ibiza68, pcha, tof1986, ALF 33 et 22 utilisateurs inconnus fosgate 78 | voila j ai une petite question pourquoi est ce que l on ne peut pas utiliser du cable éléctrique rigide qui a la base n est pas fait pour le caraudio dans une install caraudio car ils sont étudiés pour supporter le 220v donc pourquoi pas le 12v ? c est surement une question c***e et peut etre meme deja vu mais je ne trouve pas cordialement fosgate 78 |
KazimiR CorporatioN | Hmmmm, sachant que le courant passe sur la circonférence de chaque brin de cuivre, je ne pense pas que ce soit le cable a utilisé pour le car-audio.
Prefere un cable avec le plius de brin possible.
Puis en rigide, tu n'as pas de grosse section. |
Lookit2000 | et puis en rigide faut penser que du vas devoir le faire passer dans tous les recoins et de la batterie jusqu'au coffre ... Pas facile quand c'est rigide !  |
bob_bipbip | heu tu peut pas trop en faite, mais le plus gros prob, c'est la section. du cable de 220v est en general du 1.5mm2, ou 6 pour le plus gros qu'on trouve a brico.
pour un ampli qui consomme 30a par ex, c'est pas suffisant, il faut du 20mm2 environ.
note: un cable passe pas de la tension, mais du courant.
les donné de tension qu'on voi sur les cable, serve a connaitre la permehabilité de l'isolant  |
Lookit2000 | il existe tout a fait du cable rigide de grosse section, mais il est relativement rare et c'est du barreau de chaise. Il faut le plier avec une plieuse ... |
beni | je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit pour le moment sauf KazimiR CorporatioN, l'effet de peau dans un cable n'apparait qu'au fréquence élévé (de l'orde du Mhz) donc ne pose aucun problème en audio.... |
fisch_man | cable industriel de soudure poawww !
20 euro les 6 metre de 50mm2 en extra souple , qui dit mieux ? |
carcasse | moi : gratuit les 5 mètres de 50² rigides, et ça passe très bien dans la voiture (+ souple serait + pratique, mais ça marche) |
Lookit2000 | par contre en rigide dans une voiture je me demande s'il serait pas sensible a la casse par effet de fatigue avec toutes ces vibrations ... |
yann69200 | Citation :
Si ca existe quand meme , j'ai deja bosser avec des cable rigide en 150 ² (alu et cuivre),par contre pour le plier .  |
habibzx | Carcasse pour ton cable c est du souple  |
beni | oui, mais ça existe en rigide........ par contre jme vois mal le passer dans une voiture!! 8O |
jb06 | Citation :
t'achete cela où dit moi :?: |
fisch_man | Citation :
20 euro c'est le prix au quel mon patron l'a payé , et il me l a laché mouahhh sinon pr toi JB06
va chez des entreprises de cablage ou machine spé ca doit se trouver , marque : "rexel" ou "helucabel"
pr les derivateur etc lachez les truc dorés de centre auto a x euro !
prennez de la barre de terre d'armoir electrique , c est du cuivre lrge de 12mm et epais de 4mm avec plein de taraudages m5 tt le long, je m' en sert egalemen pour faire mes raccordement a la batterie etc ...
bientot des tof  |
