McBarretteA® !!, efneuf, f8749, pcha, ALF 33 et 24 utilisateurs inconnus [ToCkS] | Bonjours tout le monde la fin des vacances donc je peux enfin continuer mon installation.
J'ai donc brancher le kca 410c sur ma source mais il me manque une entrée aux qui n'est pas reconue par la source, je m' explique:
source alpine 9855r qui est brancher aux kca 410c.
Donc sur ce kca 410c il y a 2 sortie aux1 et aux2 et deux soirtie ainet.
les deux sortie aux fonctionne, sur un des ainet j'ai brancher le module ipod.
pour linstant tout vas bien, mais sur le deuxiéme ainet j'ai brancher un adaptateur pour avoir 2rca et la je n'arrive pas a ecouter ce canal sur la source...
Quelqu'un aurait il une idée pour mon problem?
merci |
dr gang | l entrée AUX est bien activée ds la config du poste ?
par défaut, elle ne l'est pas logiquement |
Iridium81 | Citation :
"]mais sur le deuxiéme ainet j'ai brancher un adaptateur pour avoir 2rca et la je n'arrive pas a ecouter ce canal sur la source...
Salut ToCkS,
C'est normal, les 2 entrées Ai-Net du KCA-410C sont prévues pour des changeurs CD ou d'autres boîtiers "KCA" (le KCA-121B ne comporte pas d'électronique, c'est pour cela que cette entrée RCA doit s'activer sur la source quand il est connecté en direct; mais comme dans ton cas c'est le 410C qui est présent, c'est foutu, tu n'as aucun moyen d'assigner l'entrée Ai-Net 1 ou 2 du 410C en mode "Line In"...).
Tu disposes déja de 2 entrées RCA avec ce module, pourquoi en as-tu besoin de 3 ?? 8O |
[ToCkS] | merci des tes info Iridium81 en faites j'en avais besoin de 3 dont 2 qui peuvent ce couper quand il y a du son qui arrive pour le kit telephone, le deuxiéme aux pour le tomtom, et vue qu'il me restait une ainet de libre me suis dit autant y mettre une prise jack pour pouvoir y brancher une baladeur. mais bon je vais devoir mi passer. c'etait surtout pour utiliser l'entrée vue qu'elle etait dispo. merci |
Iridium81 | D'accord. Renseigne toi alors peut-être sur la compatibilité entre KCA-410C et KCA-620M lorsqu'il sortira.  |
niko190 | bon y a un truc a savoir...
les block alpine ki ont deux sortie permete le racord d' un autre apareil ai net
par exemple mon dva a deux ai net une entrée et une sortie... |
[ToCkS] | merci de l'info niko190 sa peux toujours servir.
merci de l'info aussi Iridium81 mais un boitier usb ne me tente pas de trop j'ai dejas etudier la possibilité, mais merci quand meme.
Il me reste encore quelque question il y a un cable mute a brancher a l'autoradio, c'est lui qui envoie l'ordre de baisser le son pour activer les aux quand il y a du son a arriver dans les aux?
Car c'est comme cela que je voudrais me servir du kca410c. Je croix qu'il y a des option a activer sur le poste pour que le son du cd ce coupe quand il y a du son qui arrive dans les aux?
merci a tout le monde |
"]il y a un cable mute a brancher a l'autoradio, c'est lui qui envoie l'ordre de baisser le son pour activer les aux quand il y a du son a arriver dans les aux?
Attention ! Il n'y a qu'une unité externe qui peut prendre la parole et mettre en sourdine la source active, celle-ci doit impérativement se connecter sur l'entrée "AUX2" ! (tu devras donc choisir entre ton portable et ton GPS)
"]Je croix qu'il y a des option a activer sur le poste pour que le son du cd ce coupe quand il y a du son qui arrive dans les aux?
Dans le menu principal du toradio, tu dois tout d'abord activer l'entrée AUX (AUX ON) et désactiver le mode MUTE (MUTE OFF). Une fois fait, tu pourras ensuite l'activer (MUTE ON). |
[ToCkS] | ha nan tes sur qu il y a que une aux qui peux prendre la parole sur la source? mince j'en avais besoin de deux. arf |
"]ha nan tes sur qu il y a que une aux qui peux prendre la parole sur la source? mince j'en avais besoin de deux. arf
Ben étant donné qu'il n'y a qu'un câble d'interruption audio, même si tu le connectes à tes 2 appareils (tel + GPS); je vois pas comment le KCA pourrait savoir laquelle des 2 entrées AUX demande la parole !! |
niko190 | oula atendez je pense que si on met 12V dans le cable mute ca coupe le son donc le tel ou nimporte quoi d' autre qui peu evoyer un signal 12v peuf faire couper le son |
Y'a des jours où j'me demande si j'suis invisible... |
niko190 | atend j' ai peu etre la solution a ton probleme...
j' ai un boitier qui coupe le son de l' ai net principal une entrée cable ai net et une sortie
le cable rose et bleu et deux rca pour brancher la source du son |
[ToCkS] | Citation :
excuse moi mais je n'ais pas tres bien compris comment brancher ton boitier?
pourait du m'explique si ta la reférence du boitier et comment le brancher
merci |
[ToCkS] | Bonjours, me revoila donc aprés un petit moment d'abscence. Donc j'ai essayer de cabler tout sa, mais il me reste encore des problem. Avec les branchement comme sur le schema, sur l'ecran de l'autoradio il y a ecrit intercepting (je crois de memoire), et meme si je resoit un appel je ne l'entend pas. alors que si j'enleve le fil maron et bien l'aautoradio fonctionne normalement, mais je suis obliger de me mettre moi meme sur AUX2 pour pouvoir entendre la conversation. Quelqu'un pourais m'aider je séche la, j'ai vrement pas d'idée, j'ai dejas regarder dans le manuel de l'autoradio...
Help please
merci d'avance
ps: il y a une erreur sur le schema c'ets pas fils rose et blanc, mais rose et noire voila
niko190 | tiens j' avais vais pas fait gaffe que mon dernier message n' etais pas passé...
en fait c un kve 2000 de tete...
par contre je suis pas sur du fait de dedoubler le fil rose sur le poste et sur ton boitier...
peu etre un truc note tes reglage source et met lui un petit reset des fois ca aide |
[ToCkS] | Pour faire un reset on le debranche et on le rebranche si c'est sa c'est dejas fait.
je ne sais po quoi faire??
et il y a pas des reglage a faire dans les option quand on utilise ces fonctions? |
[ToCkS] | sur le schema de montage du kca il disent bien de brancher la cable rose et noire a la source et a l'unité extern.
je ne voie vrement pas quoi faire?? |
Mais si, manuel les gars bor*** !!
ToCkS, reset du toradio re manuel page 7, vous savez pas lire ou quoi !!?? |
[ToCkS] | Page 7 du manuel de l'autoradio il n'y a pas ecrit comment reset le post.
pouvez vous me dire comment faire?
merci |
TAG | Il y a des trucs creuser page 30 de ton manuel
Genre ne pas brancher le mute (qui met la source en sourdin) et régler INT AUDIO sur "on" Le mute sert peut etre, je suis pas sur.
Appelles Alpine si t'y arrives vraiment pas |
[ToCkS] | Ces ce que je compt faire d'ailleur j'ai essayer tout a lheure mais personne ne repondait. mais si vous dite qu'on peux rest le post comment on fait dejas sa ce trouve sa va regler mon problem... :?: |
TAG | page 7 de ta doc section mise en route, il est clairement visible sur le dessin de la facade
ps: j'ai édité le message au dessus, t'as peut etre l'info qui te manque dedans |
[ToCkS] | excuse tag javais pas vue car sur acrobat la page 30 correspond a la 29 ce qui fait que je me trouvais pas sur la bonne page, donc demain je teste le reset, mais j'ai po compris ce ke ta voulu dire par rapport a la page 30 sur le branchement du cable? |
TAG | des trucs a tester avec "INT AUDIO" on/off
(moi non plus je capte pas trop cette section) |
[ToCkS] | j'ai essayer un reset mais aucun changement je ne voie vrement pas quoi faire, lundi je vais appeller alpine |
niko190 | mon boitier c un NVE-K200 |
[ToCkS] | merci niko190 pour ton botier, j'ai trouver des info mais je vois po vrement comment il ce declanche?
pourais tu developper stp?
branchement?
et activation du son??
merci |
niko190 | a vrai dire je m' en sert pas j' ai cru comprendre qu' il servait a couper le son d' un element ai net pour le remplacer par le son entré par les rca
mainteant la question piege c est ce que ca coupe le son de la radio ou du cd dans la platine c une tres bonne question... |
[ToCkS] | Problem résolu, le boitier du kit main libre est defectueux e nfaite il envoie toujours la masse. essay avec un autre boitier, le meme model et bien tout fonctionne nickel. Donc retour sav et le commercial ma dit ke je l'aurais pas avant 3 semaine. je vous tient o courant sa peux toujours intéresser des personne d'avoir des info de sav Marque parrot.
et surtout merci a tous ceux qui on proposer leur idée pour régler mon problem. |
