ibiza68, pcha, ALF 33, McBarretteA® !! et 22 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
Mon Ampli Rockford X5
n°45520
Allfab
Posté le 08-04-2005 à 09:44:22  profilanswer
Je vous présente mon ampli : Rockford X5
Les borniers Sub, Remote et Alimentation, en tout cas c'est du solide est le 20² passe tout seul, aucun soucis :
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_allfab/1112941331.000_0034.jpg
Le bornier Input (RCA) :
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_allfab/1112941475.000_0037.jpg
Le pass-thru est très sympathyque pour éviter de retirer du RCA...
J'ai pas oser l'ouvrir mais voici une ébauche de ses entrailles :
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_allfab/1112942063.000_0036.jpg
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_allfab/1112941988.000_0035.jpg
Et avec son capot :
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_allfab/1112942145.000_0042.jpg
Voilà, en tous cas, pour la première impression c'est du bon matos, ça à l'air d'être très solide, les borniers ne sont pas en pacotis...et le couvercle tout en alu lui assure en bonne protection.
Maintenant il ne reste plus qu'à écouter et lui laisser se roder un peu, de même pour le sub...
Allé ciao.
n°45521
space_cowb​oy_13
Posté le 08-04-2005 à 09:47:38  profilanswer
Vu le prix de cette bête, si ça marche pas comme il doit convenir de marcher....y aura un souci  :lol:  :lol:
n°45523
Allfab
Posté le 08-04-2005 à 09:51:32  profilanswer
C'est sûr mais je n'ai pas dépensé autant que tu le crois...399€ chez bigdogaudio. J'ai eu deux trois soucis (j'ai attendu 1 mois mais ça vaut le coup pour une bestioles pareil...
n°45536
Allfab
Posté le 08-04-2005 à 14:50:46  profilanswer
Est ce qu'il est normale qu'il faille que je mette le gain au 3/4 pour que ça marche correctement ?
Je trouve qu'il faut vraiment aller jusqu'à cette valeur pour faire marcher le sub convenablement...
n°45554
punky
Posté le 08-04-2005 à 17:06:09  profilanswer
ca depend :wink:
si tu sort 600wrms faut voir
si c'est 2/300 c'est normal :)
il faut aussi savoir que certains potar sont exponentiels, c'est pas par ce que tu met au 3/4 que tu auras les 3/4 de la puissance :wink:
n°45579
Allfab
Posté le 08-04-2005 à 23:59:55  profilanswer
Non j'en sors 400rms sous 4 ohms et en 2, l'ampli a été testé à 787 watt rms....
Ok donc pas d'inquiètude quant au niveau du gain, merci.
n°45707
Allfab
Posté le 11-04-2005 à 15:24:52  profilanswer
C'est bizarre, je n'ai pas vu de fusible sur ce bestiaud, y'en a-t-il au moins?
En squattant un peu ce forum je n'ai pas vu grand monde avec ce genre d'ampli !
n°45708
-TAZ-
Posté le 11-04-2005 à 15:41:14  profilanswer
il y a pas de fusible sur les RF, tu a intéret a en metre un juste avant ton ampli
n°45709
Allfab
Posté le 11-04-2005 à 15:44:39  profilanswer
Comment faut il que je fasse ?
n°45710
Posté le 11-04-2005 à 15:55:19  profilanswer
bah t'achètes dans ton centre auto préféré un porte-fusible, ou si tu as plusieurs amplis un répartiteur porte-fusibles.
n'oublie pas en plus de celui-ci, un porte-fusible sur ton câble d'alim, au plus près de la batterie.
n°45711
Allfab
Posté le 11-04-2005 à 16:14:24  profilanswer
Ok ça marche. Pas de problème pour le fusible au niveau de la batterie, il y est. C'est un fusible de 40 A. Il faut donc que je fasse la même chose au niveau de mon ampli. Mais ce fusible saute pour quel problème ?
n°45717
LE-GAULOI
Posté le 11-04-2005 à 18:49:24  profilanswer
un pour la batrie et un juste un 10cm voir 20 de l'ampli  :wink:
n°45723
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 11-04-2005 à 21:17:16  profilanswer
Aie aie aie ...
Ca achete un HDG Rockford, et le Mr ne sais pas mettre un fusible devant un ampli....
Combien de temp va durer l'ampli ? :?
n°45736
Allfab
Posté le 11-04-2005 à 21:51:25  profilanswer
Je sais très bien mettre un fusible sur un porte fusible et le poser sur mon alim !
Cependant quand on commence dans un domaine où l'on est novice et que l'on découvre, ben oui il faut des gens pour vous donner confiance....justement pour ne pas griller l'ampli....et de plus j'aurais un ampli "shark" je réagirais de la même façon pour avoir de plus ample infos...
Voilà bonne soirée et merci pour ceux qui ont répondu sans faire de commentaires désagrables.
n°45738
Posté le 11-04-2005 à 22:00:18  profilanswer
Je ne compte pas etre désagréable.
Je trouve que c'est tres couillu de prendre un ampli comme celui-ci pour un "débutant".
Par contre, le reste de ton installation risque de ne pas etre au meme niveau que ton ampli.
n°45740
Allfab
Posté le 11-04-2005 à 22:08:09  profilanswer
T'inquiète je ne l'ai pas mal pris.
Je sais que mon ampli est un ton au dessus, l'ayant trouver à un prix plus que convenable je me suis pas trop attarder sur le sujet.
Comme toute installation a droit à son évolution côté ampli sub je suis tranquil pour le moment et pour ce que je souhaite comme rendu ça me va très bien pour le moment. Je n'ai pas besoin de mettre le volume à 25 pour entendre les basses et les distorsions.....et ben y'en a pas.
Ciao et merci.
n°45746
Posté le 11-04-2005 à 22:37:33  profilanswer
au moins tu a les !ouilles de prendre un type RF! eh ben dis donc, avant d'en voir un ça a été dur :lol:
le potar de gain ne joue pas directement sur la puissance de sortie.
Bien sur si on le baisse y'aura moins de watts en sortie... mais le principe est "d'accorder" l'ampli à la source qui est en amont:
si la source joue "fort" (forte tension de sortie RCA), alors le potar sera réglé bas.
Si la source sort un signal relativement faible, meme poussée aux 3/4 des crans de volume, alors on montera le gain, en évitant la saturation tout de fois.
Dans les 2 cas, la puissance nominale sera obtenue.
n°45747
Allfab
Posté le 11-04-2005 à 23:07:08  profilanswer
Merci Bouss pour ton intervention clair et le compliment.
bonne soirée.
n°45759
fricky22
Posté le 12-04-2005 à 08:46:55  profilanswer
Bon quand est ce que tu montes sur paris que je puisse ecouter ca  :?
n°45762
Allfab
Posté le 12-04-2005 à 08:59:21  profilanswer
Ben pour l'instant.......pas tout de suite.... 8)
n°45769
Allfab
Posté le 12-04-2005 à 15:38:36  profilanswer
Avec un engin comme celui ci (l'ampli bien sûr...) que me conseillerez vous comme sub sous deux ohms. Sachant que j'écoute surtout de la house mais que je peux très bien être assez polyvalent niveau musique. Suivant mes humeurs en fait :)
n°45770
Maxx
Posté le 12-04-2005 à 15:47:49  profilanswer
Ah !
Content de voir qu’il est arrivé ce RF, tu le vend quand ? (j’achète ;-) )
Plus sérieusement, contrairement a certains, je vois pas ce que viendrais foutre un deuxième fusible sur une seule et même ligne (tant qu’il n’y a pas plus d’un ampli dessus).
C’est donc bon pour moi.
n°45772
Allfab
Posté le 12-04-2005 à 16:01:39  profilanswer
Je vois que certain ont suivi mon affaire. (Tmaxx sur FA ?)
C'est vrai que j'ai dû patienter un petit moment avant de recevoir ce fameux ampli. En tout cas je suis pas déçu de mon attente : niveau esthétique il se défend pas mal et le son, pour une petite semaine d'essai il est assez bien défini. Mes petites 165v2 font leur boulot niquel coupé à 80 hz et le sub agrémente parfaitement les medium-aigus (parfois assez soulantes, j'avoue). J'avais essayé un blaupunkt gta... en 1*300w rms ponté sur mon sub et ça marchait pas mal mais là c'est gigantesque...
Une remarque que j'ai faite c'est que lors du réglage du blaupunkt je n'avais pas touché au passe-bas du poste mais avec cette ampli, si je ne mets pas mon passe-bas (sur l'alpine) aussi bien à 80 ou 120 hz, eh ben y'a rien qui sort du sub.
Quelqu'un peu t m'expliquer ?
Quant au fusible sur la même ligne je me disais quand même que cela faisait beaucoup et ce même si je ne suis pas un expert.
n°45773
-TAZ-
Posté le 12-04-2005 à 16:41:22  profilanswer
comme cela a déja été di le fusible qui est pret de ta batterie protège ta voiture et celui ki est pret de ton ampli protège ton ampli.
maintenant tu peu faire comme tu veu, mais il faudra pas venir ce plaindre en cas de barbecue surprise
n°45774
Ninjar
Posté le 12-04-2005 à 17:02:58  profilanswer
ca ne sert a rien le deuxieme fusible si il n'y a qu'un ampli sur la ligne ...
n°45775
fricky22
Posté le 12-04-2005 à 17:13:21  profilanswer
Et oui mon kiki on est partout hihi  :lol:
n°45776
-TAZ-
Posté le 12-04-2005 à 17:17:06  profilanswer
kan tu a un ampli avec des fusible dedan, comme une majorité des ampli qui son dan le commerce, tu met kan meme un fusible prè de la baterie.
tu te retrouve donc avec deux fusible sur la meme ligne.
donc comme certain ampli son sans fusible il es je pense préferable d'en installer un deuxième au plus près de l'ampli
n°45777
Ninjar
Posté le 12-04-2005 à 17:35:34  profilanswer
électriquement c'est inutile  :wink:
tu proteges deux fois les memes choses
apres un répartiteur c'est utile pour ne pas poser de problèmes aux autres amplis
n°45778
-TAZ-
Posté le 12-04-2005 à 17:52:49  profilanswer
admeton que j'ai juste un ampli, et ke j'ai juste un fusible prè de la baterie et rien a l'ampli.
mon cable d'alim ce coupe et touche la carroserie, que ce passe t'il?
n°45781
LE-GAULOI
Posté le 12-04-2005 à 18:22:48  profilanswer
c'est une question de securiter  :roll:  :roll:
car le fusble du coter de la batrie c'est pour proterger la batrie et non l'ampli  :roll:
et le fusible juste a coter de l'ampli c'est pour bien proterger l'ampli et comme en + le rf na pas de fusible  :?
donc si toi tu fait comem sa c'est bien pour toi   :arrow:
n°45782
fricky22
Posté le 12-04-2005 à 18:37:55  profilanswer
Dans le cas d'un seul ampli le fusible de tete protege l'un et l'autre ca ne sert a rien d'en rajouter un autre  :roll:
n°45783
Ninjar
Posté le 12-04-2005 à 18:43:51  profilanswer
le fusible saute ...  :roll:
n°45784
LE-GAULOI
Posté le 12-04-2005 à 18:56:15  profilanswer
et l'ampli avce  :wink:
n°45785
Allfab
Posté le 12-04-2005 à 19:06:06  profilanswer
Electriquement deux fusibles en série ne servent à rien. Mais alors si ça saute, l'ampli reçoit ou ne reçoit pas ? Comme cela ne sert à rien que faut il que ja fasse ?......
n°45787
LE-GAULOI
Posté le 12-04-2005 à 19:35:59  profilanswer
oui car ton ampli na pas de fusible  :wink:
n°45788
LE-GAULOI
Posté le 12-04-2005 à 19:38:16  profilanswer
en plus c'est pas pour se que sa coute un porte fusible  :wink:
n°45790
Allfab
Posté le 12-04-2005 à 20:31:11  profilanswer
Oui maisz électriquement comme ça sert à rien.... ce n'est pas la peine de me prendre la tête.
Merci et bonne soirée à tous
n°45797
Ninjar
Posté le 12-04-2005 à 21:28:34  profilanswer
si le fusible saute l'ampli n'a rien ...  :roll:
n°45815
Allfab
Posté le 13-04-2005 à 08:34:59  profilanswer
Quelques photos :
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_allfab/1113373804.100_0259.jpg
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_allfab/1113373967.100_0262.jpg
n°45817
Ninjar
Posté le 13-04-2005 à 10:17:13  profilanswer
pauvre sub  8O
paix a son ame  :oops:
 Page :  1  2
Page Précédente
