ibiza68, pcha, tof1986, ALF 33 et 21 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
Résine, mat, mastic... ça revient trop cher!!!
n°51139
rastacouan​e
Posté le 20-07-2005 à 16:36:23  profilanswer
Toujours dans l'optique de placer mes 16.5 dans mes portes de twingo, j'ai penser réaliser en fibre des vide poche incluant un emplacement pour les HP.
Mais franchement en voyant le prix je suis découragé!
Pour 1 m² de matière, faut compter 50€  8O . Vu qu'il faut que je fasse plusieurs couches par vide poche (peut-être 4-5), je pense en avoir facilement pour 150€ sachant que je suis novice en la matière, donc pas sûr que ça marche du premier coup, sans compter la peinture, ni l'apprêt.
1m² de mat 750g/m²: 7.7€
2kg de résine SANS durciseur: 20€
durciseur: 6€
1kg de mastic de finition: 17€
Ceci sont les prix chez casto. et ce sont les moins chers que j'ai trouvé! Leroy Merlin c'est même pas la peine (16€ le 500gr de mastic entres autres!).
A moins que vous ayez une adresse où je puisse trouver moins cher, je pense que je vais abandonner cette idée.  :roll:
n°51140
Yannou
Posté le 20-07-2005 à 16:40:32  profilanswer
Faut aller te fournir chez des centres pour carrosserie, dans des trucs pour piscines, ou des entreprises spécialisées dans la fibre et la résine, ca te coutera bien moins cher que casto.
Les prix à casto c'est vraiment du vol.
Mais bon ne t'attends pas non plus à des miracles, la fibre ca revient cher je pense.
n°51142
rastacouan​e
Posté le 20-07-2005 à 16:50:46  profilanswer
A la rigueur le mat de verre y a moyen que je l'ai gratos: j'ai fait mon stage dans une boîte qui fabrique de plaques à base de mat de verre et ils jettent des kilos et des kilos de chuttes de mat par jour, faut que je vois.
Ce qui coûte la peau des fesses c'est le mastic et la résine!
n°51145
rastacouan​e
Posté le 20-07-2005 à 17:19:11  profilanswer
Je viens de me renseigner. Je peux avoir du mat gratos. Demain je vais chercher 2-3m² de 600g/m².
n°51151
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 20-07-2005 à 18:10:35  profilanswer
Ou alors tu te rabat versla solution qu'on ta proposé sur un autre post, acheter chez phonocar les vide poche tout fait....
n°51154
rastacouan​e
Posté le 20-07-2005 à 18:49:06  profilanswer
Ben faut peser le pour et le contre. c'est sûr que si ça me revient plus cher de matos, je verrai du côté de phonocar, mais ça ne m'enchante que très moyennement. Je les ai vu de pres les vide poche, ben ça ne vaut pas 100€!
Pour le mat, c'est réglé. Reste pu que la résine et le mastic.
Par le biais de froum-auto, j'ai fait la connaissance d'un carossier qui est pas loin de chez moi. je lui ai demandé s'il pouvait me vendre la résine et mastic. il y a pas d problème mais faut voir le prix quand même.
Autres questions qui s'eloignent un peu du sujet: du mat en 600g/m² c'est bon, ça ira pour la réalisation?
Quand on met plusieurs couches de mat+résine, y a besoin de poncer entre les couche ou est ce que ça adère sur de la résine seche?
n°51155
coaxial
Posté le 20-07-2005 à 18:59:52  profilanswer
en fait tu mets les couches les unes aprés les autres sans ponçage , mais sans attendre 3 jours entre chaque couche .
en principe au bout d'une heure c'est suffisemment rigide pour passer la 2ème couche .
etc..
n°51156
lguedin
Art-rache
Posté le 20-07-2005 à 19:13:07  profilanswer
je suis entrain de faire la meme chose dans mon escort sauf que moi je fait une calle en MDF que je vais fixer sur la tole avec des boulons et étanchéifier le tout avec du mastic armé ! apres je vais faire une gartinure en fibre par dessus donc pas besoin de 4 ou 5 couches ! enfaite je ne voulais pas que la garniture serve de support de HP car sa parait pas assé rigide a mon gout  :wink:
n°51159
rastacouan​e
Posté le 20-07-2005 à 19:53:52  profilanswer
Quand tu regardes sur la twingo, le vide poche est directement fixé sur la tôle. Donc niveau rigidité, c'est tout bon!
n°51160
Gregie.G
Posté le 20-07-2005 à 20:14:03  profilanswer
durciseur: 6€
ouais ben je sais pas ou tu vas tout chercher ma c cher...
sinon frs du coin pour 75€ je sors avec 5l de resine ce qui faut de durciseur, 5m² de mat + un pot de choucroute... (petite ristourne de qq euros)
donc y'a vraimment moyen de trouver moin cher
n°51164
rastacouan​e
Posté le 20-07-2005 à 21:29:48  profilanswer
durciseur: 6€
Ces prix viennent de casto, leroy merlin.
n°51247
rastacouan​e
Posté le 21-07-2005 à 21:32:48  profilanswer
Bon ça y est, je viens de récupérer 8.5 m² de mat de verre gratos! Par contre c'est du 600g/m². J'ai peur que ça soit un peu épais, non? Qu'en pensez vous?
Demain je récupère 3-4 kg de résine toujours gratos.
n°51275
tchorgnass​e
Posté le 22-07-2005 à 09:17:47  profilanswer
il faut acheter dans les magasins de fourniture pour les bateaux  :wink:
n°51277
rastacouan​e
Posté le 22-07-2005 à 10:29:13  profilanswer
Ouai mais j'habite en lorraine et les bateaux c'est pas trop la région  :lol:
n°51278
tchorgnass​e
Posté le 22-07-2005 à 10:37:07  profilanswer
lol merde  :lol:
n°51279
rastacouan​e
Posté le 22-07-2005 à 11:08:34  profilanswer
lol <i>[berk]</i>  :lol:
Manque la résine (que je devrais avoir ce soir normalement) et le mastic que j'achèterais si j'arrive à faire quelques chose de correct avec la fibre!
Y a autre chose que je voudrais faire: comme un con j'ai placé des HP tous moisis dans mes panneaux de porte. Bien évidemment ils vont dégager mais je vais avoir un beau trou (pas d'idées mal placées  :lol: ). Je pensais combler le trou avec je sais pas quoi puis recouvrir les panneaux de fibre pour ensuite les peindre et avoir des truc bien lisses.
Mais le problème c'est que c'est panneaux sont assez souples et j'ai peur que le mastic + fibre se fissurent lors des démontages. Y a un risque ou est ce que la fibre va vraiment rigidifier le tout?
Pour illustrer:
http://www.forum-auto.com/uploads/200507/rat_bit_1122023212_garniture.jpg
n°51286
Posté le 22-07-2005 à 13:38:12  profilanswer
tu vas à la casse et tu chopes 2 panneaux de porte d'occas...
ça te coutera moins cher, ça sera plus propre et tu te feras moins ch... qu'avec de la fibre.
n°51292
lapinou
Posté le 22-07-2005 à 14:24:31  profilanswer
moi j'ai acheté dans un magasin qui retappe des bateaux :
2 Kg de résine + durcisseur + 4 sachez de 1m² de fibre => 25 roros
(bien sur j'ai rien utiliser encore paske j'ai fait mon caison en boit en fait  :? )
n°51293
Romain C
Posté le 22-07-2005 à 14:26:31  profilanswer
5kg de résine polyester, 24€et qque,
catalyseur, 2.5€
mat en 450 moins de 2€ le metre²
n°51311
rastacouan​e
Posté le 22-07-2005 à 16:12:17  profilanswer
catalyseur, 2.5€
Où?
n°51322
rastacouan​e
Posté le 22-07-2005 à 19:10:34  profilanswer
Bon ça y est il me manque que le mastic!
Pour résumer:
- 8.5m² de mat de verre en 600g/m²
- 8kg de résine
- le catalyseur qui va bien.
Biensûr tout ça gratuit!
http://www.forum-auto.com/uploads/200507/rat_bit_1122052054_photo0362.jpg
n°51355
Yannou
Posté le 23-07-2005 à 12:45:42  profilanswer
8O  8O  8O Moi aussi je veux tout ca gratuit !!  :cry:
n°51357
rastacouan​e
Posté le 23-07-2005 à 13:49:27  profilanswer
C'est spur que là je me suis bien démerdé! Ca aide de faire son stage dans un boît qui fait des matériaux composites!
Par contre le mat me parait un peu épais et la résine, ben c'est de la résine industrielle. Il faut la chaufer un peu avant de l'appliquer pour rendre plus liquide. et elle est blanche.
n°51373
michael2
Posté le 24-07-2005 à 10:27:34  profilanswer
t'en fous !! il va bientôt faire assez chaud !
laisse ton pot en plein soleil !! elle va atteindre 55° facile !!
pour le mat, il parait un poil epais pour attaquer , tu va avoir du mal à le mettre en forme !!
va sur le site alpine USA ! regarde comment il fibrent et inspire toi de leur technique !!
pour commencer moi je ferai un squelette en carton ou MDF fin, recouvert d'un tissu tendu (agraffé ), puis fibrage du tissu. un fois sec tu épaissi par l'intérieur avec ton mat !
le tissu à l'exterieur te fera économiser beaucoup de matic si il est bien tendu dès le départ !
n°51383
rastacouan​e
Posté le 24-07-2005 à 13:37:04  profilanswer
J'ai fait un test sur un couvercle de boîte de 150 cd.
Premier constat: c'est la chiotte à faire! La résine n'était pas assez liquide et j'ai pas mis assez de catalyseur, ça a mis plusieurs heures à sécher!
Mais ce matin tout était bien sec et super rigide! J'en reviens pas de la rigidité d'une si fine épaisseur! C'est sûr qu'il faut pas sauter à pieds joints dessus, mais c'est du costaud! J'envisage de mettre 2 couches, ça devrait le faire.
Ce que je prévois: lier le vide poche et une entretoise en plastique que j'ai acheté, avec de la mousse expensive. Ensuite je vais prendre le tout en sandwich dans la fibre. Masticage.
n°51410
Posté le 25-07-2005 à 08:58:29  profilanswer
très souvent, il est possible de séparer le mat de verre en deux feuilles : ça se sépare comme en pelant une banane...
essaye ça si ta fibre est trop épaisse.  8)
n°51411
rastacouan​e
Posté le 25-07-2005 à 09:12:13  profilanswer
Roh la vache! C'est vrai! Je viens d'essayer et ça marche! :D
Trop fort!
n°51492
rastacouan​e
Posté le 26-07-2005 à 22:26:43  profilanswer
J'ai un doute quant à la nature de ma résine.
Je ne sais pas si c'est de l'epoxy ou de la polyester. Y a un moyen pour l'identifier?
n°51515
rastacouan​e
Posté le 27-07-2005 à 09:32:11  profilanswer
Près renseignement chez un pro, il semblerait que la résine que j'ai soit de l'époxy.
Ma question: c'est mieux ou moins bien que la polyester? Il y a un inconvénient certain, c'est qu'elle est plus épaisse et donc moins facile à appliquer. Je suis presque obligé de verser la résine puis de l'étaler ensuite.
n°51527
Yannou
Posté le 27-07-2005 à 13:52:52  profilanswer
Il me semble que l'epoxy à epaisseur égale est plus solide que la polyester.
Elle est également donc plus legere pour la meme rigidité.
Je saispas si c'est pas cette résine qu'on emploie pour les planches de surf.
A confirmer.
n°51528
Romain C
Posté le 27-07-2005 à 14:01:03  profilanswer
la résine epoxy ne pue pas.
la résine epoxy coute quasi 100€ les 5kg
n°51529
Romain C
Posté le 27-07-2005 à 14:01:44  profilanswer
catalyseur, 2.5€
Où?
magasin spécialisé ds les piscine et polyesters
n°51533
rastacouan​e
Posté le 27-07-2005 à 14:48:05  profilanswer
C'est vrai qu'elle ne sent quasiment pas! Y a quand même une 'tite odeur mais c'est très très supportable.
c'est le durcisseur qui daube à mort! Ca sent le poisson, ça me donne envie de gerber à chaque fois que j'ouvre le pot!
n°51534
Posté le 27-07-2005 à 14:59:13  profilanswer
avec l'habitude, tu apprendras à aimer cette odeur, ou au moins à ne plus la trouver désagréable.  :lol:  :lol:
n°51543
rastacouan​e
Posté le 27-07-2005 à 17:39:42  profilanswer
C'est clair que si j'arrive à faire des trucs sympa, je vais finalement apprécier cette odeur :D.
Le gars qui m'a fourni en résine et mat, ilm'a dit que le durcisseur était méga toxic http://www.forum-auto.com/smileys/aieaieaie.gif
Alors la première fois que je l'ai utilisé et que je m'en suis mis un tout petit peu sur les doigts, j'ai failli tourner de l'oeil tellement je flippais!  :lol:
n°51572
Posté le 28-07-2005 à 08:42:57  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:
oui c'est vrai que le catalyseur est plutôt coriace.
mon petit conseil (d'expérience) : évite de t'en renverser sur les doigts, surtout si tu as des petites (ou grosses) plaies : ça brûûûûûle!!! mais il suffit de rincer à l'eau et c'est bon... tu vas pas perdre ton doigt non plus  :wink:
n°51580
rastacouan​e
Posté le 28-07-2005 à 16:33:48  profilanswer
OK c'est noté :D.
J'ai une autre question: faut que la résine soit le plus liquide possible pour l'appliquer?
n°51581
Posté le 28-07-2005 à 16:52:31  profilanswer
OK c'est noté :D.
bah c'est plus facile si c'est liquide, oui, mais ça se fait quand même.  8)
renseigne-toi là où tu as récupéré tout ces produits : ils doivent être au courant de la façon d'utiliser leurs produits quand même  :roll:
n°51583
rastacouan​e
Posté le 28-07-2005 à 17:02:44  profilanswer
OK c'est noté :D.
Là où je l'ai eu, elle est "coulée" avec des injecteurs sur les planche de mat puis direction les presse de 15000 tonnes où c'est encore chauffé.
ais pour une application au pinceau je sais pas.
La résine polyester est liquide dans le pot ou pas?
n°51607
Posté le 29-07-2005 à 08:39:55  profilanswer
celle que j'utilise en tout cas, on dirait de la flotte tellement elle est fluide.
mais en vieillissant, elle devient parfois plus pâteuse/visqueuse.
exemple : celle qu'on avait à disposition à Magny Cours était bien plus épaisse que la mienne.
 Page :  1  2
Page Précédente
