ibiza68, pcha, ALF 33, McBarretteA® !! et 22 utilisateurs inconnus lorenzolerebel | Salut,
Je viens d'acheter 2 amplis rockford 1 power 451s et 1 power 551x.
Les fusibles qui sont normalement en interne sur l'ampli là sont dans des portes fusible.
Je voulais savoir comment on branche ses fusibles.
Merci aux possesseurs de rockford et a toute personne pouvant m'aider.
KazimiR CorporatioN | En série sur l'alim de ton ampli, le plus proche possible de l'ampli |
lorenzolerebel | c'est ce que je pensais au début mais le diamète pour mettre les cables sur les portes fusible sont tout petit pas plus de 2.5mm² de section alors que pour alimenter l'ampli il faut au moins 20mm² donc je vois pas comment faire.
merci pour vos conseils. |
Les modérateurs | ils font 2.5mm2 mais sur 10cm maximum
vire les, et utilise un répartiteur/porte-fusible à 2 places
tu entres dedans avec le gros câble qui vient de ta batterie (en 35mm2 par exemple), et tu ressors vers tes 2 amplis en 8mm2, en mettant le répartiteur au plus près des amplis |
lorenzolerebel | c'est ce que je pensais faire mais c'est bizard que rockford face se genre de chose dans les autres amplis que j'ai eu les fusible se mettaient directement sur l'ampli.
merci. |
Les modérateurs | bah ils doivent se dire qu'au prix des amplis, les clients se payent des zolis porte-fusibles et pis tu sais, sur mes 2 amplis DLS Ultimate, donc de la même gamme, l'un (le A3 2 canaux) a 4 fusibles intégrés, l'autre (A4 4 canaux) n'en a pas :? |
neve02 | Citation :
+1 mettre une repartiteur porte fusible et voila.. 8) 8) |
groovert38 | sinon tu peut mettre aussi un répartiteur de cable d'alim c'est a dire que tu rentre en 20mm² et tu ressort en 2.5mm² car si cé la dimension du porte fusible cé que é prévu pour. surtout que les ampli rockford sont pas trés gourmand et ne tire pas trop d'ampére moi jé le 501x et jé mis le porte fusible qu'il vendé avec mais par contre je suis en 30mm² pour l'alim mais je lé simplement un peu diminuer en grosseur pour qu'il puisse entré dans le porte fusible et l'ampli.
mais bizarre quand même que ce soit du 2.5mm² car jé la même grosseur en cable hp donc bizarre |
Les modérateurs | Citation :
c'est bien connu  |
punky | 400a4 = 50A
les nouveaux ne sont pas pareils ?  |
pat13 | moiperso j'ai un repartiteur qui je vds qui auparavent me servait pour alimenter mes 2 RF
perso c la meillieure solution pour des RF un repartiteur
voila @+  |
webcarhifi | Je confirme la gourmandise des amplis Rockford : pour mon 800a4, j'ai des pointes à 50A indiquées par mon Muc Brax et le 400a4 pointe à 35-40A.
Par contre, je confirme aussi que la section du câble n'a pas besoin d'être importante si elle est courte (regarder la section du brin d'un fusible de 150A par exemple).  |
