14  profilanswer
J ai toujours fait comme ça et j ai jamais eu de souci. :wink:
n°72499
x-cursion
Posté le 24-12-2007 à 19:48:49  profilanswer
ton multimetre risque de ne pas apprecier la charge du condo, tu vas avoir un pic de courant assez fort (mais de courte durée) de plusieurs dizaines d'ampères.
Ton amperemetre se comporte un peu comme un simple fils, ça resistance interne est très faible.  :wink:
n°72500
pichon31
WaveFlex
Posté le 24-12-2007 à 19:54:37  profilanswer
une ampoule de phare c'est nickel, ou sinon une ampoule de plafonnier...
n°72501
riga
Posté le 24-12-2007 à 23:24:47  profilanswer
J'avais cru que tu voulais utiliser un voltmètre..
Si tu veux mesurer le courant, utilise plutot une pince DC.
Remarque, tu pourrais tester en série avec un multimètre de recup...
n°72515
willou
Posté le 26-12-2007 à 09:05:23  profilanswer
salut les amis,
je n'ai pas pu lire toutes les réponses car j'étais parti du taf  :oops:  :lol:.
Tout bien reflechit, le multimetre en serie n'aurait pas été une bonne solution.
Une lampe de plafonnier inseré dans le porte fusible et c'est nickel. Du coup, je vais peut être bricoler une sorte de Fusible/Lampe et lui faire un petit rangement près du condo  8)
merci pour vos conseils et au fait bonnes fêtes de fin d'année
n°73979
snow
Posté le 06-04-2008 à 21:55:26  profilanswer
bonjour à tous
désolé de vous embeter mais j'ai pas tout compris au systeme de charge du condensateur lors de la premiere utilisation.
n°73980
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 06-04-2008 à 22:54:23  profilanswer
tu colle une ampoule entre le + de la batterie et le + du condo
pi tu reli le - de la batterie au - du condo  :wink:
n°73981
snow
Posté le 06-04-2008 à 23:25:46  profilanswer
n'importe qu'elle type d'ampoule ?
n°73982
Posté le 07-04-2008 à 00:42:41  profilanswer
une ampoule mouillée :wink:
bon ok je :arrow:
poule mouillée ... :lol:
n°73983
manau
Posté le 07-04-2008 à 07:13:57  profilanswer
Une ampoule de plafonnier, ça marche pas mal !
(Celle en forme de navette, d'où leur nom d'ailleurs !)
n°73984
Posté le 07-04-2008 à 09:15:35  profilanswer
le but n'étant pas de faire de la lumière, mais d'avoir une forme de "résistance" électrique.
Meme une ampoule 230V ça marche (pas une éco :lol:)
